VBar Control Da ist er !!!!!!!!
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #376
    AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    express
    pro oder rescue must du extra dazukaufen!
    Versionsübersicht | VStabi
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      #377
      Na, wenn das wirklich so ist, dann hat Mikado aber mal eben die Preise der VBC um 70 Euro erhöht. Mini V-Stabi inkl. Sat (und Pro) kostete 229, die Neo (mit Express) 249, also 20 Euro Differenz. Die alte VBC Combo lag bei 749, die neue bei 839 --> 90 Euro Differenz. Daher hatte ich vermutet, dass evtl. bei der Combo wieder Pro drauf ist, wie sonst könnte man sich den Preis der neuen Combo erklären?
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #378
        Ich würde mir das mit Gewinnabsicht erklären, warum auch nicht.
          VBar Control Combo incl. Satellit + VBar Neo VLink kostet gerade mal 8,- EUR mehr als die nun angebotene Combo mit VBar Control incl. Neo VLink. Und das VStabi Mini kostet 10,- EUR mehr als das NEO ohne VLink - irgendwie nicht nachvollziehbar :dknow:
          Ich habe mich in letzter Zeit auch intensiver damit befasst. Die Sache mit den Makrozellen hat schon was - so ein offenes System kenne ich bis dato noch nicht. Aber noch kann ich mir nicht vorstellen wie schnell die Grenzen bei 40 Makrozellen erreicht sind.
          Mit dem Neo sollte man aber zumindest von der Hardware her bis zu 9 Servos / Regler ansteuern können.
          Konsequenterweise müsste ich dann aber auch die einfachsten Flächenmodell mit VStabi Neo VLink + Update auf Pro ausrüsten. Also 283,- Euro für Modelle in denen auch ein 70,- EUR Empfänger völlig ausreicht. Oder dafür eine "normale" Fernsteuerung bereit halten.
          Markus
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            #380
            Ja klar, bin ja nicht vom Mond zudem war die VBC ja schon vorher selbstbewusst bepreist.
            Dann ist es nur irgendwie unklug von Mikado, die alte und neue Combo im Shop untereinander zu listen. So hat man den perfekten Vergleich. Meine Vermutung war, dass in der neuen Combo beim Neo die Rescue Pro schon drauf ist, dann würde auch der Preis passen.
            Michael
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #381
              Vielen Dank - dann werde ich den Sensor direkt an den Kosmik machen und die 200A Sicherung an + verbauen - dieses Kabel ist ja eh nur durchgehend ausgeführt und gemessen wird ausschliesslich über das - Kabel.
              --> Passender Kableschuh für den Kosmik zum löten???
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                würde mir das Teil gerne mal live anschauen - hatte dazu leider noch keine Gelegenheit.
                Daher - nutzt jmd. im Rems-Murr-Kreis VBar-Control? Gerne auch per PN
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  #383
                  Wenn Hanau nicht zu weit weg ist würden sich die Mikado Tage am 20/21. Juni anbieten - da kannst Du sie sogar Probefliegen...
                  VBar Control / VStabi Event in Hanau. 2015-06-20 and 2015-06-21. | VStabi
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #384
                    juhu... gerade kam meine Vbar Control/Neo Combo mit der Post und ich musste im Büro schon mal kurz einen "Handtest" machen. Im ersten Moment beim Auspacken dachte ich - wow ist die Control schwer. Nimmt man sie dann in beide Hände liegt sie da richtig gut und "satt" drin - als ob sie da hingehört. Schon mal sehr gut...
                    ...auch die Haptik ist besser als Fotos es vermuten lassen - nur die beiden Drehschalter sind für meinen Geschmack etwas "platikig". Da kann ich aber mit leben. Das Handling ist super - schön strukturierte Menues und die Bedienung mit dem Dreh-/Klick-Rad ist wirklich ein Kinderspiel. Genau das Richtige für mich.
                    Auch die Anbindung über den Vbar Manager und das Installieren der Apps finde ich klasse gelöst. Innerhalb von ein paar Minuten registriert, das Basis-Setup der Funke erledigt und die nötigen Apps runtergeladen - so muss das gehen. Bis jetzt bin ich schon mal ziemlich angetan von dem Ding.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • killroy-tattoo
                      • 16.09.2009
                      • 345
                      • Bremen
                      #385
                      Ich hatte nun vor einiger Zeit mein Silverline gegen das Neo getauscht und alles funzt wie gewünscht nur:
                      seit dem Neo ist mein Sanftanlauf irgenwie verstellt. Beim Motor einschalten dreht er sehr heftig hoch was vorher nicht so war.
                      Meine Frage ist nun kann ich den Sanftanlauf in der VBC einstellen oder muß ich die Progcard nochmal an meinem YGE Regler anklemmen und dort neu Proggen?
                      Stell ich den Sanftanlauf in der Option " Hochlauf Limit" ein oder wo ?
                      Gruß Frank
                      Goblin 700 Competition,Goblin 500
                      MCPX BL, V-Bar Control
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #386
                        habe nun den ersten Heli auf NEO umgebaut.
                        Ein paar Fragen an die Experten:
                        Nachdem in der Express Version keine Expert Menü´s sind sowie kein AR Parameter vorhanden habe ich auf Pro upgedatet.
                        Vorher war Motor aus ja auf einem Schalter mit:
                        AUS
                        Leerlauf
                        EIN
                        Jetzt:
                        AUS
                        AR
                        EIN
                        Kann ich die AR Funktion auf einen anderen Schalter legen um so Bailout vom Kosmik nutzen zu können? Wie geht das?
                        In den Expert Menü´s für die Ts und das Heck sind per Default jeweils die Optimierer eingeschaltet.
                        Brauche ich das? Wie lange sollen die mitlaufen? Kann man das gleich deaktivieren?
                        Danke für Tips an einen VBAR / NEO Neuling
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #387
                          Nachtrag da Edit Zeit vorbei:
                          AR ist Standard auf 15% gesetzt - i.O. für den Kosmik?
                          • patrik_mk2
                            Oxy Teampilot
                            • 08.03.2014
                            • 174
                            • Patrik
                            #388
                            Kosmik braucht 25
                            • Alex666
                              • 21.05.2010
                              • 220
                              • Alexander
                              #389
                              Sagt dir jetzt die Vbarcontrol nach dem pro update AUS / AR / EIN ? Mit der stimmausgbe ?
                              Vg Alex
                              >positive -negative <
                              • patrik_mk2
                                Oxy Teampilot
                                • 08.03.2014
                                • 174
                                • Patrik
                                #390
                                Die sagt das auch ohne pro
                                Lg
