Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #1711
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    ich möchte zur einstellung meines BD3SX Kopf und heckkreisel auf poti / schieberegler legen und lese mich grad zum thema "kanal quelle" ein. Ich bräuchte kanal 8 und 9, in der Funke steht hier Rkn und Lpo. In der Anleitung steht nix was diese Abkürzung heisst. Kann mir das einer erklären? :-)
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1712
      Rechter Knopf (hinten) und linkes Poti (unten)
      Und nein, das möchtest du nicht. Damit bist du viel zu grob, wir sind nicht in der Steinzeit.
      Du gehst im Systemmenü in die Trimmeinstellungen, stellst die Trimmer auf Flugphasenabhängig und aktivierst einen der beiden oberen Trimmer für den Gyro. Dafür sind sie da
      Wenn beides gleichzeitig geht, verwendest du für die 2. Empfindlichkeit einfach den Governor. Ist im Prinzip (im Sender) dasselbe wie der Gyrokanal. Und den kann man auch schön trimmen.
      Damit kannst du feinfühlig die Empfindlichkeit verstellen, für jede Flugphase/Drehzahl, und wenn es dir mal zu wenig ist kannst du jederzeit nachtrimmen. Im Gyromenü siehst du dann in Klammer den getrimmten Wert.....
      Ich glaub ich mach mal ein Tutorial, wie man einen Heli einfach und komfortabel auf einer DX6, 9, 10t, 18 einstellt.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 29.05.2014, 23:12.
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #1713
        würde mich sehr bedanken! wobei das beim bd auch etwas besonders ist?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1714
          Nö. Da hast halt 2 Gains. Kann man Gov als 2. verwenden...
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            #1715
            Ich finds gut, dass man jetzt Zeichen in den Modellnamen löschen kann.
            Hab erstmal meine Modellliste um die Zahlen bereinigt und dann umsortiert (nach dem aktuellen Nutzungsverhalten absteigend ).
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1716
              Du kannst dir auch "Dummy-Modelle" anlegen um die verschiedenen Modellarten abzugrenzen.
              z.B. "-------Halle-------" oder "*****Flächen******" usw. Dafür kann man ruhig ein paar der reichlichen 250 Modelle verschwenden.
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #1717
                Hallo mukenukem,
                das mit dem Tutorial zum programmieren der DX9 wäre echt mal ne klasse Sache. Würde mich mal interessieren wie Du als Spektrum Profi die Sache angehst.
                Gruß Peter
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1718
                  Mußt dich etwas gedulden. Im Moment bin ich überhaupt nicht motiviert, da die Spektrum Webseite behauptet, meine DX18G2 wäre eine G1 und mir die richtige Firmware verweigert. Ist noch nicht in der Datenbank. Hauptsache sie wurden ausgeliefert.
                  • 5of9
                    5of9
                    #1719
                    Hat schon mal jemand erfolgreich diese einfache 4 Kanal DSM2 Fernbedienung, die bei den Parkzone RTF Modellen dabei ist als Schülersender verbunden?
                    Danke
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1720
                      gibt es evtl. einen Editor mit dem ein editieren der Audio Files (.svx) möglich ist.
                      Werner
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #1721
                        Gerade für dich probiert: Es geht, auf dem Pitchknüppel hast du allerdings das Gas. Den Pitch hast du dann auf dem Knopf, wenn du den rechten Knüppel runterdrückst. Da müsste man in der Kanalbelegung in der DX9 etwas tricksen, dass das dann geht..
                        Aber wieso willst du diese Plastikbomben als Schülersender verwenden?
                        Dafür wäre eine DX6(i) oder so viel besser geeignet.
                        Ich glaube, da kommt von Spektrum irgenwann mal was.
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #1722
                          Komisch, hab gerade die letzten beiden Updates gemacht (1.05 und 1.06). Bei der 1.05 wurde meine Restzeit nicht mehr angesagt, jetzt (mit 1.06) ist alles wieder normal.
                          Software ist schon was wunderbares ...
                          FSC Duisburg Rheinhausen
                          GruÃ? Frank
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1723
                            Danke
                            Wenn man Pilot Link Master aktiviert solltest du nur die Knüppel übernehmen. Mischerei, Pitchkurven usw. wird am Lehrersender eingestellt.
                            Ist kein Problem, fühlt sich halt nicht so toll an wie eine "echte" Fernsteuerung.
                            • 5of9
                              5of9
                              #1724
                              Danke fürs testen! Will damit auch keinen Heli fliegen, aber mein Sohn (6j.) würde gern mal einen Ultramicro fliegen und diese Sender gibts ganz billig bei ebay!
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1725
                                Wie gesagt, nicht Programmable Master sondern Pilot Link aktivieren ! Dann ist es so, als würde der Schüler die nur die Knüppel übernehmen, was meist die Einstellung der Wahl ist.
