CC BEC PRO defekt
  • Idefix
    Idefix
    #121
    AW: CC BEC PRO defekt
    Einfach einen Goldstecker am Ausgang des CC-BECs.
    Wenn es nach dem Anstecken normal läuft auf der Ausgangsseite Stecker zusammen und fliegen.
    Gruß Holger
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      #122
      Na ja, wär auch eine lösung an die ich schon gedacht habe.
      Aber wenn mir das BEC im Flug die Grätsche macht (ich weiß das dies noch selten bis gar nicht der fall war) nützt mir das wieder nichts. Wie schon gesagt, mir gehts nur um den schutz meiner Elektronik, Servos ,V-Stabi usw....
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • Chriss
        • 12.01.2008
        • 320
        • zwischen Ulm und Heidenheim
        #123
        Hy
        Mir ist das cc bec pro an 10 s beim Anstecken abgebrannt. Dachte das es bei 10s locker geht. Zum Glück hat es meiner restlichen Elektronik nix getan.
        Hab mir jetz ein Hercules gekauft und bin zufrieden.
        CC bekommt es wohl nie hin ! Kommt mir nimmer ins Haus !
        X Evo 700
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #124
          hast du ein Antiblitz verwendet und war es ein V2?
          gruß jonas.
          • Chriss
            • 12.01.2008
            • 320
            #125
            Nö das muss ohne Antiblitz gehen. Jo war v2.
            X Evo 700
            • Idefix
              Idefix
              #126
              Du musst schon wissen was du willst....
              Den 100%igen Allroundschutz gibts nicht !
              Bis jetzt kenne ich keinen einzigen Fall, bei dem das CC-BEC die Elektronik in Flug "gekillt" hat.
              Auch von allgemeinen Ausfällen im Flug ließt man im Zusammenhang mit dem CC eigentlich nix.
              Von daher... sollte es das Anstecken überleben, kannst du dir auch rel. sicher sein das im Flug nix passiert.
              Genau so hat ein Vereinskollege auch gedacht und hat das Geld in ein Hercules BEC investiert.
              Und dann ist im sein neuer 700er Rex beim gemütlichen 8ten Fliegen nach ein paar Min. plötzlich runter gefallen.
              Das BEC war danach tot.
              Er hats dann nach Kanada geschickt und nach etlichen Wochen n neues bekommen.
              Das fliege ich jetzt im gestrechten 6HV wo es genau so problemlos läuft wie das CC-BEC in meinem normalen 6HV.
              Ps. Ich hab grundsätzlich an allen Helis ab 6S-Antrieb ein Antiblitz verbaut und bis jetzt noch keinen einzigen Ausfall gehabt.
              verstehe auch nicht wieso man darauf verzichtet... kostet ein paar Cent+10Min Arbeit.
              Gruß Holger
              Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2011, 17:05.
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #127
                Viel schlimmer als den Ausfall (es gibt halt auch viele die es Nutzen) finde ich die Tatsache das die Spannung beim CC Bec Pro auf 3.9V einbricht (T-Rex 600 EFL Pro).
                Mein Hercules BEC fällt nicht unter 5.9V, klar ausfallen kann das auch...
                Trotzdem müsste ich eins empfehlen würde ich sagen Hercules, wegen Spannungskonstanz und weil es einen mechanisch robusteren Eindruck macht.
                Andi
                • Idefix
                  Idefix
                  #128
                  Ui... das ist übel.
                  Da würde mich mal interessieren bei welchem Strom und womit das gemessen wurde ?
                  na ich weiß ja nicht... Heißkleber als mechanischer Abstandshalter zwischen den Platinen. in einem Gerät das durchaus auch mal warm werden kann.... *
                  Da find ich das CC. mit seinem Gehäuse aber wesentlich robuster aufgebaut.
                  Gruß Holger
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2011, 17:15.
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #129
                    Strom kann ich Dir nicht genau sagen: wenn 3xDS610 und 1xDS650 werkeln.
                    Kriegst aber am Boden auch hin, V-Stabi hat noch keinen Spannungseinbruch gemeldet (geht glaube ich ab 4.x V los).
                    Gemessen mit Graupner HOTT Telemetrie, die sehr flott zu sein scheint.
                    Dazu ist noch zu sagen das ich zusätzlich zum BEC einen Ultra-LOW ESR mit 4700µF verbaut hatte.
                    Insofern enttäuschend.
                    Ganz ehrlich wenn es so heiß wird das der Heißkleber weich wird stimmt eh was nicht, und ich meine auch die Platine.
                    Hast das CC-Bec schonmal zerlegt, wenn nicht: schau mal rein! Das Gehäuse ist gut aber innendrin --> naja!
                    Andi
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      #130
                      Ist mir schon klar!
                      Aber wenn ich das auch noch verhindern könnte wäre mir das ein paar Euros wert!
                      Ich hoffe du verstehst mich jetzt.
                      Da hab ich aber was anderes gelesen:
                      Castle Creation- CC BEC PRO max.. 20 A !!! - RC-Magazin.de
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #131
                        Hi!
                        Also mein BEC Pro packt locker (mit Lüfter) 20A Peak und 5-7A Dauer und bricht dabei nicht unter 0,5V ein (bei 8,5V ausgangsspannung).
                        Ein Antiblitz würde ich immer verbauen, ist doch bekannt, dass die CC Produkte damit besser klarkommen. Mit der Einstellung "das muss gehen" biste ja anscheinden nicht weit gekommen
                        Gruß Jonas.
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          #132
                          Meinst du damit mich ,wenn ja warum?
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #133
                            Nene, ich meinte Chriss, der hat das ja geschrieben.
                            Gruß Jonas.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #134
                              Was hast da gelesen das es bei 5A nach 2 Minuten erst auf 4.3V geht?
                              Das es dann besser funktioniert wenn man dickere Kabel anlötet und einen Lüfter montiert?
                              Finde den Test nicht sehr positiv und auch nicht (sehr) praxisrelevant.
                              Außerdem: gleichmäßige Belastung ist das eine, ein 600 EFL Pro mit Stock-Servos dürfte aber Stromspitzen bis gut über 15A hervorrufen.
                              Wie gesagt: Spannung durch Telemtrie gemessen, da interssiert der Labor-Aufbau nicht wirklich.
                              Hab aber auch nicht gesagt das es nicht funktioniert, der Heli ist deswegen nicht runtergefallen.
                              Andi
                              Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 17.12.2011, 17:35.
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #135
                                Alles klar.
                                Was betreibst denn du damit für Servos wenn man Fragen darf?
                                Christian
