FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #526
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Die Logging Frequenz ist so hoch, dass es extrem unwahrscheinlich ist, das grade immer ein hoher Wert verschluckt wird.
    Selbst bei meinen Castle Reglern, bei denen ich das Logging auf 1Hz stehen habe, werden die Maximalströme relativ korrekt angezeigt.
    Auch mit meiner Taranis und den entsprechenden Sensoren habe ich keine Probleme und die Werte sind stimmig.
    Bei heli-freak66 stimmt was nicht.
    edit:
    Ich meinte mit dem Logging, bzw. der Telemetrie stimmt bei ihm irgendwas nicht.
    Wie es um ihn persönlich bestellt ist, kann ich nicht beurteilen.
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 17.09.2014, 18:12. Grund: Missverständliche Formulierung entschärft. :-)
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #527
      Wie habt ihr gelöst, dass bei Lösen von Throttle Hold Log startet aber bei Ziehen des Holds (bspw. Bei einer Auro) nicht direkt wieder das Logging gestoppt wird? Habe gerade einen Knoten im Kopf...
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #528
        Du nutzt den selben Schalter für Motor an/aus und für Auro?
        (Ich frage nur, weil es untypisch und auch ungünstig ist, da man so z.B. keine separate Flugphase für die Auro zur Verfügung hat.)
        Falls nur ein Schalter für Ein/Aus/Auro genutzt wird und zum Beispiel Gas auf Kanal 1 liegt:
        Code:
             Function    V1     V2     AND Switch   Duration   Delay
        L1   a>x         CH1    -90    ---          10,0       0,0
        Das Loggen wird dann durch L1 aktiviert, sobald der Gaskanal höher als -90 ist, was ja beim Fliegen eigentlich immer der Fall sein sollte.
        Wenn der Gaskanal aus, also auf -100 steht, stoppt das Loggen - aber erst nach 10 Sekunden.
        Die 10 Sekunden sind nur ein Beispiel.
        Nimm die Zeit, die deine Autorotationen im längsten Fall dauern und gib dann zur Sicherheit 2 Sekunden dazu.
        Oder starte und stoppe das Loggen über einen zweiten Schalter.
        Falls du zwei verschiedene Schalter für Motor ein/aus und Auro benutzt, gibt es eine wesentlich elegantere Methode, die kein Duration benötigt.
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 01.10.2014, 07:55.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #529
          Die Logical Switches sind korrekt, allerdings habe ich die Special Funktions vergessen und kann nicht mehr editieren.
          Deshalb das Ganze nochmal:
          Code:
          _______________________________________________________________
                 Switch     Action         Parameters
          SF1    L1         Start Logs     0,2
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 01.10.2014, 08:12.
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #530
            Klasse vielen Dank für deine Hilfe! Genau so ist es bei mir. Der Auro / Motorkillswitch schickt über den Gaskanal -100. Habe das jetzt so wie von dir vorgeschlagen mal programmiert. Der Log startet auch, sobald ich Motor aus ausschalte.
            Allerdings stoppt das Log dann nach der in "Duration" / Dauer festgelegten Zeit wieder obwohl noch ein positiver Gaswert anliegt. Irgendwie kapiert er noch nicht, dass er einfach weiter laufen soll, solange Gas anliegt...
            Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
            Du nutzt den selben Schalter für Motor an/aus und für Auro ?
            Code:
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #531
              Du darfst die Werte und Einstellungen nicht wortwörtlich übernehmen, sondern du musst sie an deine schon vorhandene Programmierung anpassen.
              Der virtuelle Schalter läuft bei dir verkehrt herum.
              Das ist alles.
              Falls du "L1" genommen hast, steht bei den Special Functions tatsächlich "L1" oder vielleicht "!L1"?
              Probiere bitte beides, "!L1" und "L1".
              Abhängig von der restlichen Programmierung kann es aber auch andere Ursachen haben, die ich aber logischerweise nicht sehen kann.
              Poste deshalb bitte deine eepe-Datei!
              Oder auch nur das eine Modell als bin-Datei.
              Dann kann ich sie in den Editor und meinen Sender laden und sehe direkt, wo der Fehler liegt.
              Die korrigierte Version werde ich dann ebenfalls hier posten.
              Das ganze hier rein schriftlich zu lösen dauert zu lange.
              Wichtig!
              Man kann hier keine eepe oder bin Dateien als Anhang hochladen.
              Benenne die Datei einfach um:
              Name.bin -> Name.bin.txt
              oder
              Name.eepe -> Name.eepe.txt
              siehe Beispiel:
              • Rammie
                • 14.09.2013
                • 372
                • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                #532
                Hallo Taranis-Gemeinde
                Ich habe mir die neue Companion-Software 2.0.12 2014-09-15 auf den Rechner gespielt. Dazu mußte auch das EEProm von Version 215 auf 216 geflashed werden.
                Nun habe ich meine gesicherten Daten wieder per Software auf den Sender zurück gespielt und alles scheint zu funktionieren.
