FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
lordpepe
AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Hier wurde grade das Setup der Taranis mit dem 3gx beschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=2810456Zitat von kbehr151 Beitrag anzeigen
HeliFreak16
Anbei meine eepe Datei für das 3GX.
Man muss aber unbedingt nochmal die Setup Prozedur (Link aus dem Beitrag davor) durchgehen, um alles auf den eigenen Heli anzupassen. Möglicherweise geht es sogar schneller, die Einstellungen komplett selbst nach der Ableitung zu machen.
Auch sind bei mir noch ein paar Costum Functions und Logische Schalter dabei, die man nicht braucht. Diese einfach löschen!Angehängte Dateien
Hocki
Habe bei meiner Taranis ein optisches Problem! ;-)
Das Display ist (wie auch immer
) relativ zerkratzt. Gibts da was zum Wechseln oder hat sonst wer ne Idee?
Desweiteren mal vielen Dank für die Programmier-samples. Fliege bisher mit was eigenem und das auch recht gut - Flugphasen und alles habe ich schon.
Das mit der Telemetrie gefällt mir sehr, da man hier sehr schön alles ablesen kann - da kann ich mir ja doch den Currentsensor holen!
Eine Frage zu dem Currentsensor: Kann ich in der Funke eine Grenze für jedes Modell definieren, ab wieviel mAh eine Warnung kommt?
Lese mir jetzt noch die restlichen 30 Seiten von Anfang an durch - evtl. habe ich noch eine Frage zur PRogrammierung der Sprachausgabe...meine Funke schweigt derzeit noch.
Hocki: eher das Gehäuse, nicht das Display, oder? -> Probiers mal mit Watte und Zahnpasta...
Was den Stromsensor angeht: antürlich Modellabhängig, das würde sonst ja keinerlei Sinn machen...Zuletzt geändert von fireball; 13.08.2014, 14:15.Greets,
Marcus
Ist das mit dem zerkratzten Display bei allen? Bei meiner wars nämlich auch und ich habe noch nix damit gemacht (also noch nie mit auf den Platz genommen
MfG Alex
HeliFreak16
@ Hocki:
Klar kannst du dir für jedes Modell eine eigene Grenze für den Stromsensor / Kapazitätsanzeige erstellen.
Beim gewünschten Modell unter "Logische Schalter" einen neuen Schalter definieren, "a<b" , "Verbrauch" , Wert für die Grenze einstellen.
Der Schalter wird also aktiviert, sobald dein Verbrauch größer als dein Grenzwert ist.
Nun in "Spezial Funktionen", den vorher definierten Schalter angeben (z.B. "L1"), "Sag Wert", "Verbrauch" einstellen.
Nein.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenWar bei euch keine Schutzfolie drauf?MfG Alex
Hocki
Ja, Gehäuse natürlich - sorry.Zitat von fireball Beitrag anzeigenHocki: eher das Gehäuse, nicht das Display, oder? -> Probiers mal mit Watte und Zahnpasta...
Watte und Zahnpasta...ok...
klingt lustig, probiere es aber mal aus
@Helifreak16: Danke für die Erklärung! Damit hatte ich mich bisher noch nicht beschäftigt - so kann ich doch sicher auch Ansagen bei Countdowns einstellen oder? Bei mir sagt die Tante in der Funke nämlich nichts
Eine andere Frage: Habt ihr schon den Lautsprecher in der Funke "gepimpt"? Da gibt es ja diverse Forenbeiträge wie man die Qualität deutlich verbessern kann - sogar mit 3D gedruckten Adapterringen zur Anpassung für die Lautsprecher etc. ...
Hat bei CDs jahrelang funktioniert...Zitat von Hocki Beitrag anzeigenJa, Gehäuse natürlich - sorry.
ßberflüssig, das wird direkt am Timer definiert (Silent / Beep / Voice).Zitat von Hocki Beitrag anzeigen@Helifreak16: Danke für die Erklärung! Damit hatte ich mich bisher noch nicht beschäftigt - so kann ich doch sicher auch Ansagen bei Countdowns einstellen oder? Bei mir sagt die Tante in der Funke nämlich nichtsZuletzt geändert von fireball; 14.08.2014, 14:51.Greets,
Marcus
HeliFreak16
Wo wir gerade beim Thema Timer sind:
Laut einiger Forenbeiträge soll ja der Bug, dass der Timer ab 10 Sekunden jede Sekunde mit "10 Sekunden", "10 Sekunden" .... ansagt, mit der neuen OpenTX Version 2.0 behoben sein.
Bei mir sagt er aber trotzdem zehn mal "10 Sekunden", was ziemlich nervig ist.
Besteht das Problem bei euch denn auch noch? Muss ich da vielleicht auch irgendwelche Sprachdateien aktualisieren?
HeliFreak16
Das habe ich ja schon eingestellt, sie sagt aber ab 10 Sekunden JEDE Sekunde "10 Sekunden", nicht wie sie eigentlich sollte "10 Sekunden, 9 Sekunden, 8 Sekunden, .....".
Hast denn auch wirklich die Taranis geupdatet oder nur Companion?
