FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • bonsai
    bonsai
    #646
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Kennt einer von euch das Problem
    Im oberen Balken ist es nicht durchgängig.
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      #647
      [ATTACH]213844[/ATTACH]
      Ja, kenn ich/hab ich auch.
      Stört mich aber nicht, ich schau ja kaum aufs Display.
      MfG Alex
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #648
        Bei mir ist das auch so. Du kannst etwas mit dem Kontrast und der Helligkeit spielen.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #649
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          doch das geht auf jedenfall
          musst nur in den Telemetrieeinstellungen bei User Data die richtige Strom und Spannungsquelle angeben, dann kann die Taranis daraus die Leistung berechnen. Da taucht dann übrigens auch wieder das FAS als Stromquellenbezeichnung für den "FCS-150" auf.
          Welchen Spannungssensor hast du denn?
          X4R / FCS-40A / RPM Smart-Port Sensor
          X8R / FCS-40A / RPM Smart-Port Sensor
          X6R / FCS-150A / FLVSS LiPo Voltage Sensor / RPM Smart-Port Sensor
          X8R / FCS-150A / SP-FLVS LiPo Voltage Sensor / RPM Smart-Port Sensor
          Die Kombis mit FCS-40A zeigen Watt "Powr" an, die Kombis mit FCS-150A nicht, obwohl SP-FLVSS und FLVSS die Spannung korrekt übermitteln.
          Firmware im Sender ist 2.0.15, die Sensoren sind stock, vielleicht liegt es daran.
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 26.03.2015, 11:37.
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #650
            Das Display ist leider nicht der Bringer, Linebleeding, Fading, usw...
            Dreh den Kontrast auf Maximum, müsste 45 sein, dann wird es besser.
            Hast du die alte Taranis oder die Taranis Plus?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #651
              @Strassenkater
              Also wenn du Strom und Spannung übermittelst bekommst, egal wie, dann KANN die Taranis die Leistung berechnen. Einzigste Fehlerquelle kann die Telemetrieeinstellung sein.
              Da du ja analog Stromsensoren sowie SPort haben kannst muss du im Menü sagen welche Quelle du nutzen willst um die Leistung zu berechen. Beim Strom darf also nicht A1 sondern FAS stehen.
              Genauso die Spannung. Du kannst ja wählen zwischen Empfänger- Einzelzellen- und GEsamtspannung. Hier muss also "Cells" stehen.
              Es könnte z.b. sein dass der FCS-40A die Spannung auf A1 sendet und das standartmäßig eingestellt ist...iwie so..
              Zuletzt geändert von Diablol; 26.03.2015, 12:42.
              • bonsai
                bonsai
                #652
                @strassenkater
                Die plus, Kaufdatum 10.14
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #653
                  Danke, ich hatte gefragt, da die Plus ein verbessertes Display hat und das Foto deines Displays eigentlich nicht nach einer wirklichen Verbesserung aussieht.
                  Da hatte ich mir mehr versprochen, aber dafür muss ich jetzt nicht traurig sein, "nur" eine Nicht-Plus zu besitzen.
                  Ist aber auch egal, da die Taranis - trotz bekannter kleinerer Mängel - meiner Meinung nach der beste Sender ist, den man zur Zeit erwerben kann.
                  (Was aber eindeutig an der genialen Firmware/Software und nicht an der eher leicht unterdurchschnittlichen Hardware liegt)
                  Ich vermisse meine mc24 nur noch aus rein nostalgischen Gründen.
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #654
                    Was ist denn bis auf das Display und das etwas angestaubte Gehäuse bitte unterdurchschnittlich an der Hardware der Taranis ?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #655
                      Das glaubst du wohl selber nicht!
                      Ich sag nur Jeti, Weatronic .....etc.!
                      Grüsse Robert
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #656
                        Das glaub ich sogar (zumindest bei Jeti/Futaba/SJ/Spektrum) für ihn mit
                        Den Bat hab ich noch nicht in der Hand gehabt, mag sein das der besser ist...
                        Aber mit meiner ehemaligen DS16 kann gern jemand anders glücklich werden
                        Man sollte sich bei der X9D+ nicht vom alten JR Gehäuse der MX22 täuschen lassen....
                        Zuletzt geändert von Michldigital; 26.03.2015, 21:49.
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #657
                          Wieso gibt man freiwillig eine DS16 ab und kauft sich eine Taranis? :confused:
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            #658
                            Vielleicht weil man die frei programmierbare Software will und nicht für jeden Furz extra bezahlen möchte?
                            • baui7000
                              baui7000
                              #659
                              Weil es einfach nix gibt, was man mit dem OpenTX OS vergleichen kann. Manchen geht es eben um mehr als nur Schalter frei zuzuweisen. Ich bin beispielsweise Informatikstudent und arbeite auch als Programmierer. Für mich bietet diese Fernsteuerung einfach 1000mal mehr als alle anderen, weil ich mit den LUA Scripts wirklich darauf meine eigenen Sachen implementieren kann, eigene Telemetrieseiten uvm.
                              Wenn man jetzt natürlich einfach nur die "Standard-Mischfunktionen" usw nützen will, dann kann man schon sagen, dass man uU mit einem anderen System besser dran ist. Für mich aber definitiv nicht. Deshalb kann ich es auch kaum erwarten bis die neue Charge kommt (warte seit Herbst ) und ich mein Spektrum Zeugs endlich verkauf.
                              Bis jetzt hab ich mich ja nur am Simulator austoben können.
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #660
                                Was "das Beste" ist definiert jeder für sich selbst.
                                Die Software ist ein Traum: Man muss sich nicht mehr durch elend lange Menüs quälen. Wenn man eine Funktion braucht muss man nicht erstmal im Handbuch rumblättern um zu schauen ob sie das überhaupt kann oder wie man es programmiert. Man öffnet das Menü und erstellt es sich einfach selbst.
                                Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber ss gibt genug Piloten, die nach der Taranis keine andere Software mehr möchten.
                                Das Preis/Leistungsverhältnis ist unglaublich. Ich hab damals für die Funke, drei 8-Kanal Empfänger, 100A Stromsensor, Spannungssensor und ein Einzelzellenspannungssensor zusammen 300€ bezahlt. Meine Alternative wäre eine Graupner MX16 gewesen: Da hätte der Spaß fast 600€ gekostet und ich hätte eine Funke bekommen, die wesentlich weniger kann.
                                Okay, die Taranis hat sicherlich keinen prestige Wert a la DS16, und auch keine Hall-Sensoren. Aber das soll sie auch gar nicht haben
