CC BEC PRO defekt
  • exsoon
    exsoon
    #91
    AW: CC BEC PRO defekt
    Hi Ralf,
    Also bei mir hat es nich die Ekos sonder FET´s rein augenscheinlich durchgehauen ...
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      #92
      Guter Bericht
      Danke
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • Machmaleben
        Machmaleben
        #93
        Zur Info.
        Ich habe gerade den Fred gelesen. Hier meine (sehr kurzen) Erfahrungen mit dem BEC Pro von Castele Creations.
        BEC Pro von Castle Creations beim Einschalten (über Emcotec SPS 120/240A) abgeraucht.
        Beim Abrauchen vermutlich sehr hohe Spannung am Ausgang. Fazit 3 x Futabe BLS451 und
        1 x Futaba BLS251 defekt (zittern um die Mitte und werden sehr heiss). Empfänger (Schulze Mü-wave 8 Kanal) und AC3X von Plöchinger haben zum Glück überlebt (die vertragen aber auch min. 12VDC Betriebsspannung).
        In meinem Manual des BEC PRO steht: Eingangsspannung bei Helibetrieb 12S (50VDC).
        Equipment: Voodoo 600, Pyro 700/45, Jive 80HV, 12S 3300mAh, Rest siehe oben.
        Empfängerstromversorgung jetzt: 2S Lipo 2600mAh und VS-5P von Helitron. Und Ruhe ist.
        Viel Spass mit dem BEC PRO.
        Gruß, Uwe.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #94
          Hallo Uwe,
          das ist echt Schei...!!!
          Welche Version hatte denn Dein CC BEC PRO?.
          Aus irgendeinem Grund brennen die FET's durch und geben dann natürlich die volle
          Eingangsspannung an den Ausgang durch. Dabei spielt es keine Rolle ob 6s, 10s oder
          12s Akkus verwendet werden. Diese hohen Spannungen halten die Servos usw. einfach
          nicht aus.
          Dieses Problem müsste mal CC untersuchen. Vielleicht schwingt sich irgendwie der
          Regelkreis des BEC's auf (ist aber nur eine Vermutung).
          Evtl. schreibst Du mal CC an und schilderst das Problem.
          Peter
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #95
            @ralf:
            Danke das ist ein sehr interssanter Ansatz, kann ich mir als Erklärung gut vorstellen!
            Zufällig aklimatisiert bei mir alles bis ich am platz bin, insofern erwarte ich da bei mir keine Probleme!
            Hatte am Anfang auch überlegt ob ich das CC Bec Pro einsetzen soll oder den CC Ice nur bissl modifiziere, hab zum Glück letzteres getan und bin damit gut geflogen bisher!
            Mfg,
            Andi
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              #96
              Hi Leute
              Hab bei mein händler gesehen, nen 700ter rex mit nen def, cc Pro
              nur durch anstecken
              Schaden: Beast Kaput,
              BLS251 Heckservo kaput
              Empfänger schrott
              TS Servo,s schrott
              das hat mal so ebend 30 volt durch gelassen und alles gegrillt was dran hing
              echt scheiße ,war ein nagelneuer Heli
              Was jetzt mit dem schaden ist, weiß noch keiner ,die Firma weiß bescheit und meldet sich ,bin ja mal gespannt, was er erzählt
              GruÃ? Martin :)
              • Jense
                Jense
                #97
                Komisch dass bei mir alles ohne probs läuft...
                Muss wohl hexenmeister sein.
                • exsoon
                  exsoon
                  #98
                  Bei mir seit dem AB auch
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    #99
                    Und wieviel S fliegst du?
                    • exsoon
                      exsoon
                      #100
                      12
                      • Jense
                        Jense
                        #101
                        Es sollte schon bei 6S ein AB verbaut werden.
                        Ich fliege 8S und 12S mit cc bec pro AB ohne probs!
                        • ITManuel
                          ITManuel
                          #102
                          So nun ist es auch mir passiert. Grade das CC Bec pro an 10S angeschlossen und hin ist es. Ich habe extra die Zuleitungen des Bec's mit Steckern versehen und dann nur am Bec Kabel einen Vorwiderstand drangemacht, weil ich einen CC ICE 80 HV verwende wo es bei Verwendung eines Vorwiderstandes ja zu Problemen bei der richtigen Initialisierung kommen kann.
                          Das erste mal einstecken hat geklappt, allerdings gab es beim zweiten mal einen grossen Blitz, wahrscheinlich war es mein Fehler und ich habe nicht richtig oder zu kurz ueber den Vorwiderstand vorgeladen. Ich hatte zum Glueck die REV 2, somit ist bei mir Gott sei Dank die Elektronik heil geblieben.
                          Wie seit ihr alle vorgegangen denen das Bec abgeraucht ist. Einfach zu CC einschicken und die ersetzen es dann?
                          • Jense
                            Jense
                            #103
                            Zum einstellen bzw testen der komponenten im heli ohne regler und motor steck ich immer einen 3S direkt an das cc bec pro an. Das reicht und macht keine blitze.
                            • Jense
                              Jense
                              #104
                              Kann man den regler nicht direkt auf 10S proggen?
                              Ich denk ein kleinerer widerstand würde da keine probs machen.
                              • ITManuel
                                ITManuel
                                #105
                                Ich hab grad nachgeschaut in der Software, das geht aber leider nicht!
