UniSens-E von SM-Modellbau
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ETS
    ETS
    #211
    AW: UniSens-E von SM-Modellbau
    Hallo Robert,
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Sind die neuen Updates jetzt wieder bei den Sendern auch drin?
    Das waren sie nämlich eine Zeit lang nicht! Leichtes Chaos!
    Und das ist klar, das du das ganze Paket runterladen musst!
    Einzeldatein gibt's nur in der GH-Lounge, weil der dortige Admin das Paket zerlegt und einzeln zum Download bereitstellt!
    ja, wie oben im Pfad angegeben sind die V.1.731 in sämtlichen Sprachen in der http://www.graupner.de/mediaroot/fil...oftware_V4.zip enthalten. Daher kam ja meine Verwirrung: "V4 habe ich doch schon lange..." Das schöne daran, jeder der mal ein ähnliches Problem hat & sich hier durchliest kann die Lösung des Problems dann wenigstens erahnen, war wirklich schon so weit, schnell mal rüber nach Wielenbach zu fahren (wäre das peinlich geworden...)
    • ETS
      ETS
      #212
      Hallo Thorsten,
      Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
      Dort hab ich´s mir auch geholt. Bei dem aktuellen Paket ist wieder 1.722 drin...
      Kämpf jetzt grad mit dem Empfängerupdate
      pass auf, dass du die passende Datei manuell und nicht automatisch in der neuen V4 suchst (per automatischer Suche springt das Upgrade-Programm in den Standardordner, der die alte Datei enthält), entpacke diese Datei also am Besten irgendwo weit entfernt von der vorigen V4 (oder lösche vorher die alte V4, versprochen, in der von mir verlinkten Datei ist V.1.731 enthalten:
      Notfalls erhältst du die Datei von Robert oder von mir, schreib einfach was du benötigst.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2013, 16:15.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #213
        Ist eigentlich nicht notwendig, wann hast du den/die RX das letzte Mal geflasht?
        Bei den RX gab's schon länger nix neues, aber schaden tut's auch nicht!
        Grüsse Robert
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #214
          Hab gestern noch alles hinbekommen, allerdings stimmt die Drehzahlanzeige absolut nicht...
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            #215
            Angeblich hat mein Protos eine Kopfdrehzahl von über 6000U/min
            ßbersetzungsverhältnis und Motorpole stimmen, hab keine Ahnung wo der fehler liegt...
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #216
              Vielleicht misst er das Heck!
              Grüsse Robert
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #217
                Polzahl falsch?
                Gear ratio richtig eingegeben?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #218
                  Polzahl 10 (MSH HK3026 880KV)
                  ßbersetzung 7,15 bei 13er Ritzel
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • ETS
                    ETS
                    #219
                    Hallo Thorsten,
                    mache Fotos von:
                    1) Motor,
                    2) Antriebs- &
                    3) Abtriebsritzel
                    4) Einstellung UniSens-E am Sender (also Polzahl & Gear Ratio)
                    5) UniSens-E Version am Sender
                    6) Firmware-Version Sender
                    Der Teufel steckt häufig im Detail. Bei einem Standardprodukt wie dem T-Rex 450 Pro DFC stehen die Daten in der Bedienungsanleitung & passen. Du hast dich bestimmt irgendwo vertan, gestern vormittag hatte ich am UniSens-E auch noch 514 Ampere und -20°C etc. Firmware von der MX-16 HoTT 33116 war noch nicht auf 1.731 geupdated.
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #220
                      Motor ist der originale Protosmotor HK3026 880KV mit 10 Polen gem. Herstellerangabe
                      Hauptzahnrad 93 Zähne
                      Motorritzel 13 Zähne
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #221
                        Hat der Originalmotor nicht 14 Pole?!?
                        Scorpion HK-3026 12N14P Brushless Motor Kit - Scorpion Power System
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          #222
                          Nochmal: Der Originalmotor hat gem. Herstellerangaben 10 Pole
                          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #223
                            Es gibt auch einen 10-Poligen..
                            Zähl mal.die Magnete in der Glocke..
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #224
                              Sei mir ned bös, aber ich zerleg jetzt ned extra meinen Heli, nur um Herstellerangaben zu überprüfen...
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #225
                                Ich hab genau diesen Motor drin
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
