Habe auch etliche gefunden wo gar nichts angesagt wird. Ist dann ja nicht gerade hilfreich.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Du hast vermutlich nur die aktuelle Firmware installiert und das Soundfile vergessen.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenHabe auch etliche gefunden wo gar nichts angesagt wird. Ist dann ja nicht gerade hilfreich.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Nicht vergessen, aber heute morgen in der Eile habe ich gedacht das war noch die alte Version.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ja, zusammen mit der neuen Firmware. Gewisse Ansagen wurden korrigiert (z.Bsp. Gimbal an, statt Kardankontrolle an), andere wurden neu hinzugefügt (z.Bsp Expo hoch, Expo mittel, Expo niedrig) und viele andere. Dann gibts noch die, welche Verwirrung stiften, wie z.Bsp. Zwischen Mode=Fortgeschrittenenmode, Fortgeschrittener M = Expertenmode, usw.. Die Bezeichnung im Sender und die effektiv gesprochene Ansage kannst Du in der Liste in Post 2308 sehen.Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigenGab es vor kurzem ein Update für die Sprache? Denn viele Begriffe habe ich gar nicht, welche in der Liste aufgeführt sind. Zum Beispiel Gimbal ein, wird bei mir mit Kadarn Kontrolle an, angesagt
Gruss JürgTRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
JETI Duplex DS-14 II Mode1
Stiften aber auch nur Verwirrung wenn man unbedingt die, aus meiner Sicht bescheiden übersetzte, deutsche Menüführung und Sprache nutzen will.
Im Englischen ist auf den Funken einiges wesentlich klarer!TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Englisch ist auf den meisten technischen Geräten besser und einfacher. Bei Sendern hab ich zwar beide Sprachdateien drauf, nur für den Fall. Aber teutsch ist für mich nix.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Also die neue Kapazitätsansage (zumindest innerhalb der PowerBox) ist für den Popo!
Wenn die gleiche Ansage auch für die neuen Sensoren herhalten soll wird's lustig.
Die ist jetzt mehr als verschlimbessert und gar nicht zu gebrauchen!
War vorher noch akzeptabel und nun Unsinn.
gesprochen werden sollte die Zahl 3659mAh
Zuletzt geändert von papads; 11.02.2015, 19:25.
Ja, das ist super!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenPowerbox sollte nicht mehr lange nötig ein
Tom und Jürgen sind informiert
Aber die Sprache wird wohl auch dieselbe sein.
Wenn anstelle 3000 nur "tausende" angesagt wird, ist die Sprachausgabe in Verbindung mit einem reinem Kapasensor echt Unsinnig.
Evtl. hat Andy auf die Deutsche Sprachdatei ja einen Einfluß?
Ging ja vorher bestens!
WernerZuletzt geändert von papads; 11.02.2015, 19:38.
Ich leite es weiter. Ist ja wirklich Bullshit. Ich werd dein Video dem Andy verlinken, lass es online.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Andy weiß es schon, betrifft leider auch andere 1000er Werte. Ich würd solange das englische Sprachfile verwenden....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Das wird nix bringen. Ich denke die Logik sitzt jn der Airware...
Vielleicht kannst du es gegenchecken....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
hallo,
eigentlich zitiere ich mich ungern selber, aber dieses Problem ist bei der 1.07 nicht gelöst worden:
Kann mir wer sagen wo man dieses Problem am besten einkippen kann, sodass es zuverlässig gelöst wird?Zitat von elekSENDER Beitrag anzeigenHallo Leute,
Da hier recht gut Informierte unterwegs sind, werde ich mich mal mit einem DX9- allerdings nicht Heliproblem reindrängen.
Es betrifft bei mir die Wölbklappen bei einer Seglerprogrammierung.
Ausgangslage:
Ich verwende 5 Flugphasen und dabei den Throttlestick für Motor und Wölbklappen flugphasenabhängig.
mehrere Flugphasen: Throttlestick wird für den Motor verwendet, zu mir gezogen: Motor aus, voll nach vorn: Vollgas
Flugphase Landung: Throttlestick wird für die Wölbklappen verwendet, zu mir gezogen: Wölbklappen eingezogen, voll nach vorn: Wölbklappen voll ausgefahren
Problem:
Beim Umschalten von irgendeiner Flugphase auf Flugphase Landung (bei Motor aus) fahren die Flaps zuerst auf 150% um dann den voreingestellten Wert anzufahren. Das ist speziell bei unten angeschlagenen Flaps ziemlich blöd, weil die keinen Weg nach oben haben und somit jedesmal gegen den mechanischen Anschlag fahren.
Beim Umschalten von Flugphase Landung auf eine x-beliebige andere Flugphase fahren die Flaps auf die Mittelstellung (Servomonitor 0%) und dann erst auf den eingestellten Wert. Komisch fürs Flugverhalten, aber mechanisch nicht so tragisch.
D.h. ich habe beim Umschalten auf Landung oder von Landung weg, bei theoretisch (auch lt. Servomonitor) genau gleich programmierter Flapstellung, immer ein kurzes heftiges Rucken an den Servos der Flaps.
Genau nachvollziehen kann man das, wenn man eine Zeitverzögerung bei der Flugphasenumschaltung eingibt, so bin ich eigentlich erst richtig darauf aufmerksam geworden.
Das gleiche Problem habe ich übrigens auch bei der DX8 in fast der gleichen Form.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon gelöst bzw. weiß jemand, was da falsch sein könnte?
.SPM-file zum testen kann ich natürlich zur Verfügung stellen.LG, Alexander
ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
