VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    #361
    AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    Zitat von RV Beitrag anzeigen
    und in jede Fläche eine Slave NEO einbauen
    Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wieso die Flächen zusätzliche Hardware brauchen.
    Geht es da jetzt primär um Sicherheit im Sinne von Empfangs-Redundanz? Also mehrere Empfangseinheiten?
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #362
      Das ist nicht für Schaumwaffeln mit einem Servo in der Fläche.
      Modelle ab einer bestimmten Größe müssen mehr als einen Empfänger haben. Bei den Modellen sind Kosten für ein NEO pro Fläche ohnehin Peanuts. Da ist es schon schöner wenn man nur noch drei Kabel zur Fläche hat und nicht mehr einen Riesen Kabelbaum verbinden muss. Mikado wildert hier bei ehemaligen SBUS Anwendungen. Auch hat das NEO nur eine begrenzte Anzahl an Kanälen die es ausgeben kann. Da braucht man dann ohnehin schon mehr als eines.
      Schau halt mal auf einen vbar control, da steht was von 80 Kanälen. Und nun kannst du rechen was 18 Kanal Sender kosten um 80 Kanäle abzudeken + Empfänger. Da ist vbar control und ein Stapel NEO's plötzlich ein Schnäppchen.
        #363
        Aber der Sender hat grad 6 Schalter, wenn ich da richtig schaue, wie kann ich da 80 Kanäle steuern? Sorry für die vielleicht blöde Frage, ich versuch mich grad einzulesen in dieses (für mich) Neuland.
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #364
          Wenn du 20 Servos unterschiedlich steuern willst brauchst du nicht 20 Schalter dafür. Dafür gibt es die Mischer/Makrozellen. Du kannst auch 80 Funktionen mit nur einem Schalter auslösen.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            #365
            Man hat durch die 80 Kanäle ja keine 80 unterschiedliche Steuerfunktionen. Meist laufen ja mehrere Servos gleichzeitig. Man braucht ja keine 3 Schalter für jedes Fahrwerksbein.
            Mit den Schaltern, die zur Verfügung stehen, kann man schon ne ganze Menge anstellen.
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • mjh
              mjh
              • 21.03.2014
              • 1026
              • Maximilian
              • LK GAP
              #366
              Nimm z.B. einen großen Segler mit 3 Querruderservos und 2 Wölbklappenservos pro Fläche. Macht 10 Servos. "Klassischerweise" bräuchtest du nun 10 Kanäle um diese Servos anzusteuern. Bei der VBC dagegen brauchst du nur die zwei Geber Querruder/Wölbklappen zum Neo übertragen - die Mischerei passiert dann im Modell.
              Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                #367
                Klarstellung meines obigen Posts:
                Es sind nur einmal 40 Makrozellen in der Master NEO. Die Ausgaben können aber an den Slaves angezapft werden ;-)
                Zu den 80 Kanälen:
                Das bezieht sich auf die 80 Kanäle im Frequenzhopping ;-)
                Das andere "Kanaldenken" ist von gestern - wie schon erläutert übertragen wir nur noch die Funktionen (Knüppel und Schalterpositionen) zum Modell - was daraus gemacht wird - entscheidet sich in der Stabi ...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #368
                  Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
                  Geht aktuell nur mit dem Stromsensor von Mikado.
                  Gruß Sebastian
                  ...kann ich den einfach mit meinen kosmik kabeln tauschen (kabelschuhe bzw. goldies ran) oder muss ich den dazwischen fummeln?
                  kann ich die 200A sicherung des Kosmik dann noch verwenden? Kommt die dann auf + oder - oder ist das egal?
                  Danke für Info
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #369
                    Zu den 80 Kanälen:
                    Ach sooo... na dann hat der Sender also nur:
                    4 Kanäle für Knüppel
                    2 Kanäle für Potis
                    6 Kanäle für Schalter, bzw könnte man das auch nur mit einem Kanal machen.
                    Also ist es maximal ein 12 Kanal Sender?!
                    Und die werden dann mit 40 Macrozellen ausgegeben, also effektiv maximal 40 Kanäle?
                    Ich finde schon das hier das "Kanaldenken" nicht von gestern ist. Denn auch bei der vbar Control - NEO Kombo ist die Möglichkeit an unterschiedlichen ausgegebenen Funktionen begrenzt. Zur Zeit wohl auf 40? Was sich mit neuer FW erweitern lässt oder nicht? Wenn nicht sind es maximal 40 Kanäle. Wenn ja sind es trotzdem erst mal nur 40 Kanäle.
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      #370
                      Man kann ja mehre Stabis verbinden. Dann hat man deutlich mehr Macrozellen...
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #371
                        Felix
                        ßhm nö? :dknow:
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          #372
                          Doch!
                          In der NEO Pro Version hast Du 40 Makrozellen.
                          Makrozellen Einleitung | VStabi
                          Sollten diese nicht reichen - eine 2. Neo als Servoextender (kein Pro nötig) (und zweiter VBC Empfänger) gibt nochmals 40.
                          VBar Neo as Redundant System | VStabi
                          Und ein 3. NEO nochmals ...
                          Einzige Bedingung: VBar Control.
                          GruÃ?
                          Felix
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            #373
                            Da kann ich jetzt leider auch nur Raten, da ich es auch nicht weiß.
                            Ich denke aber das man die Kabel einfach tauschen kann. Warum auch nicht.
                            Man kann ja beim Kosmik, die Kabel ja ohne weiteres gegen anderen tauschen, warum den Sensor nicht direkt dran.
                            Wie es mit der Sicherung aussieht kann ich leider nicht beantworten.
                            Gruß Sebastian
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #374
                              Gruß Sebastian
                              Da ist ein Bild:
                              U/I Sensor Beispielbilder am Jive erwünscht
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                #375
                                Die Combos mit Neo sind nun online. Weiß jemand, mit welcher Software das Neo in der Combo ausgeliefert wird (Express oder Pro)?
                                Michael
                                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
