Ja, kann ich machen. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist also ok?
FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Könntest Du das bitte genauer erklären ?Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenIch hab zuerst auch mit "Inputs" und "Mischern" versucht etwas zusammen zu Schustern, aber im Nachbarforum haben sie mir diesen Weg nahegelegt:
1. Eine Global Variable (bei mir GV2) erstellen mit den gewünschten Werten für die Flugphasen
2. Einen Mixer aktivieren und diese Variable einen Kanal zuordnen
3. Eine Spezialfunktion erstellen: TrimTaste+Richtung wählen -> ändere GV2 -> beim nächsten Punkt "Ent" lang halten und "Global Var" auswählen -> gewünschten Trimmwert einstellen (bei mir 1%)
Jetzt kann ich bei jeder Flugphase den Gyro Wert nachtrimmen, ohne Zwischenlandung.
Würde mich auch interessieren - scheitere aber schon daran, eine Globale Variable im Companion anzulegen.
ThorstenChronos | Logo 550SE
Gut ich versuche es:Zitat von Borstig Beitrag anzeigenKönntest Du das bitte genauer erklären ?
Ich verwende Companion 2.1.8
Ganz oben den Punkt "Flugphasen" wählen. Jetzt wählen wir die erste Flugphase aus -> "Flugphase 0(normal)" Jetzt trägst ganz unten in der Spalte bei GVAR1 den gewünschten Wert, für die gerade aktive Flugphase ein und gibst ihn einen Namen wie z.B. "Kreiselempfindlichkeit"
Danach wählst du die nächste Flugphase -> "Flugphase 1" aus und gibst dort auch den gewünschten Wert bei GV1 ein.
Bei den anderen Flugphasen gehst du genau gleich vor.
Jetzt haben wir zwar Werte für jede Flugphase, aber noch weiss die Funke nicht was sie damit machen soll. Deshalb wählen wir als nächstes den Punkt "Mischer" aus. Vermutlich sind dort schon ein paar Mischer belegt, deshalb nehmen wir den nächsten der frei ist. In meinem Fall wäre das "CH6"
Als Namen geben wir einfach wieder "Kreisel" an. Bei der Quelle wählen wir "MAX" aus und bei Gewichtung aktivieren wir das Kästchen für GV und wählen dort unseren zuvor erstellte Globale Variable aus.
Jetzt gibt der Sender schonmal unsere Werte an Kanal 6 aus, aber wir wollen diese auch noch trimmen können.
Also auf zu den "Spezial Funktionen"
Bei einem freien Platz (SF1 z.B), wählen nun unseren Trim Schalter aus ->"HöheTrim auf" bei Aktion wählen wir "Adjust GV1" und bei Parameter lassen wir den Wert einfach auf 1. Jetzt nur noch ganz rechts aktivieren und wir können nun in eine Richtung (nach oben) trimmen.
So nun brauchen wir noch eine Spezial Funktion um auch in die andere Richtung trimmen zu können:
SF2->HöheTrim ab->Adjust GV1 -> Wert -1 -> EIN
Jetzt sollte es klappenDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Ich würde für die Brain-Rettungsfunktion an der Taranis gerne einen identischen Drucktaster wie z.b. an der DX8 einbauen, also im Tausch gegen einen Schalter.
Hat jemand einen Tipp, welchen Schalter ich da am besten nehmen könnte? Die Schalter an der Taranis haben ja +, - und Signal.Gruß Robert
Welche Anschlüsse hat denn der Druckschalter der DX8?
Wenn es passt würde ich mir den bestellen und dann als Taster konfigurieren, so wie der Schalter zum Timer zurück stellen.
Gute Frage, habe ihn bisher nicht als Ersatzteil gefunden.
Die Druckschalter in der Größe sind jedoch alle nur 2-polig, nicht 3-polig.Gruß Robert
Ja, 2 Zustände genügen. Aber wie muss ich den Taster verlöten? Die Taranis hat +, - und Signal, der Druckschalter hat 2 Kontakte.Gruß Robert
Auf einen Pin das Signal, auf den anderen Plus oder Minus (ausprobieren, wie es dann mit den Schaltzuständen (Ein/Aus) am besten passt).
Dann das übriggeblieben Kabelende gut isolieren!Liebe Grü�e
Thomas
Besten Dank, werde ich testen.
Gruß Robert
Ich glaube, so wie es geschrieben ist. Zumindest spreche ich es so aus.Zitat von TeaRex Beitrag anzeigenHab jetz nicht den ganzen Fred durchgelesen, aber wie spricht man FrSky eigentlich aus?
>frskei<
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
