Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #2236
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
    Und ja die Garantie, das ist so eine Sache. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber an sich kann man ja den Sender auch zu HH senden, damit den den vor Ort umbauen. Dann ist deine Garantie auch nicht erloschen. Aber was wollen die anders machen als wir?
    Du hast den Unterschied zwischen Garantie und Deinem Recht auf
    (Händler-)Gewährleistung nicht verstanden. Wenn der Sender innerhalb
    der ersten beiden Jahre einen Defekt hat, dann ist der Händler(!) über die
    Gewährleistung in der Pflicht. In den ersten 6 Monaten muss der Händler
    Dir nachweisen, dass Du den Fehler evtl. doch selbst verursacht hat,
    nach 6 Monaten erfolgt die Beweisumkehr. Wenn der Sender nun in
    einem anderen Gehäuse steckt, ist es für den Händler sogar in den ersten
    6 Monaten schon leicht, den Fehler als von Dir verursacht anzusehen.
    Jetzt beweis Du mal das Gegenteil. Anders wäre es, wenn der Umbau
    eine übliche Sache wäre, die man mit dem Sender macht. Z. B, wie bei
    Handy Cases. Das ist aber beim Sender nicht so.
    Wenn man bei HH umbauen lassen würde, hätte man eine Gewährleistung
    aus Werkvertrag gegenüber HH.
    Mit Garantie hat das alles nichts zu tun.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2237
      Wobei HH sehr kulant ist. Keine Ahnung, ob sie das noch sind, wenn man den Sender komplett umhaust
      Ich wickel meine Probleme mit Sendern oder dergleichen immer direkt mit HH ab (ausser das Teil ist offensichtlich gleich out of the Box defekt, dann ist das Sache des Händlers). Direkt mit HH geht einfach schneller.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2238
        Gibt's eigentlich für die DX9 Akku Pack Alternativen?
        Mit wieviel Ampere kann ich den original Akku aufladen und was würde auch noch im Notfall als Schnellladung noch gehen?
        4A wäre prima �
        Habe einen von Turnigy mit 4000mAH gefunden. Okay?
        Zuletzt geändert von buell47; 11.01.2015, 12:59.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2239
          Okay. Aber ich würd ich trotzdem nicht mit 4A laden. Damit überforderst du den eingebauten Balancer. Der Akku für die DX8 passt perfekt und hat die doppelte Kapazität. Für den Notfall nimm einfach den originalen 2000er mit. Und wenn du den Akku am Vorabend checkst und du bist unter 7.4V, dann lade einfach über Nacht.
          Schnelladen ist unnötig, der Sender braucht etwa 200mA. Wenn du jetzt 10 min mit 1A lädtst, kannst du ne dreiviertel Stunde fliegen......
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #2240
            Ich auch. Aber: Die wollten bisher immer den Kaufbeleg sehen. Bei
            Reklamationen innerhalb des 2 Jahres Zeitraums nach Kauf war man
            sehr kulant. Ansonsten wurden mir Ersatzteile verkauft.
            BTW: HH kann sehr wohl über die Seriennummer feststellen, ob die
            vermeintliche Black Edition mal eine "normale" DX9 war.
            Wie dem auch sei: Wer umbaut geht ein (kleines) Risiko ein. Mehr nicht,
            der Schaden liegt im schlimmsten Fall bei knapp 360,-- Euro.
            Torsten
            • rrunner
              rrunner
              #2241
              Genau genommen ist es schnurz, welche Farbe eine Funke hat. Allerdings ist die Lackierung von der DX9 ein Jammer, da man jeden Fingerabdruck sieht, da hat man sich leider nichts dabei gedacht.
              Sind wir froh, dass dies und das Schutzfolien- Thema unsere größten Probleme mit der DX9 sind.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #2242
                Die Diskussion gabs schon auf RCG. Fazit: Wenn du deinen Sender eine Stunde in der prallen Sonne liegen läßt, bist du ein ordentlicher Depp
                Dass man das nicht tut, steht völlig außer Frage. Darum schrieb ich ja auch BENUTZT. Beim 3D Akku leerprügeln in 3 Minuten ist die Gefahr recht gering aber geh mal ne Stunde Hangsegeln ...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2243
                  Ist das kein Problem. Da ist eher ein Problem daß du nen Sonnenstich kriegst
                  Außerdem gibts auch andere schwarze Sender (anderer Hersteller), da hat sich auch noch niemand die Grabbler verbrannt
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #2244
                    Meinst Du das wirklich ernst? Selbst wenn der Sender 1 Stunde bei 30° in
                    der Sonne benutzt wird, wird der niemals so heiss, dass es ein Problem wird.
                    Und welcher Pilot stellt sich selbst stundenlang bei solchen Temperaturen
                    in die Sonne? Da steht/sitzt man dann doch eher im Schatten und somit ist
                    der Sender auch im Schatten.
                    Torsten
                    • Sascha-BO
                      • 28.11.2012
                      • 322
                      • Sascha
                      #2245
                      gibt's irgendwo ne Einstellung für die Telemetrie (PowerBox) wo ich Volt1, 2 und Cap 2 austellen kann?
                      Im Moment erzählt die Tante mir nämlich ziemlich viel...
                      V1 No Data
                      V2 No Data
                      Cap 1 blahblah mah
                      Cap 2 No Data
                      Ich hätte gerne nur Cap 1
                      Könnte da natürlich einfach alles Stumm schalten, und es via Custom Voice Setup regeln. Aber vielleicht geht es ja auch anders?
                      Sascha
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2246
                        nee, alles oder nichts. Geht mir auch auf die Nerven.
                        Ich habe die Sprache ausgeschaltet und lasse mir lediglich eine Kapazität Alarm per Vibration anzeigen.
                        Es reicht mir aus wenn ich weiß wann ich spätesten Landen sollte
                        Werner
                        • Sascha-BO
                          • 28.11.2012
                          • 322
                          • Sascha
                          #2247
                          Schade, via Custom Voice Setup geht es auch nicht. Da kann man auch nur "PowerBox" wählen.
                          Dann halt ohne Sprache.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2248
                            Genau. Wird Zeit für einen Kapazitätssensor, der nur das wesentliche anzeigt....
                            Aber die Werte jucken doch eh niemanden. Stell nen sinnvollen Alarm ein und konzentrier dich aufs fliegen. Zuviel Information. .....
                            • Sascha-BO
                              • 28.11.2012
                              • 322
                              • Sascha
                              #2249
                              joa, stört mich auch nicht weiter. Hätte es nur genutzt weil der Sender es kann (oder eben halt nicht :p).
                              Alarm passt schon.
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #2250
                                Wir oft willst Du das eigentlich noch schreiben?
                                Es gab durchaus schon andere Probleme als eine Schutzfolie und Fingerabdrücke.
                                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
