Das freie definieren der Kanäle gilt auch für den Gaskanal: du kannst den Regler überall anschließen
FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
suselinux
AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Mal ein ganz DICKES DANKE für die schnelle Hilfe.
Ich glaub nun komme ich doch schon ein Stück weiter.
Nur schade dass ich so wenig zurück geben kann.
Will mich aber bemühen. Versprochen!!!
In dem Zusammenhang fällt mir auf dass die Software der Taranis
mich irgendwie an Linux erinnert...
gruß Thomas
AFAIK kann die Taranis noch keine 12 einzelnen Zellen überwachen, da schlicht der Code dafür fehlt. Vielleicht hat sich das in den letzten 2 Monaten geändert - ich glaubs aber fast nicht.Zitat von Hocki Beitrag anzeigen2x die 6s zellenüberwachung
150A Current Sensor
Vorausgesetzt du hast einen x6r oder x8r - ein X muss es sein, damit die Sensoren funktionieren.
Würde ich jetzt mal so sagen ;-)
Ich kann aber wärmstens das Unisens-E empfehlen. Habe das selber zusammen mit der Taranis und X-Empfängern im Einsatz und bin begeistert
Damit bekommt man halt RPM, Current (A), Spannung (V) und Vario... habe ich noch etwas vergessen? Ach ja, Consumption (mAh) berechnet dann die Taranis intern.
Beste Grüße
SvenZuletzt geändert von slevin; 07.01.2015, 08:58.
ich bekommen nun auch mal eine X9D Plus zum rum spielen, diese ist noch aus 2014, somit sollte da noch keine Firmware für V1.8.1 drauf sein.
Laut der FRSKY Homepage benötige ich zum Update der Anlage 2 spezielle Kabel ( FUC-3 and SPC cable ??? ) welche ich auch noch modifizieren muss ???
Hat das schon mal jemand von euch gemacht ?
Wird ein Firmware Update immer über diese Kabel gemacht ?
Funktionieren mit der neuen Firmware denn noch die Empfänger wie zb der D6FR ?
Die Updates auf der Herstellerseite sind ja nur für die X Serie ?
Vielen Dank vom Taranis Neuling.....
MaikHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Zum Updaten der Funke brauchst du nur das Mini USB Kabel, für die Empfänger brauchst du das Updatekabel, das oben schon verlinkt ist.
Geht aber auch in Marke Eigenbau (aber frag net mich, wie
MfG Alex
Vielen Dank.
Nur das USB Kabel zum Update auf V1.8.1 ?
Hm, in dem HowTo von FRSKY steht halt was von diesen 2 Kabeln, die dann auch noch modifiziert werden sollen
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
HeliFreak16
Hallo Maik,
du brauchst nicht unbedingt das originale FrSky Kabel. Man kann auch einen normalen USB zu Seriell Wandler wie z.B. ein FTDI Adapter nehmen. Die gibts es in Ebay für 2,99€ inkl. Versand.
Dazu gibt es auch eine Anleitung im Internet. Bei Interesse kann ich hier die Links posten.
Gruß Philipp
Jaaaa, großes Interesse zum pisten der Links, oder sende Sie mir bitte per PN.
Davon mal ganz abgesehen, hat schon jemand seine Anlage mit 1.8.1. in Betrieb ?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Ich glaube er meint das Update für das Sendemodul in der Funke. Somit wird diese mit den neuen EU Regeln konform. Das kann wohl nicht über USB erfolgen.Zitat von Landorer Beitrag anzeigenZum Updaten der Funke brauchst du nur das Mini USB Kabel
HeliFreak16
Achso, das habe ich überlesen, dachte es ginge um Empfänger. Das interne XJT Sendemodul der Taranis, sowie alle anderen S.Port Komponenten werden aber prinzipiell genauso geupdatet
Das von mir erwähnte FTDI Kabel gibts es z.B. unter der Ebay Artikelnummer 221647390058.
Hier ist die Anleitung, wie man das Sendemodul Updatet:
Also man verbindet einfach Masse vom FTDI mit Masse XJT, die TX Leitung über eine Diode mit dem S.Port Pin und die RX Leitung direkt mit dem S.Port Pin.
Dann wie im verlinkten Forenbeitrag vorgehen, und es sollte funktionieren.
Kannst dich ja kurz melden, ob es geklappt hat.
HeliFreak16
Wichtiger Nachtrag: Man muss am FTDI Adapter das Signallevel von TX und RX invertieren, das kann man in der zugehörigen Software einstellen.
Hier eine Anleitung dazu: http://diydrones.com/profiles/blogs/...-and-ftdi-cabl
Etwas runtersrcollen, unter "How to update an FTDI cable:" steht was man umstellen muss.
suselinux
Na so weit bin ich schonZitat von Michldigital Beitrag anzeigenich bekommen nun auch mal eine X9D Plus zum rum spielen
Habe das Teil auf alle Fälle schon mal als Joystick angemeldet
und im "Hel-x5" geht es auch.
Habe es seit gestern. Irgend was von 2.0.1.3 (20.11.2014) lese ich hier im
Versionsmenü des Senders. Muß aber "wohl die Software noch einmal aufspielen.
Irgendwie hab ich Mist mit dem "companion9x" gemacht.
Gott sei Dank es ist Winter. Hier im Erzgebirge schneit es. Sonnst würde ich es
nicht aushalten. Denn ich bin mir sicher ohne die Jungs hier im Forum würde ich
Monate brauchen um alles richtig einzustellen. Na ja, mit deren Hilfe laufen schon erst mal
die 4 Servos. Also das binden hat auch geklappt!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
Gruß thomas
suselinux
Nachtrag!
Ich werde den Sender wohl wieder zum Händler zurück schicken.
Leider ist es mir nicht möglich den Eprom auszulesen. Folglich sind auch keine
Laufwerke da.
Habe an USB 2.0 (windows8.1)
1. "zadig" installiert
2. "companion" installiert (die entsprechenden vorgenommen)
3. Flashspeicher ausgelesen (sicherung erstellt) Gott sei dank!
USB kabel abgezogen. Sender eingeschaltet. USB Kabel wieder angeschlossen.
Nun habe ich versucht den Eprom auszulesen. Nix mit X !
thomas
Hallo suselinux,
Bitte folgende Reihenfolge einhalten:
Usb abstecken
Beide untere Trimmschalter nach innen halten und währenddessen anschalten
Dann landest du im Bootloader
Jetzt usb anstecken.
Nun werden die Laufwerke erkannt.
Das ganze funktioniert nicht wenn Usb bereits eingesteckt war beim einschalten
GrußBlade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
suselinux
Und erst mal danke für die Geduld!
Eine letzte Frage hätte ich noch...
Welche Treiber / software ist unter Win8.1 die Richtige??
zadig.exe oder zadig_2.1.1.exe
companion9x oder OpenTX ???
Danke
Thomas
