UniSens-E von SM-Modellbau
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #136
    AW: UniSens-E von SM-Modellbau
    völlig OT: )Langsam werde ich zum App- Fan
    Selbsterlklärend ist cool
    ich hasse umständlich
    Irgendwie fehlt mittlerweile die Muße, jedes Programm von kleinauf konfigurieren und lernen zu müssen
    Gerätebezogen gemacht,
    aber improtieren kann ich nichts..
    nixfind... hottmanager ist doch auch OK...
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 12.03.2013, 21:16.
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      #137
      Dem musst Du erst sagen, dass er HOTT-Daten lesen soll (Menue "Gerät ->Geräteauswahldialog", dann im Reiter "Geräteauswahl, Portübersicht" anticken, welche du willst)
      Danach kannst Du mit "Importieren" die Daten von der SD-Karte einlesen (Typ .bin)
      Ich hab aber auch ewig gesucht und fand's irgendwie auch nicht intuitiv ( bin langsam auch "I-Droid versaut")
      Ralf
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #138
        Juhu, gerade entdeckt, dass der UniSens-E nun endlich Fasstest/SBUS2 spricht.
        Habe ich doch sofort einen bestellt.
        Bin gespannt.
        Gruß Holger
        • ahlborn
          ahlborn
          #139
          könntest du uns einen Link Posten ?
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            #140
            @ahlborn: das steht direkt auf der Startseite
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #141
              Google ist dein Freund!
              SM-Modellbau online Shop
              Grüsse Robert
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #142
                Isses eigentlich möglich den Unisens direkt ans Reglerkabel anzubringen, so wie unten ? Das rote Kabel wäre dann das Reglerkabel.
                SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 4 mm? Silikonkabel 3105
                Da würde man sich eine Lötstelle sparen. Man müsste dieses 4mm² nicht ans Reglerkabel löten.
                Banshee 850
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #143
                  ja, ich löte diesen direkt an die plus leitung vom YGE160 HV. gestern angerufen und nachgefragt - kein Problem :-)
                  so spart man sich eine steckverbindung und ich brauche vorne nur 1 akuustecker anlöten :-)
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #144
                    ...was muss ich den tun um den comport zu aktivieren* software ist auf dem PC und com port wird auch angezeigt - kann aber keine verbindung herstellen?
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      #145
                      schau Dir das mal an, ab 3:10, so sollte es klappen, es ist wichtig die Reihenfolge einzuhalten.
                      07 Telemetrie beim RC Helikopter - YouTube
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #146
                        ...hat sich erledigt - stecker hatte nen wackler ;-)
                        • ETS
                          ETS
                          #147
                          kann ich mit meiner MX-16 die Grundeinstellungen (Polzahl, Höhe für Drehzahlermittlung) am Unisens-E durchführen oder geht das erst ab MX-20? Alarm für entnommene Kapazität an der MX-16 eingestellt? Finde den Menüpunkt nicht, muss da vielleicht vorher erst einmal ein update an der MX-16 durchgeführt werden? Polzahl wäre ja nicht weiter schlimm, Höhe wäre schon blöd, man kann doch nicht ständig ein Notebook oder dieses SM-Programmierteil (Unidisplay) mit sich rumschleppen. Was bereits funktioniert: Spannung Akkuzelle 1, Spannung Akkue 1, "irgendein" Drehzahlwert (da noch Motortyp nicht am Unisens programmiert).
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #148
                            Umm du musst als Sensor "general" auswählen.. Dann im Telemetriemenü mit dem linken knopf das GAM auswählen,
                            (also linken Knopf lang -> telemetrie menü
                            Unter Sensoren muss das GAM aktiv sein
                            Dann-> einstellen
                            Linker knopf "nach unten"-> Sensor Menü
                            ->"GENERAL".Wählen(rechter knopf) "ok)
                            -> nach rechts drücken -> das unisensE Menü kommt.
                            So, oder so ähnlich, geht's wenigstens bei der mx20
                            Benjamin
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              #149
                              mich würde interessieren, wer das Teil von euch im 700er fliegt und ob ihr da jemals Probleme mit dem Maxiamlstrom in Verbindung mit dem UniSens hattet.
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
                              • ColaFreak
                                ColaFreak
                                #150
                                Ich flieg ihn im Goblin 700 sowie mein Freund und nen Kumpel von uns. Bis jetzt keinerlei Probleme.
