Da Futaba, genau wie Spektrum, ihr Protokoll nicht offenlegt, wird's da wahrscheinlich in absehbarer Zeit nichts geben!
UniSens-E von SM-Modellbau
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: UniSens-E von SM-Modellbau
Da Futaba, genau wie Spektrum, ihr Protokoll nicht offenlegt, wird's da wahrscheinlich in absehbarer Zeit nichts geben!Grüsse Robert
Die Futaba S-Bus-Anbindung ist angedacht, aber es ist noch nicht bekannt wann.Zitat von ahlborn Beitrag anzeigenHi
ob man es auch später mal für Futaba verwenden kann würde mich auch Interessieren.
GrußFASSTest ist prinzipiell auch geplant für unsere Geräte, aber es gibt
noch kein Datum dafür. Kann durchaus noch etwas dauern. Für diese
Saison wird es eher nichts mehr.
Dirk
hab ja das UniSens-E schon länger im Voodoo, funktioniert bestens. Mir ist allerdings folgendes Verhalten aufgefallen, das kann ich reproduzieren:
Ich fliege nach Kapzitätsalarm. Angenommen ich habe bei der Landung 2850 mAh in der Verbrauchsanzeige stehen. Nun schließe ich einen neuen, voll geladenen Akku an. Erwartungsgemäß werden 0 mAh Verbrauch angezeigt.
Wenn ich nun aus irgendeinem Grund den Akku wieder trenne und nochmals anschließe, stehen plötzlich wieder die 2850 verbrauchten mAh des vorherigen Fluges in der Anzeige und es wird sofort der Alarm ausgelöst. Dann hilft nur noch den Kapzitätsalarm manuell zurückzusetzen (wie in der Anleitung beschrieben).
Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass dieses Verhalten beabsichtigt ist? Evtl. werde ich mal eine Mail an SM-Modellbau schreiben. Allerdings habe ich noch nicht die neueste Firmware drauf.
Julian
ColaFreak
Hast du die Startspannung eingestellt? Ansonsten resetet er sich nicht steht auch in der Anleitung.
Fred-von-Jupiter
Ich habe es auch neu an meiner HOTT MX20 laufen, soweit sogut, aber ich verstehe die Anzeige MAX,MIN Live nicht? Man soll doch den Stecker zum Umschalten auf einen Freien Kanal legen, ich habe ein Poti zugewiesen, -100 / 0 / +100 ist doch sicher zum umschalten gemeint, aber wenn ich daran drehe nach dem Flug tut sich da nichts an der Anzeige.
Ich hatte anfangs das Kabel falsch angeschlossen, da gin auch nichts.
Bei mir liegt die Funktion zum umschalten auf einem 3-Wege Schalter, da funktioniert das problemlos. hast Du die Variante mal getestet?
Und: Wenn der Heli mit dem UniSens-E noch nie gelaufen ist hast Du auf den drei Positionen Min / Live / Max keine Werte, da ja alles noch bei 0 ist.
Gruss PatrickBlade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
wenn ich mich recht erinnere muss man die Möglichkeit umzuschalten erst im Setup des UniSens-E aktivieren.Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigenIch habe es auch neu an meiner HOTT MX20 laufen, soweit sogut, aber ich verstehe die Anzeige MAX,MIN Live nicht? Man soll doch den Stecker zum Umschalten auf einen Freien Kanal legen, ich habe ein Poti zugewiesen, -100 / 0 / +100 ist doch sicher zum umschalten gemeint, aber wenn ich daran drehe nach dem Flug tut sich da nichts an der Anzeige.
Julian
cocoda74
Ich habe ebenfalls ein UniSens-E (US) in Verbindung einer MC-32
Jetzt kann ich mit dem US-Tool Telemetriealarme einstellen.
Die MC-32 erkennt das US als General Modul. An der MC-32 kann man das General Modul ebenfalls mit Warnschwellen (Telemetriealarme) programmieren!
Wo nehme ich jetzt die Programmierung der Telemetriealarme vor?
Mit dem US-Tool oder an der MC-32?
ColaFreak
Ich habs rein ueber die Funke eingestellt. Ist aber im Grunde egal wo dus einstellst, denn der Alarm wird bei HOTT immer vom Modul ausgeloest. Du solltest also wenn du uebers Tool was gemacht hast die Aenderungen direkt in der Funke sehen.
Ohne das UniSens-E zu kennen: Es macht wenig Sinn mit Shunt und dem dafür notwendigen Aufwand für Verstärker und A/D Wandler zu arbeiten. Es gibt hoch integrierte fertige Stromsensoren. Ein kleiner Mikrocontroller und ein wenig Software dazu, fertig ist der UniSense.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSehr interessantes Teil von Preis, Masse und Maßen her!
Geht der Sensor eigentlich per Shunt oder mit Hall-Teilen?
Ich wette es ist ein Allegro ACS75x Hall Sensor verbaut, Allegro MicroSystems - 50 to 200 A Integrated Conductor Sensor ICs
.Je älter ich werde, desto besser war ich.
ColaFreak
Im Thread wurde doch schon erwähnt dass mit Shunt gemessen wird. Sagt zumindest SM Modellbau und die werden es wohl wissen
Hallo,Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigenIm Thread wurde doch schon erwähnt dass mit Shunt gemessen wird. Sagt zumindest SM Modellbau und die werden es wohl wissen
vor dem Antworten zu lesen ist hier leider nicht mehr üblich.
Hauptsache irgendwas von sich geben.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Kannst Du die Nummer des Posts angeben?Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigenIm Thread wurde doch schon erwähnt dass mit Shunt gemessen wird. Sagt zumindest SM Modellbau und die werden es wohl wissen
ColaFreak
UniSens-E von SM - Elektromodellflug Infos
Hatte mich im Thread geirrt aber generell is es schnell gegoogelt, dass er Shunt nutzt.
