Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Ingo K.
    • 22.09.2006
    • 247
    • Ingo
    • 16548 Glienicke
    #211
    AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
    Haben heute in der Halle mal L/S probiert , absolut easy . Das ßbersteuern ist nicht ganz meins aber es geht wirklich super .
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #212
      Heute das erste Mal den 700er mit der neuen Funke geflogen.Einfach klasse wie exakt sich der 700er jetzt bewegen lässt. Die Ansage der Zeiten ist einfach nur noch entspannend.
      Kein Vergleich zur DX6i! Unglaublich.
      Beim nächsten Mal wird der L/S Mode getestet.
      Guten Wochenstart wünscht euch,
      Gerolf
      Beste Grü�e Gerolf
      • straesso
        straesso
        #213
        N'Abend,
        hat schon mal jemand von Euch versucht die Federspannung der Sticks über die vier Schrauben an der Gehäuserückseite zu verändern - und dabei eine "fühlbare" Veränderung erzielt?
        Ich kann an den Schrauben drehen so viel wie ich will - und merke keine Veränderung. Gibt es da noch einen Trick oder habe ich zu viel Hornhaut an den Fingern
        Olaf
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #214
          Schraub den Sender auf, dann siehst du welche Feder wofür ist. Ist einfacher als durch die Schlüssellöcher
          Ja, da ändert sich was. Wahrscheinlich hast du den falschen Schraubendreher.
          • straesso
            straesso
            #215
            Neee, ich merke schon, ob sich eine Schraube dreht oder nicht - gute Schraubendreher in allen Grössen sind vorhanden... Hast Du tatsächlich schon mal selbst die Federspannung verändert? Wie viele Umdrehungen hast Du die Schrauben gedreht - die kann man ja mindesten 30 bis 40 Umdrehungen schrauben...
            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2013, 20:17.
            • straesso
              straesso
              #216
              Schraub den Sender auf,...
              Als neugieriger Mensch habe ich mal den Sender aufgeschraubt. OK, das Prinzip der Federverstellung ist mir jetzt klar geworden - ich habe die Federn auf die "leichtest" sinnvolle Einstellung gestellt. Ich merke aber so gut wie keinen Unterschied zu deutlich "schwereren" Einstellungen - ist wahrscheinlich einfach so
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #217
                Aufpassen
                Manchmal dreht man auch der spiegelverkehrten Seite an den Knüppeln. Man schraubt und schraubt und probiert dann beim Umdrehen der Funke den falschen Knüppel
                Beste Grü�e Gerolf
                • straesso
                  straesso
                  #218
                  Zitat von glange Beitrag anzeigen
                  Aufpassen
                  Da der Sender offen war, konnte ich natürlich genau sehen, ob ich an der richtigen Stelle geschraubt habe. Merkwürdigerweise sind die Knüppel bei geringster Federkraft immer noch "schwergängiger" als bei meiner DX7 im Auslieferungszustand. Liegt wahrscheinlich an den Federn...
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    #219
                    Nabend...
                    Hat schon irgendwer die Dx9 in Kombination mit nem JLog und Telemetrie am laufen?
                    Ich nutze die Combo zur Zeit mit der Dx8 und würd gern wissen welche Ansagen man sich dort generieren kann.
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #220
                      Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
                      Nabend...
                      Um da mal aufzusetzen: Hat irgend einer der glücklichen neuen DX9 Besitzer Jlog 2.5 und Telemetrie am Start? Da das Jlog 2.5 nen nativen Anschluss für Spektrum Telemetrie hat wird das in meinem nächsten Heli verbaut. Mit Sprache wär´s natürlich der Knüller (wenn sich die richtigen Sachen ansagen lassen)...
                      What comes up must come down...
                      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #221
                        Ja würd mich auch interessieren . Vll. Mit Bildern das man auch mal sieht wie das dann aussieht ??
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #222
                          Ich hab das schon gemacht.
                          Musste den Sender aber auch aufschrauben, weil man sonst echt nicht weiß, welche Schraube wofür ist.
                          Hatte bei mir eine Schraube ganz losgedreht, die viel auf einmal ins Gehäuse, da musste ich ja eh aufschrauben.
                          Man weiss dann aber mal, wie´s geht und wie es von innen aufgebaut ist.
                          Ach ja, meine Sticks waren hinterher deutlich härter als vorher. (kann das nicht haben, wenn die so leicht gehen)
                          Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                          Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                          DX9
                          • APEXi
                            • 10.08.2011
                            • 277
                            • Marc
                            • Wien/BGLD
                            #223
                            Ich habe soben bei HH wegen meines Problems mit der Registrierung der DX9 angerufen.
                            Dem Herrn an der Serviceline war das Problem scheinbar nicht bekannt.
                            Er meinte ich soll ihnen mal das XML File per Mail schicken und sie melden sich dann in ein paar tagen
                            Ich denke ich versuchs morgen mal mit umtauschen beim Händler..
                            OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                            • rapega
                              • 11.02.2008
                              • 182
                              • Ralf
                              #224
                              Zitat von westersoft Beitrag anzeigen
                              Wo ich die Bilder so sehe stelle ich mir die Frage, da geht ja ein Kabel zu dem
                              Poti (beide Knüppel) in den beweglichen Teil hinein. Also wie lange hält den
                              so das Kabel wenn es immer bewegt wird ?
                              Also irdendwan ist da ende ?
                              Bei anderen Funke sind beide Poti fest installiert und die Kabel können nicht brechen.
                              schau mal genauer in die anderen Funken, ein Poti bewegt sich immer.
                              Das Kabel muß weich sein um sehr lange zu halten,
                              ja härter desto bricht es. Weiche Silikonkabel halten
                              das fast ewig aus. Drahtkabel einige Jahre.
                              Diese wird wohl Jahrzehnte halten, schätze ich.
                              Viele Grüße, Ralf
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #225
                                Dann verlange Hr. Wilhelmi. Das Problem IST bekannt.
