Drehzahl, Strom, Leistung etc. wird ohnehin alles gemessen und angezeigt - auch ohne irgendwelche Alarme. Wenn Du diese Wert logst (durch Starten der Flugzeituhr bei eingelegter SD Karte in der Funke), dann kannst Du sie auch nach dem Flug von der SD-Karte aus der Funke auf deinen PC laden und auswerten (z.B. mit dem freeware Produkt DataExplorer). Damit Du korrekte Werte bekommst, musst Du vorher aber im Menü "Einstellungen" die Vorgaben (Motorpolzahl und Getriebeübersetzung) und die korrekte Stromrichtung eingeben.
Peter
