FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • heli-freak66
    • 10.04.2012
    • 109
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Ich habe ein kleines Problem.
    Bei meinem T-Rex 250 habe ich einen X8R durch einen X4R SB getauscht.
    Hatte beim X8R die Spannungsversorgung vom Regler am Channel 6 angeschlossen, alles gut. Jetzt hat der X4R nur 3 Channel-Anschlüsse und ich weiß nicht wo ich den Regler anschließen muss. Egal wo ich den Regler anschließe, die Servos funktionieren, aber der Motor läuft nicht an.
    Anbei mal die eeps.
    GruÃ? Manfred
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #497
      Wenn ich das richtig sehe..
      Du hast also nur die ersten 3 Kanäle als PWM Ausgänge. D.H. du musst dein Gas auch auf Kanal 1 oder 2 oder 3 legen. Ist im Moment Kanal 6.
      Je nachdem welches FBL du hast könntest alternativ auch dort einstecken.
      • heli-freak66
        • 10.04.2012
        • 109
        Ich habe das Microbeast.
        Wie lege ich denn das Gas mit auf einen der 3 Kanäle?
        GruÃ? Manfred
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #499
          Na bei deinen Mixern. Hast die nicht selber angelegt?
          • heli-freak66
            • 10.04.2012
            • 109
            Ja schon, aber ich weiß jetzt wirklich nicht wie ich das machen muss.
            GruÃ? Manfred
            • HeliFreak16
              HeliFreak16
              #501
              Nochmal zum Verständnis: Hast du des Microbeast über S-Bus mit dem X4R verbunden?
              Müsste ja so sein, denn PWM Kanäle gibts nur 3 Stück am Empfänger.
              • heli-freak66
                • 10.04.2012
                • 109
                Ja ich habe das Microbeast über S-Bus mit dem X4R verbunden.
                Muss ich nur die Zeilen von Kanal 6 mit unter die Zeile von Kanal 3 kopieren?
                GruÃ? Manfred
                • HeliFreak16
                  HeliFreak16
                  #503
                  Ok. Eine Möglichkeit wäre es, die Mischerzeile für den Gaskanal z.B. auf Kanal 3 zu kopieren. Auf CH3 ist bei dir aber gerade die Pitch Funkion. Diese müsstest du dann z.B. auf CH6 legen, und ganz WICHTIG, am Microbeast auch einstellen, dass Pitch jetzt auf CH6 entgegengenommen werden soll (muss in der Anleitung beschrieben stehen, wie das geht).
                  Ansonsten könntest du auch die Einstellung der Funke so lassen wie sie ist, und deinen Regler an CH6 am Mikrobeast anschließen. Dort kann wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, nämlich auch ein Gas Signal ausgegeben werden (evtl noch am Microbeast einstellen). Die 2. Möglichkeit wäre sowieso besser, denn dann würde der BEC Strom nicht über den Empfänger zum Microbeast fließen, sondern direkt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2014, 14:05.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #504
                    Oder Gaskanal am MB an einen der drei Zusatzkanäle anstecken DI2 ch7 ch8
                    • heli-freak66
                      • 10.04.2012
                      • 109
                      Ich habe jetzt den Regler an SYS vom Microbeast angeschlossen und den X4R an D11 vom Microbeast. Servos laufen, aber der Motor immer noch nicht.
                      Muss ich am Microbeast noch was einstellen?
                      GruÃ? Manfred
                      • HeliFreak16
                        HeliFreak16
                        #506
                        Wie gesagt, ich würde den Regler an den Steckplatz AUX/CH6 ... stecken, weil dort auch ein PWM ausgegeben werden kann. Beim Sys Steckplatz bin ich mir nicht sicher, ich glaube der ist nur als Stromversorgung gedacht.
                        Musst natürlich noch am Beast (Anleitung genau durchlesen) einstellen, dass Gas auf Kanal AUX/CH6 ausgegeben wird.
                        • heli-freak66
                          • 10.04.2012
                          • 109
                          Aber in der Beschreibung des Microbeastes steht auf Seite 18 ausdrücklich, dass an Kanal CH6 auf keinen Fall eine Stromquelle angeschlossen werden darf.
                          Jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher wie und wo ich was anschließen muss.
                          Möchte das MB auch nicht beschädigen.
                          GruÃ? Manfred
                          • Heli_otto
                            Heli_otto
                            #508
                            Laut Anleitung kommt der Regler am Beast an CH5. Siehe Seiten 22 u 23
                            Gruss, Otto
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #509
                              Hy Leute,
                              wenn wir schon bei den Empfängern angelangt sind, würde ich von euch gerne wissen welche ihr so in euren Modellen verwendet?
                              Da gibt es ja doch einige die passen könnten:
                              Mit Telemetrie wären das:
                              D8RII-Plus
                              X8R
                              D8R-XP
                              X6R
                              Welche verwendet ihr so in euren Helis? Für einen 450er sind diese Empfänger doch recht groß. Ich würde aber trotzdem gerne einen Spannungssensor für die Einzelzellenüberwachung anschließen und eventuell nochmal auf einen Kapazitätssensor nachrüsten.
                              Das blöde ist nur, dass der X8R beim bösen Chinamann nur mit Zoll zu haben ist, alle anderen könnte ich theoretisch ohne Zoll bestellen.
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                #510
                                Soviel ich mitbekommen sieht es so aus:
                                V-Serie: Empfänger ohne Telemetrie
                                T-Serie: FASST kompatiebel
                                D-Serie: Telemetriefähig allerdings mit Sensor Hub
                                X-Serie: Telemetriefähig auch ohne Sensor Hub über den S-Port
                                Liege ich da richtig oder gibt es bei den Emfängern noch andere Unterschiede?
