Nein ich wusste nur nicht was das für ein Teil ist, es ist bei der beschissenen Anleitung auch nichts aber auch gar nichts beschrieben. Soll ich mir das alles aus den Fingern saugen.
Aber ich hoffe ich brauche sie nicht und der Adapter der dabei ist ist der der auch ins Gegenlager reicht. Weil Motorwelle wechseln ist nicht so prickelnd. Da versuchte ich noch eher auf das Gegenlager.
Ja, dadurch dass der Freilauf im Ritzel steckt, kann es beim Protos schon mal leicht verwirrend sein:
Ab, glaub 14er Ritzel, braucht man die 4er Welle/Adapter ?!
Den Adapter gibt´s wieder in kurz & Lang, dann passend für das Gegenlager ?!
Und welcher Wellendurchmesser passt in das Gegenlager ?!
naja ich hoffe ja das die Pappenheimer von MS Heli schon auch den richtigen Adapter in den Beutel legen wo auch das Gegenlader drinnen ist. Alles andere wäre ja verarsche.
wie man die ßbersetzung beim Protos ausrechnet ist mir bei dem durchlaufenden Riemen auch ein Rätsel. Aber ich werde einfach die Teile verbauen aus dem Stretchkit und mal schauen auf was für drehzahlen ich ungefähr komme. Da bräuchte ich dann eh deinen optischen messer. weil RPM Modul dort auch noch einbauen gefällt mir nicht.
Zumindest weiß ich schon wie ich die Kabel verlege, brauche dazu nur ein kleines Kunststoff oder Carbonplättchen was ich mir hinter die Servos einbaue. Somit hab ich dort ne tolle Fläche ohne dass etwas ins Zahnrad runterrutschen könnte. Ich glaube das wird sehr sauber.
Tekknik ,jammer nicht rum
Einfach Servo Kabel zwischen die Servos Drücken und mit Tesa absichern.....
Hab ich bei 4 Protesen von mir so gemacht und es hat immer wunderbar gepasst
they see me flyin, they hatin
Ich sudere ja eh nicht aber es ist halt echt mehr als bescheiden wenn man einen Heli aufbaut und die Beschreibung so bescheuert ist. aber jetzt fahr ich dann zum mike und dort wechseln wir die Welle des Motor und dann kann ich ihn morgen fertig bauen. zwecks den Kabeln. Auch wenn es ein trainungshel ist soll er halbwegs sauber sein.
2 Probleme hab ich jedoch.
1. Bekomme ich den einen Blatthalter einfach nicht leichtgängig schon vier mal zerlegt und wieder eingebaut.
2. fehlt im Bausatz genau eine klitzekleine beilagscheibe für den Kugelkopf im Blatthalter.
Wg kabelverlegen: musst dir mal meinen goblin anschaun - dort hab ich die kabeln alles andere als schön oder "unsichtbar" verlegt... Das ganze muss halt einwandfrei funktionieren aber diese helis nehmen ja an keiner misswahl teil *loool*
Deshalb: alles SICHER verkabeln und ab zum fliegen :-)))
Nik
Hast das drucklager eh richtig rum eingebaut? Da bin ich auch schon mal drübergestolpert mit dem effekt dass eben dieser blatthalter schwergängig war...
Nik
Sent via Tapatalk
Was ist richtig? Die äußeren Ringe sollten lt. Anleitung mit i für inside und o für Outside markiert sein. Sind sie aber nicht. Ich Drehs nachher mal um.
Masse für die beilagscheiben gibt's keine. Wieso sollte das auch in der Anleitung stehen, lok
