Flash die richtige Firmware auf dein System, schon geht's. Mehr Infos bei der fpv community
FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Flash die richtige Firmware auf dein System, schon geht's. Mehr Infos bei der fpv communityHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
HeliFreak16
Mit der neuen OpenTX 2.1 Firmware auf der Taranis kannst du direkt neue Firmware auf des Sendemodul und den Empfänger flashen.
Entweder du wartest noch ein paar Tage, bis die neue Version released wurde, oder wenn du es eilig hast, lade dir hier den Nightly Build herunter Index of /nightly-21/2015_07_07.
Würde dir dann aber empfehlen, danach wieder die Released Version zu Installieren, da bei dem Nightly Build nicht garantiert ist, dass dieser stabil läuft.
HeliFreak16
Kannst dazu einfach ein normales Servokabel verwenden. Damit versorgst du den Empfänger mit Spannung, und über eine Ader kommt das Signal.
Musst aber die Pinreihenfolge ändern, die Reihenfolge an der Stiftleiste der Taranis stimmt nicht mit der am Empfänger überein. Dazu kann man am Servostecker mit einem scharfen Messer die Clipps anheben und vorsichtig die Kontakte rausziehen.
Hier noch der passende Link dazu: Attachment browser: SportFlash.pdf by Mike Blandford - RC GroupsZuletzt geändert von Gast; 07.07.2015, 17:03.
Hab bei FPV Community leider keinen passenden Beitrag gefunden. Magst du mir einen Tipp geben, was du meinst?Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenFlash die richtige Firmware auf dein System, schon geht's. Mehr Infos bei der fpv community
Hab nochmal alles neu geflasht und gebunden um sicher zu gehen. Folgende aktuellen Firmwares habe auf der FrSky Seite gefunden und geflasht:
XJR-Modul: XJT_eu_150413.frk
8XR-Empfänger: X8R_eu_150121.frk
Das Ergebnis ist leider exakt das gleiche wie im vorigen Post beschrieben.GruÃ? Gerrit
HeliFreak16
Du musst dafür die "alte" Firmware benutzen, denn erst mit der EU-Firmware ist das Problem aufgetreten.
Meine Taranis+ ist heute gekommen, die Version auf der Funke ist ein modifiziertes openTX oder?
Kann ich darauf verzichten, weil nur das branding angepasst wurde oder sollte ich nach dem flashen der nicht EU Version wieder zurück?
Ich würde es nicht gerade modifiziertes OpenTX nennen. Es ist einfach OpenTX.
Das EU/Nicht-EU bezieht sich nicht auf die OpenTX Firmware, sondern auf das Sendemodul in der Funke.
Du solltest dich einfach entscheiden was du haben möchtest: EU oder nicht EU und es dementsprechend flashen.
Also ich stehe noch etwas auf dem Schlauch.
Mit openTX 2.1 ist das flashen des X8R über die Funke möglich?
Die nicht EU Variante ist: X8R_150115.frk
Ist bei der openTX 2.1 firmware (opentx-taranis-plus.bin) bereits die Firmware für das Funkmodul enthalten oder wo bekomme ich die Non-EU Version her?
Ich glaube ich habs gefunden, das XJT Modul oder? Download-FrSky Electronic Co., Ltd.Zuletzt geändert von elo; 10.07.2015, 09:44.
Ich blicke nicht mehr ganz durch Leute...
Ich hab mir in Chinaland einen D4R II Empfänger gekauft der momentan zu mir unterwegs ist.
Die Taranis wollte ich hier in Deutschland kaufen. Muss ich bei der Taranis dann die alte Firmware drauf flashen für das interne HF Modul ? Wenn ja welche muss ich da drauf flashen ?
Oder muss ich nix flashen und kann den Empfänger direkt binden ?
EDIT: Ich glaube ich habs geschnallt D4R II klappt nur mit der neuen Taranis ab 2015 wenn man die non-EU version flashed.
Bin ich da jetzt richtig ?Zuletzt geändert von Yon Boy; 10.07.2015, 10:39.
INFO für alle, die mit SBUS (Stabi) und der (EU)-1.8.1 Probleme haben:
Ich hatte mal eine Anfrage im FrSky Forum gestellt und siehe da -
seit heute gibt es die (angeblich) fehlerfreie Firmware zum Download
Nein.
Es haben sich aber nur die Zuordnungen zu den einzelnen Files geändert, was vor allem den Amber Soundpack betrifft.
Es gibt auch schon inoffizielle Fixes, die aber momentan noch keinen Sinn machen, da sich die Zuordnungen weiterhin noch ändern können.
Wenn 2.1 stable ist, was noch etwas dauern kann, wird es einen funktionierenden Amber Soundpack geben.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
