FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #691
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Du gehst in die Mischer und gehst mit den + und - Tasten auf deinen Gaskanal--> lange enter drücken--> zeile danach (oder so ähnlich).
    Dann gehst du runter zu "Kurve". Dort steht rechts nebendran "Diff".
    Das wählst du aus und änderst es zu "Cstm". Dann kannst du rechts nebendran deine Hold-Kurve auswählen. (KV1 steht für Kurve 2). Dann wähst du unter "Schalter" deinen Hold-Schalter. Und unter "Wirkung" setzt du auf "ersetzen".
    Dann müsstest du dein Hold haben
    Kann sein, dass manche Bezeichnungen nicht ganz richtig sind (hab meine Taranis grad net da) Müsste aber grob so sein .
    Ich hoffe du kannst damit was anfangen
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #692
      Dafür gibts ungefähr 100 verschiedene Möglichkeiten...
      ...über Inputs, Mixer, Funktionen... WIE hättest du es denn gerne
      kleiner Ratschlag: Ein fertigen Modellspeicher importieren und dann iwas iwie hinzufügen ist genau das wie man opentx eigtl NICHT benutzen sollte. Und vor allem lernst du dabei überhaupt nix. Du MUSST dir dein Modell selber erstelln sonst kannst es eigtl gleich lassen, damit kommst wörtlich in Teufels Küche.
      Die Lösung von Reggydick ist letztendlich richtig, aber wenn du nicht weist wie Mixer und deren Rangordnung funktioniert ist es Glück wenns geht.
      Wenn man nicht versteht wie der Signallauf der Taranis funktioniert würde ich keinen Heli starten lassen.
      Ist jetzt nicht so extrem wie ich das Ausgedrückt habe und möchte dir persönlich schon mal gar nix anprangern. Nur sollte man verstehen worin der Spaß der Taranis liegt um nicht schnell den Spaß am ganzen Hobby zu verlieren.
      Um mal bei deinem Problem zu bleiben. Du kannst auch wieder über die Special Functions ein Override des Gaskanals machen. Damit ist das Problem der Mixerunsicherheit weg. Override hat das letzte Wort.
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        #693
        UPS meinte natürlich KV1 steht für Kurve 1
        • bonsai
          bonsai
          #694
          Besten Dank!!
          @diablol
          Hast mich durchschaut [emoji6]
          Ich hatte leider nicht die große Wahl, die Feiertage rauben Zeit und genau die brauch man für die Taranis.
          Mein Vorhaben war es erstmal einen "schnellen" Einstieg und einen fliegenden Mcpx zu haben, damit ich die Haptik und Funktionsweise dabei schon kennenlerne. Ich muss sagen, das es bislang sehr gut geklappt hat!
          Ich bin gerade dabei die Akkus leer zu fliegen und Freunde mich mit der Menüführung und den Einstellungen an, die ich benötige.
          An dieser Stelle besten Dank an euch!!!
          • bonsai
            bonsai
            #695
            Ich konnte mich die Tage mit der Taranis anfreunden und das ein oder andere Modell anlegen, langsam werde ich mit ihr warm.
            Sehr genial das ganze!
            Ein, zwei Fragen bleiben noch offen.
            - kann man beim timer nur die letzten 5 Sekunden Ansagen oder piepen lassen
            - habt ihr auch das Problem, dass beim timer die Stimme kommt obwohl ihr es auf Piepton stehen habt?
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #696
              Bei mir sagt die Stimme entweder immer wieder "10 seconds", oder zählt von 10 herunter.
              Na klar geht das. Mit logischen Schaltern und speziellen Funktionen lässt sich das sehr einfach realisieren.
              Unter logischen Schaltern kannst du den Timer als Variable nehmen. Sobald der Schalter aktiviert wird lässt du über die speziellen Funktionen einen Piep mit je 1 Sekunde Abstand abspielen.
              Kleiner Tipp:
              Du musst zwei logische Schalter erstellen. Der eine mit dem Kriterium Timer kleiner 00:05, den anderen mit dem Kriterium Timer größer 00:00. Die musst du dann UND verbinden (bei einem der logischen Schalter auf das Feld mit "UND" gehen und dort den jeweils anderen eintragen)
              Dann erstellst du eine neue spezielle Funktion. Der Input ist der logische Schalter mit der UND Verknüpfung. Funktion ist Spiel Töne, dann beliebigen Ton. Wichtig: Das 1x (= einmal) auf 1s ändern (Der Piep wird jede Sekunde wiederholt)
              • master_disaster
                • 02.09.2008
                • 103
                • klaus
                • MFC Noris
                #697
                ich hätte mal ne Frage an die Taranis User.
                ich fliege seit sehr langem schon eine DX7 (DSM2), die ich dann wegen Telemetrie mal um eine Jeti Profibox erweitert hatte. So die gute Lady kommt halt schon so langsam in die Jahre. Habe sehr viele DSM2 Empfänger noch rumliegen und würde die auch gerne wieder weiternutzen, ebenso die Jeti Empfänger.
