Steck mal nur ein Klinkenkabel an, ohne Sim. Der Sender sollte dasselbe machen.
Noch ein Test: Schau mal, ob im Sim-Mode (also ohne eingeschaltetem Schalter) die Displaybeleuchtung erheblich zuckt, wenn du mit voller Lautstärke Sprachansagen machst. Wenn das so ist, dann auf jeden Fall HH.
Hi mukenukem, hänge jetzt mal das SIM Kabel für ne Stunde dran und schaue was passiert. Im SIM Modus zuckt das Display schon erheblich bei 60% Lautstärke bei Sprachansagen, bei 100% ist es extrem! ist mir vorher noch nie sonaufgefallen. Was könnte denn der Fehler bei meiner Funke sein? Ist es besser das über den Händler abzuwickeln, oder sollte ich sie selber besser direkt an HH schicken? Vielen Dank schon mal!!! Grüße
Mirco
Ich weiß nicht, was genau das Problem ist, ich weiß nur, daß Andy Kunz einem DX9 Besitzer in UK empfohlen hat, den Sender zu HH UK zu schicken, die wissen, was zu tun ist. Ist angeblich nur eine Hardware-Kleinigkeit.
Ruf am besten bei HH an und besprich das Problem. Ich denke, daß der Mosfet, welcher den Sender eingeschaltet hält (und auch beim Ausschalten dafür sorgt, daß der Sender erst abschaltet, wenn er fertig ist), zu schwach ist.
Habe das bei meinem Sender gerade auch mal ausprobiert,im SIM habe ich keine Probleme und da Funktioniert alles ohne Störung,wenn ich die Lautstärke auf 100% stehen habe,flackert die Displaybeleuchtung für meines Erachtens nur geringfügig...
Ist das so ok,oder darf sich da im Display gar nichts rühren?!
Ein bissl Flackern kann man tolerieren, vor allem ist 100% Lautstärke eher nicht üblich. Aber wenns wirklich so stark einbricht, könnte das problematisch sein. Ruf bei HH an, die sollten sich drum kümmern. Ich habs bei meiner auch mal angesehen, schaut auch nicht berauschend aus. Für mich im Moment kein Problem, ich simme nur Wireless. Trotzdem werd ich früher oder später das beheben (lassen).
Ist davon in irgendeiner Weise die Sicherheit beim Fliegen beeinträchtigt?
Bis dato habe ich noch nichts gelesen, dass in Folge irgendwelcher DX9 Probleme ein Heli runter gekommen wäre? Ganz im Gegenteil, geht besser/zuverlässiger als die DX8!
Gruß, Werner
Nein. Wenn du fliegst, ist der Schalter eingeschaltet. Da fließt satt Strom drüber. Der Mosfet ist nur dann zuständig, wenn du gerade abschaltest und das System runtergefahren wird oder evtl. beim simmen. Außerdem muß dieses Problem mit dem Displayflackern nix mit dem Systemabsturz zu tun haben.
Bin seit Freitag auch stolzer Besitzer von DX9...........
bis jetzt habe ich den nur mit dem MCPX getestet (eben nichts besonderes gell?),
funktioniert tadellos.
Beim binden habe ich mich von dem kleinen entfernen müssen (nicht beim DX8),
erst dann klappte es mit dem Binden.
Offensichtlich ist das HF-Feld bei DX9 stärker als beim DX8 beim Binden ......
