UniSens-E von SM-Modellbau
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #91
    AW: UniSens-E von SM-Modellbau
    Pole 10
    ßbersetzung 7.75
    Ampere 2120(80%dod)
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #92
      Das hab ich auch eingestellt, allerdings kann die angezeigte Drehzahl von über 2500 U/min nicht stimmen. Es müssten eigentlich ca. 1600 sein, drum war ich mir unsicher...
      Was stell ich denn bei einem 6s-Akku als Startspannung und Spannung als Spannungsschwelle ein?
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #93
        Welche ritzel hast drauf? 12er ist 7.75
        Vielleicht hat er mehr pole... Zähl mal nach:-)
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          #94
          12er am Motor und das 93er Hauptzahnrad
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            #95
            Der hat scho 10 Pole, das deckt sich auch mit meinen Angaben
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • PetJumper
              PetJumper
              #96
              ich habe für 12s als Startspannung 49 Volt und als Spannungsschwelle 42 Volt eingestellt. 24 Volt Startspannung sollte bei dir passen, 21 Volt Rest ist aber knapp - musst Du selbst entscheiden, ob Du so weit an die Grenze gehen willst.
              Bezüglich der gemessenen Drehzahl kann es sein, dass der Sensor falsch misst, weil der Regler undeutliche Signale produziert. Falls es daran liegt, kannst Du zur Abhilfe mit der Reglerfrequenz und dem Motortiming (in Grenzen!) experimentieren.
              Peter
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #97
                Blöde Frage: Kann es daran liegen weil ich den Heli ohne Rotorblätter hochdrehen hab lassen?
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #98
                  Ja, kann absolut sein. Beim meinen Helis gilt das für die LOW RPM Bereiche. Aus 1.600 RPM auf der Werkbank werden 1.350 RPM in der Luft.
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #99
                    Dann werd ich das mal mit Latten testen
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #100
                      Wenn ich mir die Kapa ansagen lasse, sagt Frau Graupner mir an wieviel ich schon verbraucht hab oder? Nicht wieviel ich noch über hab. Kann man das umstellen?
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #101
                        Ich glaube nicht, denn Frau Graupner kennt nicht den Kapazitätswert, den Du im Unisens einstellst. Es macht aber auch keinen Unterschied, sich das eine oder das andere zu merken - vor allem, wenn Du eine Warnschwelle im Unisens eingibst - dann musst Du dir garnichts merken.
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          #102
                          Klingt logisch...
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            #103
                            Jetzt hab ich nochmal eine Frage:
                            Bei den Alarmeinstellungen kann man hinter jedem Parameter ein + oder ein - setzen.
                            Was bedeutet das bzw. für was sind die Vorzeichen gut?
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #104
                              Hi Thorsten,
                              + heißt, der Alarm ist aktiviert, - heißt, er ist inaktiv.
                              Peter
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #105
                                Aaaha
                                Danke für die Info!
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
