Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #3661
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    ja so könnte es funktionieren. guter Tipp danke.
    werd vorher mal alles dokumentieren mit fotos und hier posten. erst dann fange ich an zu dremeln.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #3662
      Wenn die led gar nicht mehr leuchtet in der ts begrenzung dann liegen die 6 Grad an des regelkreiseinlernrsns an...
      Stefan hornstein hats im beast Forum auch geschrieben... Ev reicht es schon die ts passend in die Mitte zu drehen
      .. Damit oben und unter der gleiche weg ist, was lt. Protos Anleitung ja nicht so sein sollte... Dh die drei anlenkungen rausdrehen, am Kopf die beiden reindrehen...
      • Tekknik
        Tekknik
        #3663
        Werde es jetzt mal der reihe nach so angehen.
        Heckrohr umdrehen und riemenspannung endlich ordentlich einstellen.
        Beast updaten, da anscheinend die 3er version auch langsamere Drehraten auf roll hat.
        dann Taumelscheibe weiter rauf. stehen halt die mitnehmer nicht mehr horizontal, aber das dürfte vernachlässigbar sein.
        sollte ich da dann in den blauen bereich kommen werde ich mal einen testflug machen mit einmal flugverhalten auf Pro, extrem und Sender
        Sollte dann immer noch die Drehrate so lahm sein, werde ich über eine anpassung des Chassis nicht drüber hinwegkommen. aber ich denke wenn ich mal in den blauen bereich komme sollte es passen.
        bei mir ist ja die led wirklich ganz aus und besten falls gerade violett.
        Aber danke an die jenigen die mir hier wirklich mit rat und tat zur seite stehen. Es ist halt doch nicht ganz so einfach das ganze.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #3664
          Sorry das ich mich einmische!
          Du hast ja das Spektrum-Beast, gibt's da überhaupt ein Update?
          Grüsse Robert
          • Tekknik
            Tekknik
            #3665
            am 12.08.12 kam ein update raus das ich noch nicht habe, mal schauen obs was bringt.
            ar7200bx.beastx.com
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #3666
              Das update kannst dir sparen.
              Und wenn Dremeln mit Staubsauger, dann bitte nur mit einem gscheiten mit Hepa-Filter.
              • airmexx
                • 05.10.2010
                • 407
                • Markus
                • Linz Umgebung
                #3667
                Mach das die LED blau leuchtet und dann stell auf Extrem.
                Wenn dir dann die Drehrate immer noch zu langsam sein sollte, würde ich an deiner Stelle beim Servoweg etwas hochgehn. Hab das ja auch schon eine Weile vor. Aber da der Laos ja so auch fliegt und die Drehrate jetzt nicht unbedingt wenig ist hab ich mich noch nicht damit gespielt. Weil ich immer nur fliegen wollte und es war mir schade um die Zeit.
                Suzi Laos
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                Suzi Laos
                Protos 500
                McpX BL
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #3668
                  Suzi Laos
                  ja vorher müsste ich da halt dremeln. ihr könnt gerne mal mit meinem protos fliegen, die drehrate ist derart unterirdisch - ein wahnsinn. ich glaub ich brauch 2 sekunden um überhaupt einen halben flip zu machen.
                  aber wie gesagt jetzt probier ich mal alles der reihe nach. den kleinen mistkerl bekomme ich schon noch zum fliegen so wie ich ihn gerne hätte
                  • sibirian_husky
                    sibirian_husky
                    #3669
                    vielleicht solltest mal deine Signatur ändern, evtl. is er einfach angfressen dass er noch nicht dort steht
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #3670
                      gerade geändert, hihi
                      • sibirian_husky
                        sibirian_husky
                        #3671
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #3672
                          wenn die LED nicht leuchtet bei der TS Begrenzung ist das auch logisch das er keine Drehraten macht... alles andere ist jetzt nur heiße Luft und sinnlose Speicherplatz den wir hier verbrauchen wenn wir ständig das gleiche schreiben
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #3673
                            Genau, deswegen möchte ich ja in den blauen Bereich. Bin heute am Abend eh in der Werkstatt.
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #3674
                              Ok es geht sich einfach nicht aus. Es liegt anscheinend echt an der servogeometrie. Einige sind größer andere kleiner. Hab mir ein paar gestängelängen geben lassen und die sind alle von bis. Also muss ich wohl dremeln.
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #3675
                                Beim mini waren sie schon schlauer, dort fehlt der Bereich bei den Servos im Chassis.
