Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3556
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
    Also den Fehler habe ich nicht, egal ob 1.08 1.09
    kann ich eigentlich nicht glauben!
    gibt es noch mehr bei denen die Sprache mit der V1.08 oder V1.09 richtig ausgesprochen wird (also bei Zahlen über Hundert).
    Das gleiche kann man auch mit der Drehzahl testen. Da wird dann z.B bei 1853 U7min Angesagt: "eintausende achthunderte dreiundfünzig"
    Werner
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #3557
      Die Sprachdatei ist weiterhin 1.08.
      Ich habs eigentlich kommuniziert.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #3558
        Ich probiers mal die nächsten Tage. Das hab ich aber eigentlich auch dem Andy kommuniziert. Könnt nur sein daß es schwieriger ist und es dadurch nicht ins release geschafft hat.
        Ich schick ihm deinen link und erklär das nochmal. Lass bitte das Video online. Kannst du vielleicht auch noch ein paar andere Werte ansagen lassen ? Was mit 10er und 1000er ? Ich hab grad nix aufgebaut und viel um die Ohren.....
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3559
          hier dieses Video hatte ich mit der V1.09 aufgenommen. Das ist mit der jetzigen V1.10
          noch identisch.
          die 10er Werte sind Ok, lediglich wird bei 21 oder 31 , 41.....
          bei der einer Stelle das s zuviel gesprochen. Also bei zB. 31 einsunddreisig.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 02.02.2016, 19:36.
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #3560
            ich möchte die Lautstärke auf das Poti legen, wie geht das?
            Gruss Jürg
            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
            JETI Duplex DS-14 II Mode1
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3561
              in den Systemeinstellungen kannst du den Poti oder Slider wählen.
              (In dem Fenster wo auch die verschiedenen Lautstärken einstellbar sind).
              Werner
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #3562
                Ich bin mal gespannt, ob das Zurücksetzen der Min/Max-Werte in der Telemetrie nun korrekt funktioniert.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #3563
                  Ist zwar nur optisch unschön, aber in der Kanalzuordnung ist nun der Kanal 6 leicht versetzt unter dem Fünften.
                  Oder ist das nur bei meinem Sender so?. Bei der 1.08 wars bislang immer sauber in 2 Spalten geordnet.
                  Gruß Heiner
                  • profivo
                    • 02.11.2011
                    • 479
                    • Walter
                    • EDKA+-5nm
                    #3564
                    Alle sind "verschoben"
                    Werden wohl unschön nur am ":" ausgerichtet - war aber auch schon bei der 1.07 so.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #3565
                      noch identisch.
                      Werner
                      Im Moment gibt die Sprachengine eine Differenzierung zwischen "ein" und "eins" nicht her. Die hunderter und tausender Geschichte kann dadurch gelöst werden, daß im Sprachfile die "hunderte und tausende" durch "hundert und tausend" ersetzt wird (von Spektrum).
                      Was wäre jetzt besser, global nur mehr "ein" zu sagen, das würde sich aber auch auf sowas wie "Bank 1" oder "Flugmodus 1" auswirken (wobei ich bei den Flugmodi sowieso was "ordentliches" anstatt einer Zahl ansagen lassen würde). Oder bei den ganzen Telemetrieansagen immer "eins" zu hören.....
                      Ich bin der Meinung es wäre besser wenn die ganzen Zahlenwerte richtig kommen "ein" und man halt überall anders auch "ein" hat.
                      Bitte nicht darüber diskutieren, daß beides richtig sein soll. Das kommt später, es geht hier jetzt um einen kurzfristigen Fix....
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3566
                        Ich denke auch das dies wohl vorerst am sinnvollsten ist.
                        Werner
                        • Renman
                          • 01.09.2010
                          • 105
                          • René
                          #3567
                          Sehr zügig reagiert... AIRWARE VERSION 1.10A verfügbar und das Soundfile nur in Deutsch version 1.08A. Na mal sehen.....
                          GruÃ? Renman
                          Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3568
                            Die 1.10A hat aber nix mit dem Sprachfile 1.08A zu tun. Die Airware mit A behebt den nicht funktionierenden drahtlosen LS Betrieb. Das Sprachfile haben wir am Wochenende ein wenig angepasst, siehe im anderen Thread. Auf jeden Fall kann man sich die Telemetrieansagen jetzt besser anhören
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #3569
                              möchte ja nicht meckern. Aber sind Fehler in einer Fernsteuerungssoftware nicht sehr bedrohlich? Wie wird es gewährleistet, dass bei einem Update noch alles so ist wie vorher? Wenn sich da Gaskurven und Flugzustände verbuchseln wäre das dramatisch.
                              Müsste man nicht konsequent bei eine, Update ein Werksreset herbeiführen?
                              Ich werde wohl keinUpsatw mehr machen wenn es nicht zwingend notwendig ist. Ist zwar wohl noch nie was passiert?, aber ich mache mir damschon Gedanken.
                              Welche Prüfverfahren hängen an einem Update?
                              Mein Auto bleibt im besten Fall einfach stehen, im schlimmsten Fall gibt es unkontrolliert Gas oder meint es müsse ein Ausweichmanöver lenken.
                              Der Heli kommt runter oder könnte unerwartet anlaufen.
                              Möchte nichts verteufeln, aber Gedanken mache ich mir da schon.
                              Toi toi toi.
                              Gruß Andre
                              Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #3570
                                Also ich würde mal davon ausgehen, dass vor jedem neuen Release umfängliche Regressionstests mit entsprechend hoher Testabdeckung gefahren werden.
