Hi Walter,
ich hab den Bindschalter der DX6i eingebaut, geht prima.
Gibts bei HH für nen Zehner.
das hört sich auch gut an.
Wo hast den denn plaziert?
Von welchem Schalter hast die Kabel genommen?
Ein Foto wäre super.
@SEALORD
da hast du vermutlich Recht, die selbe Seite...
Ich bin halt durch meine kleinen Heli auf Auro-Schalter (für mich Panik-Schalter eingewöhnt). Mein rechter Zeigefinger ist immer am Sprung!
kann man auch den bind-taster von der neuen DX6 bekommen? der erscheint mir größer und flacher als der, der an der DX8/DX9 verbaut ist. den kann man in panik bestimmt besser drücken.
derzeit habe ich den taster an meiner DX8 an eine andere stelle gesetzt (wie auf dem foto oben). mir steht der taster aber etwas zu weit raus und ist recht schmal. ich hätte da lieber einen flacheren, größeren taster oder aber einen "feder-hebel"(?).
Kann es sein dass die 9er im Segelflugprogramm immer noch keine Höhenruder mit 2 Servos unterstützt? Zumindest finde ich das nur, wenn ich als Motormodell anlege...
Und ich dachte HH hätte seit der 8er dazugelernt?!
Stimmt. Gibts einen Anwendungsfall, wo man die Höhenruder einzeln ansteuern sollte ? Ich kann mir schon vorstellen, daß bei einem 3D- Flächenmodell das durchaus Sinn macht, das Querruder mit den doppelten Höhenrudern zu verknüpfen, aber bei einem Segler laufen die duch gleich ? Da kann man entweder einen Mischer verwenden oder ein Y-Kabel ?
Ich habe von der HH Website das fertige Programm zum 200 SRX FP Hubi auf die DX9 geladen und dort sollte Schalter B für die Flugzustände zuständig sein.
Schalter B müsste somit den FW Kanal schalten - tut er bei mir aber nicht.
Servomonitor ändert sich nicht !
Zuweisung Kanal 5 = B
ßndere ich auf Schalter F funktioniert es.
Muss ich davon ausgehen, das der Schalter defekt ist, oder gibt es in den tiefen der Menüs noch ein Hinderniss für das Funktionieren mit Schalter B ??????
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Habe bei meiner DX9 als Rettungsfunktion den Schalter- A mit einem Taster wie den Bindeknopf versehen. Ist eine orig. Taster und somit sieht auch alles orig. aus. Funkt bestens!
