Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #961
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Manche Drecksgyros initialisieren nicht oder falsch, wenns im Normal Mode sind. 401 zum Beispiel. Den muß man zwingend im HH initialisieren.
    Ja das kenne ich, aber ein Umschalten des Modus war hier gar nicht gefragt. Es ging um Feinabstimmung aka Trimmung im gewählten Modus. Und das ist dein Tipp mit den Schaltern (rtrim/ltrim) Gold wert!
    Beste Grü�e Gerolf
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #962
      Hab noch mal eine frage.
      Habt ihr das auch das ihr viele bind versuche braucht?
      Hatte es einmal mit ar 8000 mit tm1000 ar 6210 und heute mit einem mcpx.
      Hab bei allen ca 3 versuche gebraucht.
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #963
        Machs über das Menü, nicht mit der Bindetaste.
        Und geh beim Binden etwa 2m weg. Ich halt den Sender in die Höhe beim Bindevorgang. Zu nahe dran ist schlecht.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #964
          Entfernung TX / RX zu gering
          Beste Grü�e Gerolf
          • bambam26
            • 30.05.2010
            • 47
            • Mario
            • Osnabrück
            #965
            kann mir einer sagen für was man das Taumelscheibentiming braucht?
            Habe bei google nichts gefunden!
            Gruß Mario
            T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #966
              Was ist das?
              Oder meinst du die Ansteuerungsparameter für die TS-Servos im FBL-System?
              Also, ich habe mache das korrekte Timing über die Senderknüppel (Roll,Nick) - oder zumindest versuche ich es permanent richtig zu machen
              Beste Grü�e Gerolf
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #967
                Worauf genau bezieht sich deine Frage zum TS Timing ? Für eine allgemeine Frage mach bitte einen Thread auf. Oder meinst du den Mischer Ail-Ele und Ele-Ail im Mischer Menü ? Damit kannst du eine TS Drehung realisieren. Wenn du damit nix anfangen kannst, dann brauchst du es nicht
                Mit Mehrblattkopf wirds interessant und tlw. nötig.
                • bambam26
                  • 30.05.2010
                  • 47
                  • Mario
                  • Osnabrück
                  #968
                  dann ist das Taumelscheibentimming oder das E-Ring eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung?
                  Gruß Mario
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #969
                    Nein. Du bringst 2 Dinge durcheinander. E-Ring verindert bei gemischten TS, dass in den Ecken zu stark gesteuert wird. Im Prinzip, als würdest du einen Ring auf den Stick für die TS legen. Dann kommst du nicht in die Ecken und die Servos steuern nicht so heftig, dass sie möglicherweise blockieren. Das kann bei Vollpitch schon mal vorkommen.
                    Mit der TS Drehung/Timing kannst du (vor allem bei Mehrblattköpfen) die Taumelscheibe virtuell verdrehen. Dann kippt die TS z.b. bei voll Nick nach rechts, anstatt nach vorne. Was bei Mehrblattköpfen Sinn macht.
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 10.01.2014, 16:00.
                    • bambam26
                      • 30.05.2010
                      • 47
                      • Mario
                      • Osnabrück
                      #970
                      also Taumelscheibentimming = Virtuelle Taumelscheibenverdrehung.
                      und E-Ring = Begrenzung der Servos.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #971
                        Die Bezeichnungen Virtuelle Taumelscheibenverdrehung und E-Ring sind mir ein Begriff
                        Danke und schönes WE
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • matze2ooo
                          matze2ooo
                          #972
                          Habe mir nicht alle Postings durchgelesen, man möge mir verzeihen falls das schon gepostet wurde
                          Mir ist aufgefallen, dass die Kurven im Menüpunkt D/R & Expo nicht aktualisiert werden, wenn man den belegten Schalter bewegt (Curve 0..n). Erst wenn man das Menü verlässt und wieder mit neuer Schalterstellung reinwechselt wird auch die korrekte Kurve angezeigt... Nichts gravierendes aber sicher nicht per Design so. Firmware Version ist 1.02.
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 19:25.
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #973
                            Hallo Leute, hatte gerade meine DX9 am Sim hängen und hab folgende Fehlermeldung bekommen (Sprache+Vibration):
                            "System Akkuspannung niedrig"
                            Akkuanzeige war noch bei 7,3V. Grenze ist bei glaube 6,2 V eingestellt.
                            Was kann das sein?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #974
                              Es gibt bei einigen DX9 das Problem, daß beim Simmen (einschalten über die Trainerbuchse) die Spannung wesentlich geringer ist, als wenn du sie normal einschaltest. Du merkst es, wenn du am Sim Kabel hängst, die Beleuchtung aktiv ist, und du dann den Schalter einschaltest, dann springt die Spannung erheblich rauf. Außerdem bricht die Spannung heftig ein, wenn du Sprachausgabe hast und die Lautstärke über 70% ist.
                              Betrifft ausschließlich den Betrieb, wenn der Hauptschalter nicht eingeschaltet ist. Also simmen oder wenn du FPV mit einem externen HF Modul betreibst, welches den PPM Stream aus dem Sender verwendet.
                              Ist ne Kleinigkeit, mußt du allerdings einschicken. Meine macht das auch, interessiert mich allerdings nicht, ich Simme nur kabellos. Werd ich irgendwann einschicken, wenn ich die neue DX18s habe und bevor ich die 9er verkaufe.
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #975
                                Ok, also tritt der Fehler nicht bei normalen Flugbetrieb auf? Weil dann würde es mich auch nicht weiter stören...
                                Und das mit der Lautstärke über 70% betrifft auch nur den SIM-Betrieb oder?
