CC BEC PRO defekt
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #46
    AW: CC BEC PRO defekt
    In meinem Janis ist es halt vollständig bedeckt. Im Winter könnte sich der Lüfter deshalb als sehr nützlich erweisen
    Nichts zu Danken, dafür sind ja solche Bauberichte ja gedacht
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #47
      mein CC Pro rev2 ist grade angekommen.
      Der soll in meinen Raptor 550, 6S, 3 x DS 610 1 x DS 650 mit Microbeast.
      Jetzt habe ich mich schlau gelesen und habe noch ein paar Fragen:
      Ich habe mir die Kabelquerschnitte angeschaut und denke, daß die für die zu erwartenden Ströme ausreichend sein dürften, Wie seht Ihr das?
      Darf ich den 2. Anschluß in die SYS-Buchse des Beast stecken? Habe halt wenige Empfängereingänge.
      Zum programmieren brauche ich das Castle-Link? Oder gehen da auch andere Adapter (Hyperion)? Was sind die Defaultwerte des CC Pro?
      Stützakku: Ich würde gern Enneloops (ja ich weiß, es gibt besseres) zusätzlich einsetzen. Brauche ich Dioden in den Ausgängen des CC? Oder würdet Ihr dem CC so weit trauen, daß keine Stütze erforderlich ist.
      Dank im voraus für viele gute Tips.
      GruÃ?, Wolfgang
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #48
        hi,
        schliess an den sys anschluss an, das passt, hab ich schon seit 25flügen.
        stützakku flieg ich nicht, ich zitiere mal das hier:
        NOTE : CC BE C Pro should never be operated in series or parallel with another BE C
        or backup receiver pack connected to the RX /Servo side of the circuit
        ist sogar in rot geschrieben in der anleitung!
        zum programmieren dürfte ausschliesslich der CC adapter geeignet sein :-(
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #49
          Muß ich mir den mal leihen, allerdings bekomme ich z.Zt. nicht mal die SW drauf. Vista meckert wg. des Installers.
          Wie viel Volt sind default eingestellt?
          GruÃ?, Wolfgang
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #50
            du musst die datei runterladen und mit rechtsklick als admin ausführen!
            gute frage ich meine 5 oder 5.4.. kann ich nimmer sagen, habs gleich auf 6v hochgedreht :-)
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              #51
              Heute ist mein Castle BEC Pro beim anstecken des 4. Flugakkus mit 12S auch in Rauch aufgegangen.
              Und obwohl ich die V2 habe hat es alle Servos mitgenommen.
              3x BLS 451 und ein BLS 254
              Der Tag heut hat sich gelohnt
              Andy
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
              • gerhold
                gerhold
                #52
                Andy
                Hallo Andy,
                herzliches Beileid. Hättest du meinen Tip vom Beitrag 21 berücksichtigt, wäre dir der Schaden erspart geblieben. Mir war Elektronik im Wert von 400€ hops gegangen.
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  #53
                  Tja, so ischs halt.
                  "Hätt der Hund nicht geschissen, hätt er die Katz erwischt"
                  Den Tip hab ich wohl überlesen
                  Aber kann ja wohl nicht sein dass die von Castle nix gegen die bekannten Probleme tun. Mein Bec war aus einer aktuellen Lieferung.
                  Und kommt mir jetzt nicht mit Antiblitz Widerstand. Der ist nicht vorgesehen laut Castle. Also muss es auch so funktionieren.
                  Andy
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Wäre interessant mal zu messen ob die ßberspannungs-Schutzdiode noch lebt oder weshalb sie die Spannung nicht kurzgeschlossen hat.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #55
                      so eine "ßberspannungsschutzdiode" = Suppressordiode = Transildiode funktioniert nur gegen kurzzeitige Spannungsspitzen, aber nicht wenn wie in diesem Fall das
                      BEC voll durchsteuert.
                      siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
                      Peter
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Die Diode sollte halt so lange an 50V durchhalten bis irgendein Bauteil oder eine Leiterbahn im BEC den Löffel abgibt...
                        • Jense
                          Jense
                          #57
                          Andy
                          Das ist mist, aber ein antiblitz hätt deine servos nicht gekillt.
                          Und auf die aussage von castle:
                          Der blitz macht nix aus u.s.w.
                          Hättest mal lieber sch...en sollen.
                          Nochmal beileid!
                          • gerhold
                            gerhold
                            #58
                            Nochmal beileid!
                            wie kommst du bitte auf diese Idee, kann ich zumindest nicht nachvollziehen? Warum sollen dann keine 50Volt auf die Elektronik losgelassen werden?
                            ßbrigens hatte ich einen ähnlichen Schaden, aber nur mit 42V und der Regler ein Robbe Roxxy produziert beim Anstöpseln keinen Blitz. Der Regler war übrigens nach dem Ereignis noch in Ordnung.
                            • Idefix
                              Idefix
                              #59
                              Der Regler hat ja auch ein Antiblitz intern eingebaut und ist so geschützt.
                              Ich habe es weiter oben schon mal geschrieben und Heino Jung hat es mir damals auch direkt bestätigt:
                              Dieser Blitz kann sehr wohl die Elektronik killen !
                              Glaubt es oder lasst es, aber beschwert euch nicht, wenn ohne Ab. weiterhin Regler oder andere Teile beim anstecken hops gehen.
                              Welcher Voodoozauber sollte denn sonnst die E-Teile direkt beim anstecken in die ewigen Jagdgründe schicken ?
                              Gruß Holger
                              • Jense
                                Jense
                                #60
                                Ich glaub dran und kann nur jedem raten selbiges zu tun!
                                Antiblitz und ruhe ist mit gekillten sachen beim anstecken.
