eepe Dateien musst du mit Companion auf dem PC öffnen und dann auf den Sender übertragen.
FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
bonsai
AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Ich komme da leider nicht weiter, es kommt immer folgende Fehlermeldung
bonsai
Ich habe die plus, ich habe sie gebraucht bekommen und habe leider auch das Problem, dass ich keine Helis programmieren kann. Ich weiß leider nicht, was am Sender so verstellt wurde und würde sie gerne zurücksetzen, gibt es da eine Möglichkeit?
bonsai
Ich bekomme keine Verbindung zur Taranis, ich wollte gerade neu Flashen und bekomme eine dfu Fehlermeldung [emoji36]
Schalt mal die Funke ein
Sobald sie initialisiert ist hälst du die Menu Taste gedrückt
Gehe auf die Seite Version (Ist bei mir 4/8)
Dann sag uns mal was hinter VERS und hinter EEPR steht
bonsai
Recht habt ihr, besten Dank!! Die neue compangion version hat gehofen
bonsai
So, nachdem ich mit der Software Stunden verbracht habe, konnte ich noch etwas mit plastidip testen
Es ist ein erster Test, da ich vorher dx8 flog und das gummierte sehr angenehm fand, dachte ich, dass man mit einer plastidip Lackierung evtl etwas mehr grip bekommt.
Mal sehen wie es morgen aussieht, wenn es ausgetrocknet ist.
bonsai
Das gröbste ist erledigt, könnt ihr mir helfen wie ich den Timer reset auf einen Schalter lege?
Angehängte Dateien"Because I was Inverted" - Maverick -
bonsai
bonsai
Vom Handlung her ist es topp!!! Heute Abend werd ichs n paar Stunden testen können. Danach kann ich nochmal berichten
bonsai
Ich komme der Sache laaaangsam näher, kann mir noch fix einer erklären wie ich hold programmiere?
