Ich denke Martin (robo-software) hat nen Filter drin, aber die Software dürfte nicht so gut laufen.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Ich denke Martin (robo-software) hat nen Filter drin, aber die Software dürfte nicht so gut laufen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
hmmm, Null Werte hatte ich eigentlich noch nie.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAber ich habe bei der Drehzahl recht oft den Wert 0 was im Graph echt scheiße ist, weißt du ob es da nen Filter gibt oder ähnliches. Habe bis jetzt nix gefunden.
Evtl liegt es auch an deinem Drehzahlsensor.
Welchen Sensor benutz du denn?
so sieht es bei mir aus.
Diabolo 550.jpgZuletzt geändert von papads; 06.01.2016, 20:10.
Aussetzer gibts gerne wenn man einen Drahzahlsensor in Verbindung mit externen XBUS Sensoren verwendet...
Ich hatte immer wieder extreme Strompeaks (6000A) und Geschwindigkeiten und Höhen vom GPS jenseits von gut und böse, solange ich den Drehzahlsensor verwendet habe. Drehzahlsensor abgesteckt und die min/max Werte waren wieder okay....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Da ich noch Urlaub habe, hatte ich diese Woche die 1.09er Airware wieder aufgespielt und die Modelle die nach dem Update eine doppelte Sprachansge bei diversen Schalten hatte gelöscht und komplett neu Programmiert.
Funktioniert soweit alles wieder wie gewohnt.
Bei der Kapa Ansage über 2000mAh wird nun auch wieder der Wert angesagt und nicht nur das Wort "tausende".
Allerdings nicht Deutsch würdig!
Bei der Airware 1.06 wurde die Sprachansage noch richtig ausgesprochen.
Ich hoffe das wird auch noch gefixt.
Johannes, kannst du das dem Andy das auch nochmal weitergeben?
anbei ein Viedeo mit der jetztigen Sprachansage.
Spektrum - YouTube
Ich nutze den Drehzahlausgang von hobbywing platinum. Hatte bis gestern immer mal wieder falsche Werte worauf ich die reglerkabel gekürzt und neu verlegt habe. Heute passen jetzt die werte, nur sind eben auch nullwerte dabei.
Schon längst passiertZitat von papads Beitrag anzeigenDa ich noch Urlaub habe, hatte ich diese Woche die 1.09er Airware wieder aufgespielt und die Modelle die nach dem Update eine doppelte Sprachansge bei diversen Schalten hatte gelöscht und komplett neu Programmiert.
Spektrum - YouTube
Die deutsche Sprachansage ist immer noch ziemlich im A....
dann sollte es nicht an dem Sensor liegen, in dem Bild von oben wurde auch der 100A Platinum V3
Drehzahlausgang verwendet.
Hast du das Massekabel für die Anzeige der Flugakkuspannung auch angeschlossen?
Ist bei diesem Regler nicht notwendig und kann bei Anschluß (Masseschleife) evtl. zu solchen Problemen führen.
Ja habe ich, wie kann ich denn sonst die Akkuspannung auslesen?Zitat von papads Beitrag anzeigendann sollte es nicht an dem Sensor liegen, in dem Bild von oben wurde auch der 100A Platinum V3
sry muss hier ochmal nachhaken.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDu musst auch noch im Trimmer-Menü diesen auf Flight Mode setzen und nicht auf den Schalter. Dann hast für jeden Flight Mode einen Gain. Ansonsten gehen nur 3. Die Werte in Klammer sind die getrimmten Werte.
Hatte jetzt mal wenig Zeit über die Feiertage..
Hab es heute morgen probiert einzustellen, Rechter Trimmer für Heckgain.
Habs am Schalter, aber hab nur die 3 Werte zur Verfügung.
Wie mache ich das jetzt genau?
Du sollst den Gyro Gain nicht auf einen Schalter, sondern Flight Mode legen
Du kannst dir aussuchen "on", "Schalter XX" oder F Mode.....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
danke ich muss es mir doch am Abend ansehen, wenn ich den Sender in der Hand halte.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDu sollst den Gyro Gain nicht auf einen Schalter, sondern Flight Mode legen
Wie geschrieben, hab ich den richtigen Trimmer aktiviert, er ändert auch den Gyro Wert, aber eben nur in 3 Stellen.
Werd später bisschen probieren dann wirds schon klappen
Wenn du nur 3 Flugmodi hast gibts natürlich auch nur Werte. Aber du wirst wohl auch AR/hold als 4. Modus programmiert haben, schätz ich ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Jetzt wirds interessant. Bei meinem Warp mit Hobbywing 50a passt alles bei der Drehzahl, also liegt es nicht an der FunkeZitat von papads Beitrag anzeigendann sollte es nicht an dem Sensor liegen, in dem Bild von oben wurde auch der 100A Platinum V3
ja 3 Flugmodes auf einem Schalter.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWenn du nur 3 Flugmodi hast gibts natürlich auch nur Werte. Aber du wirst wohl auch AR/hold als 4. Modus programmiert haben, schätz ich ?
Hold ist programmiert.
Wenn ich meinen rechten Trimmer probiere, hat dieser nur die 3 Werte die bei Gyro eben hinterlegt wurden von mir.
Ich glaub ich kann dir hier nur bei der Arbeit gerade nicht folgen, muss es am Abend direkt am Sender testen
In dem du nur den roten Draht von der Spannungsmessleitung anschließt und den schwarzen Minus abklemmst, isolierst und Blind liegen lässtZitat von carljonas Beitrag anzeigenJa habe ich, wie kann ich denn sonst die Akkuspannung auslesen?
(wird in diesem Falle nicht benötigt da Akku Masse und BEC Masse bei diesem Regler dasselbe ist).
Am Sender liegt es sowieso nicht, sonst wäre es bei mir ja ebenfalls!Zitat von carljonas Beitrag anzeigenJetzt wirds interessant. Bei meinem Warp mit Hobbywing 50a passt alles bei der Drehzahl, also liegt es nicht an der Funke
Hast du noch weitere Sensoren am TM1000?
