Soweit ich weiss, löst jeder Tastendruck einen Schritt aus. Wenn alle Schritte durch sind, fängt es von vorne an.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Soweit ich weiss, löst jeder Tastendruck einen Schritt aus. Wenn alle Schritte durch sind, fängt es von vorne an.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Eine frage:
habt oder hattet ihr am anfang als die 9er neu war auch so ein " leichtes Lösemoment" am pitchhebel? Ich fliege gern ab und an mit feinfühligem pitch da ist dieses "leichte" haken störend.
habe sie schon einmal aufgeschraubt und geschaut ob an dem spannblech fett dran ist was evtl klebt. Es war/ist fett dran aber auch ohne ist dieses lösemoment noch da .
Sie ist erst 5 flüge alt. Geht das mit der zeit weg?
Gruss[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Sabbl -
Seit gestern habe ich eine neue DX9 . HH hat die mit dem " gelösten stecker vom HF Modul "
eingetauscht . Gerade v.1.04 und deutsche sprachdat. drauf gemacht . und meine 3 Helis draufgeladen . Werde dann mal heute nachmittag testen .
Sabbl
Nach dem "schlechten Start" wünsche ich Dir viel Erfolg.
Hoffe dass alles funktioniert und Du schlussendlich genau so zufrieden bist mit dem Ding wie ich...
der tip war gut. musste aber die fläche des sticks etwas anrauhen. nun ist alles so wie es soll.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenPutzen und Gearfluid drauf.[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Kaspar Erhardt
Habe heute mal meine Flächenmodelle eingegeben, alles klappte soweit gut, da ich Fläche mit Steuermodus 4 fliege habe ich das in den Systemeinstellungen geändert.
Nun hab ich zuletzt noch einen Heli gestartet, das Modell im Speicher ausgewählt und wollte starten, zum Glück merkte ich das immer noch Mod 4 aktiv war, erst als ich wieder zurück bin zu den Systemeinstellungen, dort Mod 2 eingab klappte es, aber erst als ich den Sender kompl. ausmachte und wieder neu eingeschaltet hab war der Mod 2 aktiviert.
War es von Graupner so gewohnt das im Modellspeicher auch der Steuermodus mit abgespeichert wurde. Falls jemand auch versch.Modus fliegt, immer in der Systemsteuerung ändern, Sender aus und wieder an dann ist es aktiv.
Ist das nur bei mir so? dachte das alles abgespeichert wird, Modelleinstellungen und Steuermodus.
rocket115
Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigenHabe heute mal meine Flächenmodelle eingegeben, alles klappte soweit gut, da ich Fläche mit Steuermodus 4 fliege habe ich das in den Systemeinstellungen geändert.
ja das ist so richtig , den Steuermodus änderst du in der Systemsteuerung ab , aktivierst diesen durch aus und einschalten, und dieser gilt für alle Modellspeicher. Dieser ist icht einzeln speicherbar.
Ich glaube aber auch nicht das es viele Piloten geben wird die mehrere Modes fliegen ? oder
Francesco
Der Steuermode ist global. Aber mit etwas Kreativität könntest du das zurechtmischen. Wenn du wie ich sehe FBL Helis hast, die eine 90° TS haben, ginge das relativ einfach, Roll und Heck ohne den Mode zu ändern, zu vertauschen. Ich hab sowas ähnliches gemacht, ich hab Pitch totgemischt und auf einen anderen Kanal rübergemischt, und verwende den Pitchkanal für was anderes (ich hatte durch Servosync immer komische Phänomene auf Pitch mit dem 3Digi, da die Servosignale ziemlich zeitgleich kamen).
Ich denke, es ist einfacher, bei den Helis das umzudrehen als bei den Flächen (durch die Vielzahl an möglichen Mischern).
Ist nicht schwierig, wenn du willst, erklär ich es dir genauer.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Kaspar Erhardt
ich versuche gerade umzulernen das ich Fläche auch mit Mod 2 Fliege, mein Sohn fliegt Fläche Modus 4, mit der DX9 ist es ja Top mit Lehrer - Schüler, hab meine DX6i schon gebunden, die hat nur Mod 2Zitat von rocket115 Beitrag anzeigenHi,
Francesco
Johannes,mich würde der Mix sehr interessieren...............Danke Dir
in der DX9 gibt es ja im Menü Punkt Telemetrie Aufzeichnung den Punkt Servo Daten Aufzeichnen Ja Nein (oder so ähnlich).
Welche Daten sind dies, und wie kann man sich die Daten Ansehen?
Ich habe in der Anleitung nichts gefunden.
Werner
Es werden scheinbar die ganzen Servoausgänge aus mitgeloggt. Es gibt 2 Programme, um die Logs anzusehen, eins von Robo-Software, eines von jemandem auf Helifreak. Ich glaube gelesen zu haben, daß zumindest eines davon die Servodaten unterstützt. Such mal ein wenig im Thread, hab ich sicher schon irgendwo verlinkt.
@Kaspar: Ein bissl Geduld, ich schau mir das am Abend an und poste dann ein Howto, interessiert sicher einige Leute
hmm, ich habe beide Programme, aber Servodaten bekomme ich in keines der beiden angeziegtZitat von mukenukem Beitrag anzeigenEs werden scheinbar die ganzen Servoausgänge aus mitgeloggt. Es gibt 2 Programme, um die Logs anzusehen, eins von Robo-Software, eines von jemandem auf Helifreak. Ich glaube gelesen zu haben, daß zumindest eines davon die Servodaten unterstützt. Such mal ein wenig im Thread, hab ich sicher schon irgendwo verlinkt.
Schade, wäre echt ein interessantes Feature. Würden dann noch die Schalterstellungen mit geloggt, wäre es sogar perfekt! Ich hatte letztlich einen Fall wo mir diese Daten sehr geholfen hätten.
Naja, evtl. kommt ja noch ein Update mit dieser Funktionalität.
Werner
