IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #1231
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Danke Jörg,
    ich habe nun alles nach deiner Anweisung gemacht und jetzt kann ich wieder die Zellspannungen sehen. Ich musste zwar 2 mal den TXE updaten, das hatte beim ersten Mal nicht geklappt, jetzt geht es aber wieder, eigentlich.... Danke.
    Allerdings bleiben ein paar Ungereimtheiten. Der erste Flug zeichnete nur 2.03Minuten auf und beim 2. ist eine Zellspannung bei 4,29V am Anfang zu sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Junsi 4010Duo nicht so hoch geladen hat.
    Kann das an einem kleinen Missgeschick liegen, was mir passiert ist* Ich habe nämlich beim Update die 3 Servokabel des einen Lipo6 von der Platine abgerissen. Habe zwar gar nicht fest gezogen, aber ab ist halt ab. Selber Schuld. Was soll, Kabel wieder angelötet und gut ist. Die Zellspannungen werden ja an der anderen Seite des Lipo6 abgenommen.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      #1232
      Frage: Hast Du die Antenne des TXE mal überprüft, ob die noch richtig festgelötet ist. Ein ähnliches Problem hatten wir mal mit einem Cockpit und einem TXE V1.
      Jörg
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 621
        • Jan
        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
        #1233
        Moin Bernd,
        ich habe gerade Nachricht von Hr. Isler bekommen.
        Bei mir kann in Logview noch nichts angezeigt werden, da die LIPO7 da noch nicht richtig integriert sind. LIPO6 funktioniert aber normalerweise problemlos, also gibt´s bei dir ein anderes Problem.
        Hr. Isler ist mit dem Programmierer von Logview dran für LIPO7 demnächst auch eine Auswertung zu ermöglichen, aber das kann noch etwas dauern.
        Ich würde da mal prüfen wie Jörg gesschrieben hat, evtl. hast du noch irgendwo einen Wackelkontakt.
        Jan
        Diabolo / Warp 360 / EC 145
        • Gerd Guzicki
          Minicopter
          • 01.02.2003
          • 595
          • Gerd
          #1234
          Kurze Info: Mit der Version 1.13F ist im Cockpit ein zusätzliches Layout integriert, das speziell für Multikopter und Segelflieger nützlich ist. Höhe und Steig-/Sinkrate sind nun in ein abgewandeltes Standardmenü integriert, so dass man nicht mehr das Display umschalten muss.
          Auf dem Beispielfoto ist das Modell in 52m Höhe und sinkt (Minuszeichen) mit 2,5 m/s. Durch einen Cursorklick nach oben wird statt der Spannung für 2 Sekunden der maximale Strom angezeigt, durch einen Klick nach unten für 2 Sekunden die minimale Spannung.
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            #1235
            Hallo Zusammen,
            ich hab nun endlich mal das ISII (TXE 50) in meinen Heli engebaut. Ich habeden Aufbau getestet. Alles OK, der Motor lief an und Werte wurden übertragen. Ich hatte nur ein Problem mit dem Registrieren vor jedem Flug. Das war aber mein Unvermögen und nicht das Problem der Technik.
            So, nun wollte ich das ganze, bevor ich ins Bett gehe, nochmal anlaufen lassen. Und es passiert nichts. Der Motoer macht ein paar "rupfende" Geräusche (zuckt ein bisschen ohne Anzulaufen) und macht dann nichts mehr. Der Regler (YGE 60A ) piepst dann 6 mall hintereinender und wiederholt diese Folge immer wieder.
            Meine Frage ist nun, ist das ein Probelm vom Regler oder eines des ISII bzw. TXE50?
            KönntIhr mir da weiter helfen.
            Danke und Gruss
            Ralf
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #1236
              Schau doch mal, ob der Motor mit dem Regler ohne das IISI anläuft. Vorausgesetzt du hast das TXE nicht fest verlötet. Hast Du evtl. ESC und BAT vertauscht?
              Gruß Robert
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                #1237
                @Ralf
                Lies dich mal hier durch:
                YGE 90LV Regler piepst 6mal nach dem Initialisieren - RC-Heli Community
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  #1238
                  Was mir erst jetzt gerade aufgefallen ist: der Motor hat für die Fehlermeldungen nicht gepiepst! Es war lediglich ein Klacken im Rythmus der Fehlermeldung. War Gestern wohl etwas zu spät :dknow:
                  Erst nachdem ich einen Kabelbinder etnfernt habe, war wieder das gewohnte Piepsen des Motors zu höhren. Ich werde die entsprechenden Verbindungen nochmal checken.
                  Danke für den Verweis auf Artikel mit dem YGE90 LV Regler. Ich hab die ProgCard drangehängt und die meldung war fort.
                  Danke
                  Ralf
                    #1239
                    Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
                    Erst nachdem ich einen Kabelbinder etnfernt habe, war wieder das gewohnte Piepsen des Motors zu hö(h)ren
                    Naja, das hängt aber von der jeweiligen Stellung der Motorglocke (also quasi vom Zufall) ab, ob ein Motor am YGE schön melodisch oder alt und krank piepst.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      #1240
                      Naja, das hängt aber von der jeweiligen Stellung der Motorglocke ab, ob ein Motor am YGE schön melodisch oder alt und krank piepst.
                      Also dass hab ich noch nie gehö(h)rt und auch noch nie festgestellt. Für das "krank und alt" muss wohl einen anderen Grund geben, sonst würde das des öfteren vorkommen.
                      • Zisko
                        Zisko
                        #1241
                        Da mir hier im Forum ein paar Leute bei der Ideenfindung für die Befestigung des IIsi Cockpit an die DX9 geholfen haben, hier ein paar Bilder: http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=542
                        Danke für eure Mithilfe.
                        Wolfgang
                        • Skyfox_Ks
                          Skyfox_Ks
                          #1242
                          Ab Februar soll es ein neues Cockpit geben, hier schon mal vorab ein kurzes Video:
                          Gruß Thomas
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #1243
                            Und hier der Thread in den News
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              #1244
                              Das neue Cockpit gefällt mir richtig gut.
                              Was ein Glück ist bald Weihnachten.
                              TDR
                              T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                              T-Rex 500 V-Stabi
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #1245
                                Kommt erst voraussichtlich Februar 2014, schau mal auf der Iisi-Homepage da stehen einige Infos
