VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
Sorry, da kann ich dir nicht wirklich etwas dazu sagen, dein Einsatzgebiet (F3C) war mir zuvor nicht bekannt. Aber ansonsten einfach mal im Vstabi-Forum anfragen, würde mich wundern wenn es hierzu keine Lösung gäbeZitat von Michldigital Beitrag anzeigen
Mal eine Frage an die Vbar Besitzer. Geht eure Uhr auch falsch.? Nach 1 tag geht sie ca 30 Sek. nach. Und wenn ich nach einer Woche schaue, sind es schon 5min. Stört nicht großartig , ist aber ärgerlich.
MFg
Ja, das ist bei mir auch so. Auch wenn ich die VBC an den Rechner anschließe mit geöfnetem VBC-Manager ist die Uhr auch nicht gleich wieder richtig, nachdem alle Prozessschritte durchlaufen sind und der Manager "fertig" meldet.
Irgendwann passt es dann wieder...Freundliche Grüsse
Jens
Den Fehler habe ich auch und habe ihn letztes Jahr mal im VBar-Forum (Mikado)gepostet, da ist aber keiner drauf angesprungen. Da muss ich dann mal wieder reinschauen... vielleicht gibt es eine Lösung.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenMal eine Frage an die Vbar Besitzer. Geht eure Uhr auch falsch.? Nach 1 tag geht sie ca 30 Sek. nach. Und wenn ich nach einer Woche schaue, sind es schon 5min. Stört nicht großartig , ist aber ärgerlich.
MFg
Nachtrag: Ich sehe, Du hast schon einen Thread aufgemacht...Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 26.02.2018, 12:32.LG André
Ja und sicher noch einige mehrZitat von DieterB Beitrag anzeigenja das hatte ich auch ins Vstabi Forum gefragt. Scheinbar ist das normal. Also hattest du das auch mit der Uhrzeit?
LG André
Von Mikado wird ja eine Sendertasche angeboten. Auf Bildern konnte ich sehen, das man in den Seitenfächern auch zwei Akkus unterbringen kann.
Kann mir jemand sagen wie groß die Akkus sein dürfen?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Meine Uhr läuft auf Winterzeit. Stellt sich zwar nach der synchronisation auf die Minuten ein aber die Stunden läuft -1
LG[FONT="Verdana"]Michael
Blade 450 X
- Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar[/FONT]
Hier findest du jedemenge
VBar Forum | VStabi
Hier mal meines.Angehängte DateienZuletzt geändert von roxxter78; 27.04.2018, 18:06.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Moin VBC-User... Ich habe mal eine ganz schnelle Frage an alle die die einen Regler von K haben und dazu das TelMe Modul benutzen.
Wie genau läuft das? Muss ich in der K-Software (PC) und in der VBC die gleiche Untersetzung eintragen? Und muss es auf beiden Seiten (Kosmik und VBC) EXAKT der gleiche Wert sein? Meine Untersetzung ist 10.22:1 welche ich auch so in der K-Software hinterlegt habe. In der VBC hingeben kann ich nuer 10.21 oder 10.23 hinterlegen.
Vielen Dank im Voraus.
Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Hat sich erledigt - danke.Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenMoin VBC-User... Ich habe mal eine ganz schnelle Frage an alle die die einen Regler von K haben und dazu das TelMe Modul benutzen.
