Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
AW: Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
Achso. Danke. Meistens wird das ja doch aber eh über den Kreisel realisiert, von daher sehe ich da kein Problem.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
Nein, dass ist leider nicht so. Bei meiner MX-20 war es so. Keine Ahnung warum die das raus genommen haben.Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
ßndert aber nichts daran, dass die Nachfrage danach und die Nutzung immer weniger wird. Selbst die Scaler fliegen immer häufiger HH. Die Vorspur kannst du auch ohne NM einstellen. Zu gy401 Zeiten habe ich das auch immer erflogen. War aber in der Regel der selbe wert. Daher stelle ich das heute vor dem Erstflug mechanisch ein. Passte bis jetzt auch immer.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenFür Scaleflug z.B., oder um die Vorspur wirklich exakt zu justieren wer das gerne haben möchte (ich selbst justiere gerne so exakt wie möglich)
ThomasC
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
@Torsten,Daniel: ich hatte schon einen GY401-Heli in den Fingern, bei dem das Heck massive Probleme gemacht hat. Die Vorspur war gar nicht eingestellt. In engen Grenzen mag das nichts ausmachen, aber auch zu HH-Zeiten gilt für mich: mechanisch so perfekt wie möglich.
Aber wir kommen vom Thema ab
ot-Gruß
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
HiZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDu fliegst FPV ohne Sichtkontakt einer zweiten Person zum Modell und in mehr
als 1km Entfernung? Darf man fragen wo Du fliegst?
Nö das war nur ein Test und natürlich war da eine 2 Person anwesend die sich mit dem Quad entfernt hat. Ansonsten flieg ich fpv nur im Nahbereich. Bin ja ein Gesetzesbraver Bürger
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
B0tt0mline
nachdem ich, wie vorhin schon geschrieben, nun auch umsteigen werde, muss ich die Helis auf Graupner umbauen.
Wenn ich das FBL per Summensignal am Graupner Empfänger habe, muss ich den Empfänger dann zusätzlich noch per Strom versorgen? Mein Händler meinte es müsste so sein, ich habe aber auch schon gehört, dass das Sumensignal den Strom auch übertragen kann (wie bei Futaba) und man den Empfänger nicht zusätzlich versorgen muss. Was stimmt nun?
Danke
Bei meinem Protos 500 hängt der GR-12 nur mit Single-Line (natürlich dreiadrig
) am Brain. Die Stromversorgung des Empfängers geht vom Brain über diesen Anschluss - ohne nennenswerte Spannungseinbrüche seit ca. 130 Flügen.
GruÃ? Michael
Besser ist es sicherlich beides zu versorgen. Ich habe aber zB keine Versorgung im FBL System. Bei mir geht auch nur 1 Summensignal Kabel in das FBL System, darüber wird alles versorgt. Funktioniert.
TomHH
ich weiß ist ein wenig OFF-Topic
hab noch so ein Spekrum-Modul liegen wie in dem Beitrag:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
funktionierte einwandfrei an meiner MX20- benötige ich nicht mehr!
Bei Interesse PN.
Das ist aber die schlechteste aller Möglichkeiten. Besser ist es die Stromversorgung über das FBL zu machen. Da stecken ja die Servos dran die richtig Strom ziehen. Hast du die Stromversorgung nur im Empfänger geht erst mal alles zu den Servos über ein Kabel und mehrere einzelne Steckverbindungen. Der Empfänger selbst braucht kaum Strom, daher reicht da ein einzelnes Sum Kabel. Zumal die Graupner Empfänger total unempfindlich sind gegen Spannungseinbrüche. Bis der Rebootet stehen deine Servos längst still. Da sind andere Fabrikate deutlich empfindlicher.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenBesser ist es sicherlich beides zu versorgen. Ich habe aber zB keine Versorgung im FBL System. Bei mir geht auch nur 1 Summensignal Kabel in das FBL System, darüber wird alles versorgt. Funktioniert.
Na ja, Spartan hat es entwickelt, die wollen das man es so anschließt, also werden die sich auch was dabei denken.
Ich hab z.b beim YGE eines in den empfänger und eines in das vstabi, wie hier Logo 550 SX - www.twheli.de - Timo Wendtland - RC HelicopterZitat von extreme011 Beitrag anzeigenDas ist aber die schlechteste aller Möglichkeiten. Besser ist es die Stromversorgung über das FBL zu machen. Da stecken ja die Servos dran die richtig Strom ziehen. Hast du die Stromversorgung nur im Empfänger geht erst mal alles zu den Servos über ein Kabel und mehrere einzelne Steckverbindungen. Der Empfänger selbst braucht kaum Strom, daher reicht da ein einzelnes Sum Kabel. Zumal die Graupner Empfänger total unempfindlich sind gegen Spannungseinbrüche. Bis der Rebootet stehen deine Servos längst still. Da sind andere Fabrikate deutlich empfindlicher.
TorstenLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Ich habe ja auch nicht gesagt das der Fehler bei dir liegt. Du hast dich nur an die Anleitung gehalten. Denken oder nicht, klar ist aber doch, dass in dem Fall der gesamte Strom nicht nur über ein Kabel läuft, sondern auch zusätzliche Stecker dazwischen sind. Jeder Stecker verschlechtert die Verbindung. Das kann nur Suboptimal sein.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenNa ja, Spartan hat es entwickelt, die wollen das man es so anschließt, also werden die sich auch was dabei denken.
Ich habe auch nicht gesagt das der Fehler bei mir liegt.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenIch habe ja auch nicht gesagt das der Fehler bei dir liegt. Du hast dich nur an die Anleitung gehalten. Denken oder nicht, klar ist aber doch, dass in dem Fall der gesamte Strom nicht nur über ein Kabel läuft, sondern auch zusätzliche Stecker dazwischen sind. Jeder Stecker verschlechtert die Verbindung. Das kann nur Suboptimal sein.
Torsten
Du hast sicherlich recht, beim V-Stabi habe ich beim mini auch immer mit einem Y-Kabel gearbeitet, so das ich 1 Kabel im Empfänger und 1 Kabel im Stabi hatte.
Ich möchte aber mal neue Wege gehen und mir nicht mehr über jeden pups den Kopf zerbrechen. Wenn Spartan sagt das es so gemacht wird... bitte! Funktioniert ja bisher auch absolut problemlos. Die legen da zB extra ein dickeres Verbindungskabel bei, dicker wie die restlichen Kabel.
Die Stromversorgung in einem Heli ist kein "pups" und deshalb sollte man dort schon etwas Hirnschmalz reinstecken. Und ein schlechte Verkabelung als "neuen Weg" darzustellen ist aber eine nette Umschreibung. Du solltest Politiker werden.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenIch möchte aber mal neue Wege gehen und mir nicht mehr über jeden pups den Kopf zerbrechen.
Klar wird die Verkabelung in den meisten Fällen so funktionieren, gerade wenn man Servos verwendet, die nicht viel Strom schlucken. Aber warum so eine potentielle Fehlerquelle einbauen?
-GuidoZuletzt geändert von GuidoM; 07.01.2015, 14:39.
ja aber eines in das stabi und eines in den empfänger geht doch auch?Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenDie Stromversorgung in einem Heli ist kein "pups" und deshalb sollte man dort schon etwas Hirnschmalz reinstecken. Und ein schlechte Verkabelung als "neuen Weg" darzustellen ist aber eine nette Umschreibung. Du solltest Politiker werden.
-GuidoLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
