Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
Tekknik -
AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
Zitat von Norman Beitrag anzeigenFür den Goblin 500 Goblin 500 GELB + Blades by SAB | HeliStore - Home of the hot stuff
den Scorpion HKIII-4020-1100KV oder lieber den Scorpion HKIII-4025-1100KV Motor.
Ich weiß den HKIII-4020-1100KV schlagen sie für den Goblin 500 vor.
Aber was hätte der 25'er für einen Vorteil oder ist man dann eher benachteiligt?
ua... hätte eigentlich noch ne antwort wegen dem goblin 500 und den motoren gehabt....
also nochmal in kurzfassung... die tabelle der riemenscheiben ist jetzt heraussen... und bei den motoren um die 1100kv herum passt bei der mitgelieferten 18er Riemenscheibe und nen jive (60% Regleröffnung) die Drehzahl gar ned...
ich hab noch nen 4015er Scorpion da liegen der hat 1450kv was dann schon ganz gut passt, aber auch erst mit nem anderen Ritzel... auf alle Fälle... zw. 4020 und 4025 wär natürlich in sachen Kraft nochmal ein Unterschied... aber das Problem wird das Gewicht sein.... da man früher öfters mal gelesen hat das der Goblin 500 mit Motoren über 300g wohl ein Schwerpunkt problem bekommen könnte...
für mich ist die sache jetzt klar... mein 4015er hat 217g der 4025 hat 335g !!
Kasama kommt soweit ich das mitbekommen habe aus Thailand...
lg gn8Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Danke Stephan. Dachte schon ich bekomme auf meine Frage keine Antwort mehr.
Mit mehr kraft hatte ich mir schon gedacht beim 25'er aber das Gewicht hatte ich fast vergessen, was natürlich sehr wichtig ist.Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
Hitec Auroro 9
A.Ko
Hallo Leute
mal ne Frage: ich überleg auch mir ein IISI zu holen.
was würdet ihr mir für Sensoren für nen 700er empfehlen - den 150HV oder gleich den 200HV. Preislich ist ja kaum ein Unterschied. Anders rum - ausreichend sollte ja der Kleinere auch sein. Ihr kennt euch da sicher aus
Mikewoofer
Nimm den 150iger .
Es geht bei den Sensoren nicht um die Ampere die draufstehen was sie aushalten ( halten alle über 300 Ampere aus ) sondern um den Bereich wo er am genauesten ist .
Wenn du gemütlich fliegst und deine Peaks eher im 100 Ampere Bereich sind ist der sogar besser als der 150iger da er genauer ist in dem Bereich .
Brauchen tust du Cockpit + der passenden Halterung und ein TXE .
Alternativ noch RPM Sensor oder Temp. Sensor wenn du es brauchst .
A.Ko
Danke Mike
so was in der Richtung dachte ich mir eh.
Dann wirds wohl eher der 150er. 100er wird wohl bei einem gewickelten 750MX und Black edition doch etwas knapp werden.
Mikewoofer
Wenn du dir mal die Logs ansiehst wirst du sehen das du Peaks hast die höher sind .
Der Flug ansich wird zu 75% unter 100 Ampere sein . Ist bei meinem auch ned anders
Tekknik
So, der gaui x7 ist jetzt auch auf meiner liste, Vor allem als ich dieses canopy gesehen habe. Weiß wer genaueres dazu. Ist das ein Upgrade oder Eigenbau.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HDAngehängte Dateien
Gaui is proudly to introduce -FORMULAâ? series Racing Canopy.
Oder gleich die F3C
Zuletzt geändert von Howling Mad; 10.01.2013, 18:30.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Martin[/FONT]
Tekknik
Geil, danke. Der gaui ist irgendwie schon ziemlich geil mit der Haube. Mhhh. Der wäre echt was für mich glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher ob der von der Qualität her gut ist. Da kenn ich mich zu wenig aus.Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
Gaui hat scon was...
das Forumla Canopy is geil.. gibst auch für die kleinen glaub ich...
die Mechink ist auch mal was anderes...
Qualität ja.. wie Align mal besser mal schlechter denk ich...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Den x7 hab ich mir auch genauer angesehen (auch in natura). Ist eine durchdachte konstruktion, qualität war - soweit erkennbar - sehr gut und auch ordentlich platz im chassis für die komponenten. Für mich war aber die geteilte akkumontage (ähnlich wie beim logo 700) das KO-Kriterium da ich vom diabolo stickpacks habe und diese natürlich 1-zu-1 verwenden will...
Vg
Tom
Sent via Tapatalk[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Tekknik
Da ich ja keine 12S Akkus habe und mein Lader nur bis 10S geht wäre das kein Problem für mich.
Ich hätte halt als nächsten Heli gerne einen 700er - 800er oder aber einen extrem genialen 500er.
Ein paar Punkte die mir wichtig wären hab ich mir schon mal zusammengereimt.
Carbonchassis - einfach weil ich noch nie eines hatte.
Einfache Servomontage - das hat mich beim Logo schon ein wenig genervt.
Einfache Motormontage - Hat beim Logo auch genervt
Qualitative und robuste Mechanik. Muss aber nicht unbedingt ausgefallen sein. Nur wenn es Sinn macht.
Genügend Platz für zusätzliche Komponenten wie Telemetrie, Greencaps, etc.
Niedriger Hauptrotorkopf.
Geile Haubenform und -farbe
Die Möglichkeit zu strechen um auch größere Blätter der jeweiligen Klasse fliegen zu können
Nicht allzu schwer.
Vielleicht weiß ja jemand von euch einen Heli der all diese Anforderungen erfüllt.Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2013, 20:10.
Mikewoofer -
Exakt auf den Punkt gebrachtZitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenVoodoo , Diabolo , TDR .
