VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #466
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    TelMe gibt es für die alten Jives nicht, nur Jive Pro und Kosmik. Von anderen Reglern geht Telemetrie nur mit Scorpion und den neuen YGE.
    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
    Kann man Motor Aus und Autorotation/Hold auf 2 verschiedene Schalter legen ?
    Nein.
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #467
      ... Vbar.
      Vielen Dank und viele Grüße
      Ja, kann man (IDL4)!
      Helicopter Assembly
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #468
        Zack....bestellt
        Ich frage mich nur gerade ob ich nicht etwas voreilig war
        Welche hast du bestellt? Solo VBC Sender?
        Da du ja Spektrum geflogen bist (nehme an mit Sat´s?) hast du entwender
        das NEO (noVlink) oder das "Alte"? In beiden Fällen brauchst du ein Upgrade für das NEO.
        Helicopter Assembly
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #469
          Bettmen,
          verrätst du bitte wie kann man Auro/Aus auf zwei Schalter getrennt legen?
          Ist das etwa neu? Ich habe mal danach in VStabi Forum gefragt, geht nicht, ist nicht geplant.
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #470
            Zitat von benko Beitrag anzeigen
            Bettmen,
            Kann ich dir erst später sagen, die Einstellungen sieht man nur wenn das Modell gebunden ist und ich hab den Heli im Lager!
            Helicopter Assembly
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              #471
              Ich hab noch gar nix von Mikado.
              Werde auch testweise erst mal einen Heli mit einem Neo VLink ausstatten.
              Wenn mir der Sender gut liegt wird alles von Jeti/Brain auf VStabi umgerüstet.
              Falls nicht wird-s halt wieder verkauft.
              Aber Kunstoffgehäuse mit 880 Gramm wird mir sicher besser liegen wie Alu mit 1,3kg, mal sehen ...
              Aber Motor Aus und Autorotation MUSS auf 2 Schalter. Was, wenn man versehentlich über Hold auf Motor Aus -drüber schaltet-, dann wars das mit dem Bailout...?
              Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #472
                Danke, bin gespannt. Hier zwei Themen aus Mikado Forum, die Jungs sind einfach der Meinung Ihre Belegung sit die einzig wahre. Schade.
                Bailout und Motor aus an verschiedenen Schaltern
                VBC und Auroschalter
                • Bettmen
                  • 01.03.2009
                  • 362
                  • Kh
                  • Wien
                  #473
                  Hallo zusammen, nun da ich ja keinen Heli dafür benötige :-) - ein NEO reicht doch und ein 2S-Lipo :-)
                  zeige ich euch wie ich das realisiert habe!
                  Grundsätzlich IMMER MOTOR ABSTECKEN oder keinen Flugakku sondern ein Batterie-Pack bis 2S anstecken, AURO funktioniert nur wenn Motorschalter "ein" ist, heißt der Motor wird beim betätigen ausgeschaltet und die AURO-Pitchkurve wird übernommen!
                  Ein paar Schritte sind dafür notwendig.
                  Als erstes werden immer die Schalter zugeordnet - und da beginnt es ja... ;-)
                  Achja, man braucht natürlich die PRO-Version um die Pitchkurven zu sehen und zu verstellen.
                  (Bild) Unter ALLGEMEIN die AR-Bank zuordnen (Bank4= IDL4)
                  (Bild) Unter SENDEREINSTELLUGEN - ZUORDNEN & KALIBRIEREN - NOTWENDIGE SCHALTER
                  Ich habe Schalter 4 für Motorschalter.
                  (Bild) Unter LOKALE SCHALTER
                  Ich habe Schalter 5 für AURO (Sicherheit)
                  (Bild) UNTER OPTIONALE Schalter
                  Option 2 ist mein Motorschalter
                  Option 1 ist mein Rettungsschalter
                  (4 Bilder) Wenn Motor an ist und AURO freigegeben kann man alle 3 Flugbänke schalten. Um es besser zu sehen habe ich MAX verstellt 100/95/90 - und 120 ist AURO :-) (mein Schalter Nr. 5).
                  Ich hoffe ich habs nicht zu umständlich erklärt
                  Helicopter Assembly
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #474
                    Ja geht, wird aber anders genannt: "Sicherheit"
                    Bettmen war schneller
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 11.02.2018, 01:04.
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      #475
                      Ich verstehe es nicht.
                      "Sicherheit" nutze ich jetzt schon, als doppelte Sicherheit um den Motor nicht zufällig am Tisch oder beim Transport zu starten.
                      Ich verstehe deine zwei letzten Screenshots nicht, Optionen und AR Bank. Was willst du damit sagen?
                      Das Problem hier ist, dass man bei der Auro den Motor-Schalter oft nicht in die Mitte stellt sondern komplett umlegt und somit keinen Bailout hat.
                      Zuletzt geändert von benko; 11.02.2018, 10:01.
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #476
                        Bin gerade noch dabei von MPX auf die VBAR umzusteigen. Was bei MPX wirklich gut gelöst ist gehört zum Thema Sicherheit, dass ist die Motorschalter-Handhabung. Dort ist der Cut-Off-Schalter in Reihe zu einem Schiebeschalter geschaltet, was ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors verhindert. Hab das mit der VBar mit den Makrozellen nachgebaut, keine Ahnung ob das vielleicht einfacher geht, aber es funktioniert. Hier die Beschaltung der Zellen:
                        Gruß Omar
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #477
                          Gibt es eigentlich eine Flugphasen-Verzögerung ?
                          Wenn ich bei der Jeti von der Schwbe-Pitch auf die lineare Kuve umschalte hab ich mir eine kleine Verzögerung eingestellt, so dass die Servos erst nach ca 2 Sekunden an der neuen Position sind.
                          Geht das hier auch ?
                          Gibt es eigentlich nur einen DR und Expo Wert pro Bank ? Oder kann ich mir einen zusätzlichen Schalter definieren und dort verschiedene DR / Expo Werte drauf legen ?
                          ...und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt es doch keine Möglichkeit Auro und Leerlauf auf 2 Schalter zu legen ? Also immer extrem aufpassen beim Auro üben...?
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #478
                            ...noch zur Ergänzung, Mot-Sw in Reihe zu Poti2 und Bankumschalter.
                            0-50% -> Poti2
                            50-100% -> Bankumschaltung
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #479
                              @Michldigital:
                              Auf allen Banken die gleiche Pitchkurve, dann sind die Servos immer an der gleichen Stellung.
                              Dr/Expo auf Schalter müsste sich über die Makrozellen realisieren lassen, dort kannst beliebige Kurven hinterlegen.
                              Zu Auro/Motor auf zwei Schalter kann ich dir leider nichts sagen, bei mir gibt es nur Motor an oder aus.
                              Ich persönlich reduziere unterschiedliche Flugeinstellungen auf das Minimum, damit ich ein möglichst einheitliches Steuerverhalten bekomme.
                              Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 11.02.2018, 13:19.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #480
                                Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                                @Michldigital:
                                Auf allen Banken die gleiche Pitchkurve, dann sind die Servos immer in der gleichen Stellung.
                                Nun, das ist wohl wahr aber bei mir beim F3C Heli ganz sicher nicht so gewünscht
                                Also wenn die Servos beim Umschalten von Schwebe-Pitch auf lineares Pitch ruckartig springen wird der Sender wohl wieder ungeöffnet zurück gehen
