Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Chris87
    Chris87
    #991
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Habe mich gerade mal mit der DX9 beschäftigt. Dabei ist mir etwas aufgefallen.
    Meine erste Gas V Kurve ist eine 5 Punkt Kurve. 80-75-70-75-80
    Wenn ich allerdings in den Servo Monitor gehe und mir den Gas Kanal ansehe, sieht es so aus 60-50-40-50-60.
    Verstehe gerade nicht warum es im Servo Monitor anders angezeigt wird.
    • Piwo0072
      Piwo0072
      #992
      Gaskurve geht von 0-100% beim servomonitor werden die Werte allerdings von -100 bis +100 angezeigt
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #993
        Der Servoweg ist immer -150 bis +150 im Monitor (das entspricht dann 1ms bis 2ms PWM). Normalerweise werden davon -100 (1.2ms) bis +100 (1.8ms) verwendet. Aber je nach Regler (z.B. Castle) gibts dort unterschiedliche Werte. Die passt du genau dort (und nirgens anders) an.
        Die Gaskurve bezieht sich auf den gesamten, im Servo Setup eingestelltem Gasweg. Da interessiert dich nicht (mehr), was der Regler gerne hätte, darum hast du dich im Servo Setup gekümmert.
        • FalconX
          FalconX
          #994
          Wenn ich also meinen Regler (in meinem Fall der JIVE) am Anfang auf den Sender eingelernt habe, bedeutet das doch wenn ich 80% in der Gaskurve eingestellt habe, der Wert den der Regler bekommt auch 80% sind, egal was der Servomonitor im Sender mir anzeigt.
          Oder?
          Danke und Gruß Jens
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #995
            Genau. Du gibst dem Jive den Minimal und Maximalwert vor (beim Jive mußt du die Werte im Servosetup nicht verändern). Und danach gibst du ihm x Prozent davon. Was dann wirklich rauskommt, kann dir ja wurst sein.
            • Chris87
              Chris87
              #996
              Okay, jetzt verstehe ich das ganze so einigermaßen.
              Ich habe den T-Rex 450 Pro DFC in der Combo Version, also dem original Align Regler.
              Da ist dann nicht die 80-...-80 Gaskurve auch wirklich 80% ?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #997
                Doch, du lernst ja den Align Regler auf den gesamten Gasweg ein. 100% in der Gaskurve entsprechen 200% im Servomonitor (die 200% sind halt auf positiven und negativen Weg aufgeteilt).
                • Hoverking
                  Hoverking
                  #998
                  Wie bekomme ich die Anlage auf? muss eine andere Mode umbauen und bekomme sie nicht geöffnet. Schrauben sind alle raus nur der Antennenkopf geht nicht ab.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #999
                    Einfach ins Manual schauen
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Hoverking
                      Hoverking
                      #1000
                      da steht einfach nur den Antennenkopf abziehen da läßt sich nix abziehen. Vorne scheinen kleine Scharniere zu sein die irgendwie einrasten nur da löst sich nix.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1001
                        Nach vorne klappen. Vorne sind 2 Nasen. Beim 1. Mal gehts strenger.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #1002
                          Iss, klar
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1003
                            Es sollte allerdings nix reissen oder brechen.
                            (Hab eigentlich erwartet, daß der Post schneller kommt )
                            • stepfi
                              • 10.04.2013
                              • 171
                              Ein wenig fummelig ist es ja.
                              Wenn man die Funke so schon offen hat, empfiehlt es sich doch auch ein wenig Heißkleber auf die Antennenanschlüsse zu machen. Ich finde die etwas lose aufgesteckt.
                              Stefan
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1005
                                AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
                                Die beiden Antennenstecker am HF Modul werde ich aber mit einem Tropfen Heisskleber sichern. Die sitzen mir zu locker.
                                Fiel mir sehr bald auf (wielange hats gedauert, bis ich sie aufgemacht hab, ich denk keine Stunde )
