FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #631
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Nicht ganz eigtl, jedenfalls bei mir.
    Also die Kapazitätsmessung ist unabhängig von der Spannung. Es ist Strom mal Zeit. Ich brauche meinen Spannungsmesser nicht anstecken um die Kapazität zu messen.
    Vllt verwechselst du das mit der Leistung, dafür braucht man klar die Spannung.
    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
    Dann könnte man ein LUA Script schreiben, welches aus Ampere und Volt die entnommenen mAh ausrechnet.
    Das ist absolutes Standart Repertoire der Taranis Telemetrie und muss nicht programmiert werden.
    • bonsai
      bonsai
      #632
      @diablol
      Was heißt das genau? Nutzt du den 150er um Kapazität zu messen?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #633
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #634
          Ich übrigens auch!
          Kurz zur Erklärung:
          Mich hatte aus dem Konzept gebracht, dass HeliFreak16 "FAS" geschrieben hatte, was es nicht gibt.
          Es gibt nur "Vfas" - und das Ist die Spannung.
          Durch den falschen Fokus auf Spannung/Volt war ich dann auf dem falschen Dampfer in Richtung Leistung/Watt unterwegs.
          Zumal ich mich darüber in einem anderen Forum erst vor kurzem intensiv ausgetauscht hatte, da es dort einige User gab, die das Messen der Leistung vermissen und nach Lösungen suchten.
          Brain fart...
          Aber wie Diablol und HeliFreak16 schon sagten, kann man mit dem 150A Sensor die entnommenen mAh anzeigen und ansagen lassen und mit Alarmen verknüpfen.
          Nur Watt gibts nicht, sondern müsste per zusätzlichem Spannungssensor und LUA Script gebastelt werden, was aber letztendlich gar nicht gefragt war.
          War gestern schon kurz vor Mitternacht, als ich geantwortet hatte.
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 20.03.2015, 14:05.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #635
            macht ja nix
            Das stimmt offiziell heißt der FCS wobei im Netz den fast alle FAS nennen. Wurscht.
            Aber wieso vermissen das Leute? Das kann man sich genauso anzeigen lassen, auch ohne Script.
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #636
              Leistung/Watt?
              Mit den 40A Sensoren, die Strom UND Spannung messen, geht es, das nutze ich auch in 2 Modellen.
              Mit meinen beiden 150A Sensoren, die NUR Ampere messen, geht es nicht.
              Auch nicht mit zusätzlichem Spannungssensor.
              Oder habe ich jetzt schon wieder einen Knoten im Gehirn?
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #637
                doch das geht auf jedenfall
                musst nur in den Telemetrieeinstellungen bei User Data die richtige Strom und Spannungsquelle angeben, dann kann die Taranis daraus die Leistung berechnen. Da taucht dann übrigens auch wieder das FAS als Stromquellenbezeichnung für den "FCS-150" auf.
                Welchen Spannungssensor hast du denn?
                • bonsai
                  bonsai
                  #638
                  Klingt gut!!! Bestellt ist alles, werde mich bei euch wieder melden wenn es los geht. Soll ja alles nicht so einfach sein [emoji4]
                  • bonsai
                    bonsai
                    #639
                    Es geht weiter, ich hatte das gute stück kurz in den Händen und habe sie jetzt einem Kumpel gegeben der mit ein Spektrum Modul verbaut.
                    Ich konnte mich schon kurz mit dem Menü etwas vertraut machen, allerdings bin ich noch nicht so recht dahinter gekommen wie ich einen Heli einstelle, gibt es hier evtl schon einen Leitfaden oder sogar eine Anleitung? Ich fliege nur V-Stabi und umgebaute mcpx und werde den X8R Nutzen.
                    • Torsten Parl
                      • 29.07.2007
                      • 229
                      • München Ost
                      #640
                      Hallo Bonsai,
                      hier mal "etwas" zum einlesen.
                      Grüße Torsten
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #641
                        Zudem immer das aktuelle "German manual" von "helle".
                        Zu finden bei opentxForum, opentx for taranis.
                        Aber aufpassen , einmal an die Taranis gewöhnt willst du nie mehr was anderes
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #642
                          Am hilfreichesten finde ich zu Beginn Videos da es gleich praktisch erklärt wird und vor allem die Phillosophie die hinter opentx steckt.
                          opentx - YouTube
                          sehr sehr gut sind die von Scott Page^^
                          Ludwigx hat auch mal eins auf deutsch gemacht.
                          • bonsai
                            bonsai
                            #643
                            Hi Torsten, 500seiten zum einlesen ist n bisschen krass [emoji23]
                            Trotzdem besten Dank!
                            Vielleicht kennt ja trotzdem jemand nen Link zur Erklärung um Helis mit der Taranis einzustellen.
                            • bonsai
                              bonsai
                              #644
                              Cool, danke! Da werde ich die Tage mal lesen und gucken [emoji106]
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #645
                                Das gibt's hier: FrSky Taranis Mischer Tutorial - YouTube
                                Es richtet sich aber eher allgemein an die Programmierung, die dann an Beispielen erläutert wird.
                                Du solltest vorher etwas mit der Funke rumspielen und dich zumindest damit vertraut machen wie du in die einzelnen Menüs kommst. Viel davon sieht man auch im Video, da ich dort die Knöpfe virtuell drücke.
