DX8 vom Sohnemann bekommt kein Update
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
DX8 vom Sohnemann bekommt kein UpdateHangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
bin wieder auf die 1.07 zurück
nach dem Update waren die Trimmschritte (Rechtecke mit dem Quadrat) nicht mehr da und sah blöd aus (obwohl sie im Menü aktiviert waren)
hab das Update 2x gemacht und immer der selbe fehler und bin dann wieder zurück
hat scheinbar einen Bug die Firmware
mfg SaschaHangar:
Die sind nur da wenn du die Trimmung nicht auf 0 eingestellt hast. Ist das erste, was mir beim Quad aufgefallen ist. Bei Modellen, bei den die Trimmung aktiv ist (Wert größer 0) sind sie da. Ich schätz mal das ist Absicht.
Der Soundbug mit Werten größer 1999 ist auch behoben.
Die DX7s und DX8 gehören zur vorigen Generation. Die bekommen leider nix mehr.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ich hab die Trimmung auch auf Pfeil usw.. verstellt, kam aber nichts
es war immer nur ein kleiner Punkt da, ich mach später ein Foto und Poste es
mfg SaschaHangar:
Aber nur, wenn du die Trimmschritte auf 0 hast. Zumindest ist es so bei mir. Wenn die Trimmschritte nicht auf 0 sind, sind die Balken da. Habs Andy schon geschickt....
Man kann übrigens mittlerweile Screenshots machen
Brauchst nix fotografieren, habs eh schon gesehen und weitergeleitet. Ist nur kosmetisch.Zuletzt geändert von mukenukem; 22.10.2015, 16:20.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
rrunner
Zwei Eigenheiten nach den Update 1.08?
1. bei 2 Modellen hatte ich beim Pitch Knüppel auf einmal einen Mittenton, bei allen anderen Helimodellen nicht? In der Mittentoneinstellung war es auf aus? Hab es bei den beiden Modellen neu eingestellt, gespeichert, weg war's?
2. nach dem Update kam ich bei einem Heli beim unteren Pitch- Knüppel Anschlag in die Modellauswahl? Knüppel nach oben weg wars, nach unten - wars wieder da? Nach dem Aus-/Einschalten der Funke war das komplett weg.
Es läuft soweit alles wieder, nur solche Mätzchen hatte ich bis dato noch bei keinem Update?
In welchem Menüpunkt kann man das denn einstellen?Zitat von rrunner Beitrag anzeigen1. bei 2 Modellen hatte ich beim Pitch Knüppel auf einmal einen Mittenton, bei allen anderen Helimodellen nicht? In der Mittentoneinstellung war es auf aus?
Habe erfolglos das ganze Menü durchsucht.
Oder ist das neu im Update?Zuletzt geändert von Wolfgang77; 22.10.2015, 18:09.Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
rrunner
Dürfte ein neuer Menüpunkt vom 1.08 Update sein.Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenIn welchem Menüpunkt kann man das denn einstellen?
Das IST eine neue Funktion. Einfach mal die release notes lesen, da ist viel drin.
Das mit den verschwindenden Trimmanzeigen ist übrigens Absicht. Allerdings ist das eine alles oder nichts Einstellung. Die einzeln verschwinden zu lassen ist auf der todo liste.
Der Ton in der Mitte ist modellspezifisch.
Sender nach dem Update (auch Sound) neu gestartet ?
Ich muss mir die nächsten Tage mal in Ruhe alles genau ansehen. In Zukunft kommt wahrscheinlich ein Manual für alle aktuellen Airware - Sender, welches auch gepflegt wird, hab ich so gehört.....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich hab noch 1.01 drauf und hab mir jetzt mal das Update gezogen. Bei der ersten SD Karte blinkt die Hintergrundbeleuchtung vom Display ohne das was angezeigt wird und bei der 2ten SD Karte leuchtet das Display dauerhaft ohne das was geschrieben steht. Erste SD Karte ich FAT32 formatiert und 2GB groß. 2te Karte ist 16GB und auch FAT32.
Originale Karte hab ich noch nicht probiert. Hab noch 7,3V. Liegt es vielleicht daran?
Telemetrie funktioniert bei mir nach dem Update nur noch teilweise.
Diverse Spracheinstellungen werden doppelt gesprochen und Schalter mit jeweiliger Schalterstellungen werden zusätzlich gesprochen.
Bin wieder zurück auf 1.07 funktionierte sofort wieder alles wie gehabt!
Und ja ich habe das 1.08.Update sowie die 1.08 Sprachdatei aufgespielt und auch das System neu gestartet.
Mir scheint das es mit der Modellübernahme einige Probleme geben wird.
WernerZuletzt geändert von papads; 22.10.2015, 20:33.
bin auch der Meinung das die Firmware verbugt ist und bleib erstmal auf 1.07
mfg SaschaHangar:
Original Karte ist für die Fische. Hast du eh das Update für deinen Sender (Seriennummer) eingespielt ? Das Update dauert eine Weile und macht mehrere Reboots.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenIch hab noch 1.01 drauf und hab mir jetzt mal das Update gezogen. Bei der ersten SD Karte blinkt die Hintergrundbeleuchtung vom Display ohne das was angezeigt wird und bei der 2ten SD Karte leuchtet das Display dauerhaft ohne das was geschrieben steht. Erste SD Karte ich FAT32 formatiert und 2GB groß. 2te Karte ist 16GB und auch FAT32.
Ausserdem ein schwerer Fehler, nicht upzudaten. Zumindest die 1.07 ist wesentlich zuverlässiger als die 1.01, vor allem was Modellimport und export betrifft.
Die ersten Bugs tauchen schon auf. Wenn man bei einem Multirotor im Systemmenü ins Analog Switch Setup geht, gibts einen Reboot (das passiert nicht im Betrieb, nur im Systemmenü !).
Im Auswahlmenü für Sprache gibts bei den User Ansagen zerwürfelten Text......
Ich würd mal sagen die Beta-Tester haben wieder mal geschlampt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
mukenukem
dein TIP die 1.07 noch drauf zu lassen bis die Fehler beseitigt sind?
mfg SaschaHangar:
Ich würde mir beide auf die Karte draufspielen (entsprechend umbenennen). Sound und Airware. Du kannst problemlos wieder zurück.
Mein Tip: Lass die Deppen wie mich mal ein wenig Fehler suchen. Ich bezweifle daß im Flug was passiert. Aber es kann nicht schaden wenn man ein bissl wartet bis die Software ein wenig reift, die Saison geht eh dem Ende zu
Mich würds nicht wundern wenn in Kürze ein Fix für das gröbste kommt. Ist diesmal doch ordentlich viel Neues dazugekommen. Da passiert sowas leider...Zuletzt geändert von mukenukem; 22.10.2015, 23:46.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