                Da das mein erster Update war wollte ich euch mal fragen ob da noch unbedingt was zu beachten/kontrollieren nachzuladen ist ?
                Gruß Thomas
                GruÃ? Thomas
                DNFTT ><((((°>
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #533
                  Du hast also auf dem Rechner Open TX Companion 2.0.12 und auf den Sender hast du ebenfalls 2.0.12 geflasht und dir wird im Sender auch 2.0.12 und 216 angezeigt?
                  Falls ja, ist alles toll.
                  Was viele aber nicht wissen:
                  Die neueren Versionen - auch die 2.0.12 - gelten offiziell noch nicht als stable!
                  In Zukunft soll da auch deutlicher drauf hingewiesen werden.
                  Aber keine Panik, lass die 2.0.12 drauf.
                  Bis jetzt wurden keine Probleme gemeldet und es wurden einige Bugs bereinigt.
                  Ich nutze selber die 2.0.12.
                  Ganz allgemein sollte man nach einem Versionswechsel IMMER ALLES kontrollieren.
                  Motor abklemmen und dann alle Ausschläge, alle Mischer, alle Flugphasen, einfach alles in allen möglichen Varianten kontrollieren.
                  Den Gaskanal kann man im Channel Monitor begucken.
                  Wenn der sich dann auch noch in allen denkbaren Situationen normal verhält, kann man den Motor wieder anklemmen und fliegen gehen.
                  (Rein theoretisch könnte es durch aus passieren, dass durch einen Bug in einer neuen Firmware beim Ausfahren des Fahrwerks ungewollt der Motor ausgeht oder dass das Einschalten der Positionslichter sich plötzlich auf des Heckkanal auswirkt.
                  Rein theoretisch, ist noch nie passiert, ist aber auch nicht unmöglich, deshalb immer alles kontrollieren.)
                  Ach ja, ich weiß ja nicht, von welcher Version du upgedatest hast, falls du die Funktionen "Sticky" oder "Edge" benutzt, kontrolliere das, du wurde vor kurzem was geändert, wenn ich mich nicht irren sollte.
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 02.10.2014, 20:55.
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    #534
                    Ja genau so hab ich es.
                    Am Anfang hatte ich (aus Unwissenheit) NUR die Companion 2.0.12 Software installiert und mich gewundert das ein Eeprom Error kam ==> Prom geflashed und der Fehler war weg.
                    Den Heli hab ich jetzt zur Probe natürlich ohne Blätter laufen lassen. Es scheint alles O.K. zu sein. Mehr werde ich Morgen sehen.
                    Danke für die Hilfe.
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    DNFTT ><((((°>
                    • Rammie
                      • 14.09.2013
                      • 372
                      #535
                      Hallo taranis Gemeinde
                      Also nach dem Update funktioniert alles wie es soll.
                      Ich habe im Flug keine Unregelmäßigkeiten feststellen können.
                      Gruß Thomas
                      GruÃ? Thomas
                      DNFTT ><((((°>
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        #536
                        Das ist alles.
                        Wichtig!
                        oder
                        siehe Beispiel:
                        Klasse, vielen Dank für die Unterstützung! Bitte nicht wundern dass es noch keine Reaktion gab. Bin momentan stark eingespannt und konnte das noch nicht testen. Melde mich aber sobald ich mich nochmals an die Programmierung setzen konnte.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen &amp; Iffezheim
                          #537
                          Hat von euch dazu grad jmd ne Erklärung?
                          Also Power ist doch die Leistung.
                          P=UI
                          Ich hab hier bei etwa 22V und 7A+, 59W stehen??
                          da fehlen 100 ! Also 159W würde passen.
                          Ist das ein Fehler? Oder was falsch eingestellt? Ideen?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            #538
                            Hat sich erledigt, lag an den Einstellungen
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #539
                              Fliegt eigentlich von euch jemand die Taranis mit dem Orange DSM2/X Modul?
                              Bei einem Systemwechsel wäre der Austausch meiner 3 Empfänger und Sateliten ja kein Problem. Bei den AR7200BXen sieht das schon wieder anders aus. Von denen sind noch 3 im Einsatz (2x in 600er Helis und 1x im 450er).
                              Kann mir jemand von euch sagen ob die Verbindung mit dem Modul gut genug ist um mit einem 600er zu fliegen? Lese von diesem Modul eigentlich nur, dass es so gut wie immer nur dazu verwendet wird um die kleinen BNF Modelle von Horizon Hobby zu fliegen (Mcpx,...). Ansonsten wird mir nichts anderes übrig bleiben als beide Funken zu behalten und nach und nach auf ACCST umzurüsten.
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #540
                                Wenn du noch eine Woche Zeit hast, dann kann ich dir dazu etwas sagen.
                                Ein Modul welches ich für einen bekannten bestellt habe liegt beim Zoll und ende der Woche sollte er dann Erfahrungswerte haben.
