Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rrunner
    rrunner
    #2806
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von tribort Beitrag anzeigen
    So, war beim Händler er muss die einschicken jetzt sollte ich die Soundfile mal neu Installieren bevor sie eingeschickt wird.
    Was soll ich sagen es geht nicht... der verschiebt die Daten nicht, der Balken bewegt sich aber der Vortschritt bewegt sich kein bißchen, kann doch nicht sein, was ist das denn für ein scheiß?!
    Das kann ziemlich dauern, hast du auch genügend Geduld gehabt? Beim Hochladen kann einem tatsächlich das Gefühl übermannen, dass sich das Werkel aufgehängt hat? Das kann sich ordentlich dahinziehen! Aber wehe dem, der hier abbricht, weil er dachte, es ist hängen geblieben!
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2807
      Das Sound-Update dauert etwa 5 Minuten. Nur nicht die original-Karte verwenden !
      • pcDoc
        • 10.04.2015
        • 231
        Es gehört zwar nicht direkt hier rein, aber wollte wegen so einer Kleinigkeit keinen neuen Thread aufmachen. Mein TM1000 Modul zeigt mir über meine DX9 eine falsche Spannung an, was den Flugakku betrifft.
        Ich sage jetzt nicht, dass die Kontrollmessinstrumente alle 100%ig genau sind, aber ich habe mit 3 verschiedenen Geräten die Spannung kontrolliert (LiPo-Checker, Multimeter und Ladegerät) und die sind alle fast ident. Und zwar 21,4V im Mittel.
        Die Telemetrie zeigt mir 22,5V an! Dh da ist mehr als 1V Unterschied, was ich recht viel finde! Ich hab auch den LipoChecker am LiPo gleichzeitig mit der Anzeige auf der DX9 verglichen und da war konstant in etwa 1V Unterschied.
        Ist das normal? Kann man bei der DX9 das irgendwie justieren? Oder einfach ein schlechtes TM1000 erwischt?
        mfg
        Andreas
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2809
          Schlechtes TM erwischt. Die werden nicht kalibriert und haben ein wenig Streuung. Wobei normalerweise zuwenig angezeigt wird.
          Wobei ich den Lipo Checkern auch nicht über den Weg traue.
          • pcDoc
            • 10.04.2015
            • 231
            Wie gesagt, den Lipo Checker hab ich mit Multimeter und Ladegerät abgeglichen, der passt ziemlich genau. Wäre schon komisch wenn alle 3 Geräte die gleichen falschen Werte anzeigen.
            Die Frage ist ob das TM generell um ca. 1V zu viel anzeigt, dann kann man den Alarmwert anpassen. Oder würdest es umtauschen?
            mfg
            Andreas
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2811
              Im Prinzip kannst du den Wert anpassen. Den musst du sowieso erfliegen. Der absolute Wert ist da ziemlich wurscht.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #2812
                Auf jeden Fall zurück mit dem Müll. Bei Lipos kommt es schon recht genau darauf an. Ob eine Lipo nun 4V oder 3V hat macht einen Unterschied von fast voll zu defekt. Wenn ich da 0,05V Abweichung habe würde ich nichts sagen aber 1V geht gar nicht.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2813
                  Wir reden von einer Abweichung von 1V bei 24V. Nicht von Einzelzellenüberwachung.
                  Wobei 1V schon sehr viel ist, das weiteste, was meine TMs daneben sind ist 0.3V zu wenig.
                  Die Alarmspannung stellst du sowieso nach deinem Flugstil ein. Und nach dem schlechtesten Akku. So, daß es beim Flug nicht losrappelt. Mehr als ein Notfall-Alarm ist die Gesamtspannung sowieso nicht.
                  • pcDoc
                    • 10.04.2015
                    • 231
                    Danke!
                    Ich werde es mal mit unterschiedlichen Zellenanzahlen testen und schauen ob es bei 3 Zellen auch noch 1V ist oder nur 0,5V (halbe Zellenanzahl).
                    Was stellt ihr denn bei einem 6S Lipo im Helibetrieb ein als Abschlatspannung? Ich hab mal 3,6V pro Zelle genommen, was 21,6V entspricht. Interessanter Weise zeigt er mir dann 7S LiPo an! Wenn ich 6S auswähle stellt er die Alarmspannung auf 18V, also 3V pro Zelle, was ich schon sehr extrem niedrig für einen Heli finde.
                    Wenn ich jetzt von meinen 21,6V das 1 Volt Messdifferenz abziehe, dann wären das 20,6V was 3,4V, was auch noch im akzeptablen Bereich liegt, aber viel war da nicht mehr drinnen!
                    mfg
                    Andreas
                    • tribort
                      • 08.09.2014
                      • 326
                      • Dennis
                      • Köln/ Bonn
                      #2815
                      Ich habe eine SDHC 8Gb Karte drin, weil sie auch Schwarz ist
                      Da mir der Sender auf den Sack ging hatte ich sie über Nacht liegen lassen, sollte bis zum Leeren Akku dann genug Geduld gehabt haben.
                      Was mich am meisten aufregt, ich muss sie einsenden, anstatt einen neuen Sender zu bekommen, somit kann ich 2-4 Wochen nicht fliegen...
                      Ist ja auch nicht so als hätte ich den Sender schon seit 5 Monate
                      Morgen mal bei Spektrum anrufen und mal fragen ob das denen ihr ernst ist.
                      [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                      Kenne ich nicht!
                      [/LEFT]
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2816
                        Danke!
                        mfg
                        Andreas
                        Die Abweichung ist abhängig von der Spannung (Spannungsteiler).
                        Ich hab beim 550er irgendwas mit 19,6V oder so als Alarmspannung. Die schreit, wenn der Akku wirklich leer ist oder eine Zelle verreckt ist. bei 21,6 wirst du permanent Alarme bekommen. Schau nach dem Flug einfach mal aufn Min/Max Screen. Ich flieg nach Kapazität, das ist sinnvoller, Spannung ist nur Backup.
                        • pcDoc
                          • 10.04.2015
                          • 231
                          Vielleicht ist es ja schon erwähnt worden, aber ich finde das Display der DX9 extrem Kratzeranfällig! Das lässt sich selbst mit einem Fingernagel ohne viel Druck leicht zerkratzen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Wenn nicht: Vorsichtig sein!
                          mfg
                          Andreas
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #2818
                            Folie noch drauf?
                            • pcDoc
                              • 10.04.2015
                              • 231
                              Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                              Folie noch drauf?
                              Die Hoffnung hatte ich auch, aber nein, leider nicht. Ich muss es mir heute nochmal bei Tageslicht anschauen, aber das würde mich schon sehr wundern, wenn da noch ne Folie drüber ist, die ich übersehen hätte. Die müsste extrem genau geschnitten und geklebt sein und das absolut blasenfrei.
                              mfg
                              Andreas
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2820
                                Schutzfolie drauf.
                                Gibts bei ebay oder Amazon. ..