                Jetzt hab ich gehört, das angeblich auch das Model Matching bei Spektrum funktioniert. Hat das schon mal jemand gemacht. Geht auch mit der aktuellsten Version mit einem Spektrum Modul aus einer DX6 (DSM2 /DSMX) noch die Ansteuerung der alten DSM2 Empfänger.
                Weiter Pluspunkt wären die vielen Kanale mit zukünftigen FrSky Emprängern. Ist bei der DX7 halt schon stark eingeschränkt. Ziel wäre es halt dann alle drei Empängertypen (Spektrum, Jeti und Frsky) fliegen zu können.
                Klaus
                • bonsai
                  bonsai
                  #698
                  Hi Klaus, das Model matching scheint laut youtube zu funktionieren.
                  Radios Spektrum : Démonstration ModelMatch Technology (dx6i) - YouTube
                  Zur not einfach selber testen die funke / modul hast du ja und die Empfänger auch.
                  Vg
                  Dominik
                  • master_disaster
                    • 02.09.2008
                    • 103
                    • klaus
                    • MFC Noris
                    #699
                    na ja eigentlich dachte ich da an Model matching mit einem "Spektrummodul" integriert in die Taranis. Das Video hat ja mit der Taranis gar nichts zu tun ???
                    Die Dx6 sollte nur als Teilespender dienen, um ein Spektrum-Modul für die Taranis bauen zu können, das DSMX und dsm2 am besten mit Modell-Matching kann, ohne die Empfänger jedes mal neu binden zu müssen. Hat da schon jemand Erfahrung ?
                    Ziel wäre wie gesagt eine Funke die Taranis mit Frsky/Jeti/Spektrum DSMX/DSM2 zu haben. Machbar ?
                    Klaus
                    • helizen
                      • 16.05.2014
                      • 63
                      • Gerhard
                      • BW Ludwigsburg
                      #700
                      Googelst du "tassilo taranis"
                      tassilo beschreibt da ein Modul für den externen Schacht, womit spectrum abgedeckt ist.
                      Ich habe dies nachgebaut und seit einigen Wochen in Verwendung. Mir ist seither wesentlich wohler als mit dem orange tx-modul. (Blade QX, cpx, 130x). Die Umschaltung erfolgt mit der Modellwahl im Sender (also auch intern/externes Modul). Einmal musste ich neu binden.
                      Freundlichen Gruss - Gerhard
                      • bonsai
                        bonsai
                        #701
                        Ist das Model matching nicht von dem modul abhängig? Ich teste es mal. Ich nutze die Taranis mit einem dsm2/dsmx modul, allerdings intern verbaut, so kann ich jeder Zeit noch ein drittes modul im Schacht verwenden, vielleicht genau das richtige für dich
                        • bonsai
                          bonsai
                          #702
                          Model matching klappt, wenn wir von dem gleichen reden, Funke an, Modell an, Bindung vollendet, Modell aus, Modell wieder an, Bindung stellt sich wieder her, Funke bleibt die ganze Zeit an.
                          Vg
                          Dominik
                          • master_disaster
                            • 02.09.2008
                            • 103
                            • klaus
                            • MFC Noris
                            #703
                            ich hab mir jetzt auch mal eine Bestellt, wird aber wohl noch dauern bis die kommt (Mitte Mai hab ich mir sagen lassen).
                            Dann werde ich sehen, ob das alles klappt. Dann sieht's für die dx6 aber schlecht aus, da sie als Spender her halten muss.
                            Klaus
                            • bonsai
                              bonsai
                              #704
                              Mal eine Frage an die fortgeschrittenen. Ich habe mir piepen wie Haptik/Vibration auf die letzten 10sek mit logischen Schaltern die ich auf Spezial Funktion gelegt habe, eingerichtet.
                              Soweit so gut, aber die Haptik/Vibration, kommt zwar im Sekunden Takt, vibriert aber quasi nach, ich hätte gerne einen kurzen Impuls, pro piepen einen kurzen Impuls parallel zum piepen. Gibt es da eine Möglichkeit die Haptik so einzustellen, dass sie so kurz vibriert, wie beim Knöpfe drücken?
                              • bonsai
                                bonsai
                                #705
                                Keiner eine Idee?
