Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #1021
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Servus,
    nächste Frage. Die "Flight Log" Funktion lässt ja das Speichern von Flügen zu, Wie kann ich mir die Logs dann ansehen? gibt es da ein Programm für?
    Gruss, Andreas
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • 5of9
      5of9
      #1022
      Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
      Servus,
      Gruss, Andreas
      entweder den:
      http://www.robo-software.com/ oder den ich nutze:
      Gruß Florian
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1023
        Die 1.03 ist raus.
        Changes from Version 1.02
        New Features & Improvements
        â?¢
        â?¢
        â?¢
        The user is able to select an image for the model. From the Aircraft Type screen
        select NEXT to access the feature.
        Changed default Timer settings from Voice to Tone. This will only take effect as
        you create new models.
        Flow across Flight Mode editing screens is now consistent between Acro and
        Sailplane and more intuitive.
        Corrections
        â?¢
        â?¢
        Removed limitation on Idle Up 3 (Heli) and Flight Mode 5 (Acro) in models.
        Improved voice warning reports of telemetry items.
        Audio Changes
        â?¢
        â?¢
        â?¢
        PowerBox status reports are now speak the correct values for capacity. They
        were previous 1/100th of the correct value.
        GPS reports both Distance and Heading as separate options available on the
        switches.
        Voice may report status of GPS altitude and speed when barometric sensors are
        not installed. Note that they are status-only, not alarms, so you will need to use a
        switch to activate the spoken status report.
        Endlich. GPS spricht nun "angeblich" Geschwindigkeit und Speed. Zeit wirds.
        • BlueFire
          • 16.09.2013
          • 80
          • Toni
          • München & Unteföhring
          #1024
          ich wollte gerade die neue AirWare aufspielen, aber auf der Seite steht, das man auch die neue Sprachdateien installieren soll. Soweit so gut, ist ja wie davor auch.
          Wenn ich aber dem Sound-Link folge, kommen die Sounds für die V1.02. Ist das bei euch auch so?
          [CENTER]Grü�e Toni[/CENTER]
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1025
            Sound hat sich nix geändert. Bleibt die 1.02. Brauchst du nicht nochmal draufspielen.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Komisch, schon wieder keine Email bekommen als Info für die neue Version. Naja ich werde ja bestens von euch informiert.
              Hab es noch nicht draufgemacht, wie ist denn die Auswahl der Model Images gemacht. Kann man da jetzt aus einer Hand voll Bilder auswählen wenn man ein Modell anlegt bzw. bearbeitet? Ist jetzt nix was man zwingend braucht aber Nice to have.
              Der Rest macht mir eigentlich keine Probleme, Sprachausgabe und die Flugphasen laufen bei mir ohne Probleme mit 1.02.
              MfG Michael
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #1027
                MfG Michael
                Ganz genau. Du kannst jetzt bei den verschiedene Modell diverse Bilder auswählen.
                Zum Beispiel kannst du beim Segler auswählen: V Leitwerk Segler mit Prop oder ohne.
                Oder T Leitwerk mit und ohne Prop etc.
                Bei den Helis gibts auch verschiedene Bilder. Zum Beispiel ein Scale - Heli.
                Die Flächen sind meiner Meinung nach gut gelungen. Die Helis jedoch nicht. Aber das ist nörgeln auf hohem Niveau
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • 5of9
                  5of9
                  #1028
                  Aber ich finde es schön, dass die Avatare (auch offiziell, hatte sie ja vorher schon) nicht exklusiv der 18er vorbehalten bleiben!
                  Danke Spektrum!
                  Werde am Wochenende mal die Voicealerts testen.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #1029
                    *? Wo geht denn das wie bei der "normalen" 18er *
                    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      #1030
                      Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
                      ... Bei den Helis gibts auch verschiedene Bilder. Zum Beispiel ein Scale - Heli.
                      Und wie wird das eingestellt? Ich habe im Manual leider nichts dazu gefunden.
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        #1031
                        Geht glaube nur mit der DX18QQ
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2014, 08:26.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1032
                          Kommt auch für die 18er. Demnächst, die Beta ist schon bei den Testern.
                          Bei Flächentyp bzw. Taumelscheibe weiter und weiter klicken. Dann auswählen.
                          Ich würde trotzdem sehr empfehlen, das Update aufzuspielen. Der 5. Flightmode kann interessante Phänomene auslösen, ausserdem gabs bei 1.02 noch immer Probleme beim import export. Und die Kapa-Ansage stimmt jetzt......
                          • 5of9
                            5of9
                            #1033
                            Stimmt geht ja sogar nur bei der QQ! Noch besser! ;-)
                            Der Avatar lässt sich nun bei einem Flugzeug unter "Flugzeugtyp" und bei nem Heli unter "Taumelscheibentyp" auf der dritten Seite einstellen!
                            • 5of9
                              5of9
                              #1034
                              Endlich funktioniert die Telemetrieansage im Alarmfall! Sogar Jetcattelemetrie wird nun angesagt. Entfernung per GPS wird auch angesagt, aber den ersten Fehler habe ich auch schon gefunden. Sie sagt bei 1,1 kmh GPS Geschwindigkeit "eleven kph" anstatt onepointone oder meinetwegen auch nur one kph! @mukenukem, bitte melden, Danke
                              Höhe wird nun auch der GPS Wert ausgegeben und nicht nur der Altimeterwert(falls der nicht angeschlossen ist).
                              • 5of9
                                5of9
                                #1035
                                Ist das ein Bug oder ein Feature? Wenn man nun den Roller nach rechts dreht kommt vor den Telemetriedaten der Servomonitor?
