Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • matze2ooo
    matze2ooo
    #1036
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von 5of9 Beitrag anzeigen
    Ist das ein Bug oder ein Feature? Wenn man nun den Roller nach rechts dreht kommt vor den Telemetriedaten der Servomonitor?
    Kannst du ändern indem du auf Telemetry => Settings => "Display: Tele" einstellst.
    Dreht man den Roller nach rechts erscheinen die Telemetriedaten, nach links kommt dann der Monitor. Ist dann m.M. nach etwas umständlich wieder aus dem Menü zu gelangen (2x Roller drücken)...
    • matze2ooo
      matze2ooo
      #1037
      The user is able to select an image for the model. From the Aircraft Type Screen select NEXT to access the Feature.
      Das funktioniert bei mir nicht, NEXT erscheint bei mir garnicht unter "Model Type"
      Der Bug, dass im D/R und Expo die Geraden beim betätigen des Flight-Mode Switches nicht aktualisiert werden wurde scheinbar behoben. Allerdings funktioniert das für die Pitch und Throttle Curve immer noch nicht...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1038
        Endlich funktioniert die Telemetrieansage im Alarmfall! Sogar Jetcattelemetrie wird nun angesagt. Entfernung per GPS wird auch angesagt, aber den ersten Fehler habe ich auch schon gefunden. Sie sagt bei 1,1 kmh GPS Geschwindigkeit "eleven kph" anstatt onepointone oder meinetwegen auch nur one kph! @mukenukem, bitte melden, Danke
        Höhe wird nun auch der GPS Wert ausgegeben und nicht nur der Altimeterwert(falls der nicht angeschlossen ist).
        Nur bei englischer Sprache ? Sei so nett und probier alles aus, was du hast, am besten auch in Deutsch. Sonst bleibt das ein Trauerspiel
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1039
          Das könnte ein "Alleinstellungsmerkmal" der QQ gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere.
          • 5of9
            5of9
            #1040
            Hab noch nie ne andere Sprache getestet, ich schau das ich das morgen mache. Die Fehler die auf rcgroups schon gemeldet kann ich aber reproduzieren (kein Alarm bei Flightlog und RX volts)
            • 5of9
              5of9
              #1041
              also der Geschwindigkeitsfehler tritt in englisch, deutsch und französisch auf (mehr Sprachen kann ich nicht). Ansage ist 10x höher als der angezeigte Wert.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #1042
                Danke für die Infos!
                Das hätte ich erwartet, da die Businesslogic unabhängig der Sprach-(soundfiles) arbeitet.Wäre ja auch für die Wartung der Software sehr aufwendig, wenn jede Sprache bzgl. ihrer Arithmetik bei generellen Veränderungen bearbeitet werden müsste
                Beste Grü�e Gerolf
                • carlosga
                  • 13.10.2012
                  • 25
                  • Carlo
                  • Andernach
                  #1043
                  Hallo Leute, habe heute einen kapa Sensor bekommen und habe folgendes Problem:
                  Habe die Power Box einstellung :Anzeige Ein, A1 und A2 Aus, Kap1 Sprache, Kap 2 Aus,
                  Sprach Ansage auf 20 Sek.
                  Die dx9 spricht mir aber das Komplette Menu ab, möchte aber nur das Kap1 aufgesagt bekommen.
                  Gruss und vielen Dank für Infos.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1044
                    Hast du die 1.03 Airware schon installiert ? Ansonsten mach mal
                    Wobei, was du aktivierst bzw. deaktivierst ist nur die Alarmierung für den entsprechenden Wert. Du kannst nicht wählen, was angesagt wird. Aber mal ehrlich, wozu willst du dir permanent die Kapazität ansagen lassen ? Das nervt doch ! Stell dir den Alarm so ein, daß du gemütlich landen kannst, und evtl. laß dir die Werte mittels Taster ansagen.
                    Aber wahrscheinlich kommst du noch drauf. Zuviel unnütze Information verwirrt mehr und lenkt ab, als sie hilft. Sprachausgabe ist ein lustiges Feature. Aber du solltest es in Maßen verwenden. Sonst gibts in deinem Hirn einen Information overload
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 25.01.2014, 13:31.
                    • 5of9
                      5of9
                      #1045
                      Noch ein Fehler, der zwar wohl nicht viele betreffen wird aber trotzdem:
                      In der Jetcat Sprachausgabe wird die Pumpenspannung und nicht die Akkuspannung ausgegeben, hab das mal aufgezeichnet:
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #1046
                        Video ist privat - kann man leider nicht anschauen
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • 5of9
                          5of9
                          #1047
                          Danke und sorry, jetzt nicht mehr.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1048
                            http://www.youtube.com/watch?v=UCuvs0aQb7w
                            Laut Andy ist das Absicht.
                            • Dagobert-Duck-1
                              Dagobert-Duck-1
                              #1049
                              Hi aus Wien!
                              Hat es von euch jemand bereits geschafft, dass ein Kapazitäts Alarm in der Powerbox angesagt wird? Die aktuellen Werte für V1, V2, C1 (als Drahzahl in rpm "mussbraucht") und C2 (als Kapazität in mAh "missbraucht) werden ja korrekt angezeigt.
                              Ich habe einen korrekt für den Kapazitätsalarm konfigurierten JLog2 an meinem Jive Regler hängen und übertrage die Telemetrie über den TM1000 an den Spektrum DX9 Sender.
                              Ton und Vibration funktionieren, nur die Sprache geht leider nicht bzw. ich habe etwas fasch an der DX9 konfiguriert. Meine Konfiguration der Sprachbox siehe beiliegenden Screenshot.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1050
                                Was du dort konfigurierst sind die Alarme. Nicht, welcher Wert angesagt wird.
                                Oder meinst du, dass dir die Tante nicht sagt, dass ein Alarm ausgelöst wurde ?
