FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #556
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von slevin Beitrag anzeigen
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Telemetrie funktioniert.
    Hat das TX Modul überhaupt einen Rückkanal?
    Oha sorry, TM wird nicht funktionieren, max. Alarmtöne!
    Erst lesen, dann schreiben!
    Guten Rutsch!
    Und ja, das TX-Modul kann Telemetrie, die RX'e sowieso, allerdings braucht man dazu die Smartbox und einen Graupner-Sender!
    Grüsse Robert
    • Hocki
      Hocki
      #557
      Hallo FrSkyler,
      Habe mir einen Blade Nano QX bestellt, möchte ihn mit dem Orange Modul betreiben.
      Hat das wer von euch schonmal gemacht? ßberlege nämlich, was die Kanalbelgung für den Kleinen Zwerg ist...
      • fabfour
        • 30.09.2014
        • 173
        • Günther
        • Nieder-Olm
        #558
        Hallo Hocki,
        ich betreibe den Nano QX mit der Taranis.
        Ist keine big action.
        Ich hab zwei Flight Modes programmiert für Stability und Agility.
        Ich glaube das war auf Kanal 6.
        Man muss einmal hin und her schalten damit er umschaltet daher bietet sich der SH Switch an.
        Bei Interesse kann ich auch die eepe bereitstellen
        Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          #559
          Hallo Hocki,
          ich betreibe die Taranis mit dem Spektrum DM9 Modul nicht mit einem OrangeRX.
          Ich hab mal die Files für beide hochgeladen:
          Mein Setup beinhaltet:
          Throttle Hold auf SFDown (habe ich bei allen Modellen)
          Flight Mode 0 Stability mit 100% Dualrate und 0% Expo
          Flight Mode 1 Agility mit 50% Dualrate und 20% Expo
          Timer auf 5 Min (fliege die 205er Mylipos)
          Umschalten zwischen Flightmode 0 und 1 mit dem SH Switch
          Achtung: Damit das korrekt funktioniert muss, beim anstecken des Akkus immer Flightmode 0 (Stability) aktiv sein, da der Copter immer im Stability Mode initialisiert.
          Ansonsten würde der Copter mit umgekehrten Flightmodes und damit falschen Dual und Expo Werten fliegen.
          Viele Grüße,
          Fabio
          Zuletzt geändert von fabfour; 05.01.2015, 14:38.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #560
            Für den Nano QX sollte man den Kanal zum umschalten invertieren. Zumindest bei Spektrum Sendern ist das nötig. Wenn die normalen Steuerkanäle nicht invertiert werden müssen, dann invertiert den Umschaltkanal
            Die Umschaltung erfolgt über Taster. Wenn man den Kanal aktiv läßt, macht der Nano komische Sachen.
            • fabfour
              • 30.09.2014
              • 173
              • Günther
              • Nieder-Olm
              #561
              Kannst du das näher umschreiben?
              Ich hab tatsächlich etwas komisches Verhalten. Im Stability Mode fängt mein QX ab und zu plötzlich an nach hinten zu kippen. Im Agility Mode macht er das nicht. Ich glaub aber eher meine 4in1 Platine hat nen Hau weg weil mit der mitgelieferten Funke macht er das ab und zu auch. Nichtsdestotrotz werde ich mal probieren den Kanal zu invertieren und schauen was dann passiert.
              Der Switch auf den ich das Umschalten gelegt habe ist ebenso ein Taster
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #562
                Welche Sensoren verwendet ihr denn / empfehlt ihr für Spannung und Strom bei einem 12S (Jive 120) Setup?
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  #563
                  Hier mal die Links zu den Updates für die Norm.
                  Links für Updates
                  Denkt dran, die Empfänger müssen auch geupdated werden:
                  USB-Kabel
                  MfG Alex
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #564
                    Kalaido welchen Empfänger hast du?
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #565
                      Links für Updates
                      USB-Kabel
                      Hier jetzt funktionierende Links.
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • Hocki
                        Hocki
                        #566
                        2x die 6s zellenüberwachung
                        150A Current Sensor
                        Vorausgesetzt du hast einen x6r oder x8r - ein X muss es sein, damit die Sensoren funktionieren.
                        Würde ich jetzt mal so sagen ;-)
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #567
                          meute
                          Ups, danke, hatte aus Versehen zwei http drin
                          MfG Alex
                          • suselinux
                            suselinux
                            #568
                            Hab da mal ne blöde Frage...
                            Ich blättere schon seit Tagen im Handbuch der Taranis (PDF). Bin was die Dokumentation
                            des Senders anbelangt begeistert. So umfangreich habe ich noch kein Handbuch gefunden.
                            Heute ist das Teil gekommen. So weit alles nach meinen Wünschen eingestellt.
                            Vor allem alles in deutsch. Auch Heli-X5 geht mit dem Teil. So weit alles auch okay.
                            Nun aber meine Frage. Gibt es eine deutsche Dokumentation für den Empfänger (X8R)
                            Hab im Handbuch der Taranis dazu nix gefunden. Oder hab ich was überlesen ?
                            Habe am Empfänger nur RSSI, SBUS, und die 8 Kanäle. An der einen Seite lese ich was
                            von + / - und 5 smart ??? was ist das? könnten da die 5 Volt vom Regler angeschossen
                            werden ???
                            Es befindet sich noch ein Knopf neben der Leuchtdiode. dort steht was von F8.
                            was ist das ?
                            Könnte mir einer auf die Sprünge helfen? Ich kenne bisher nur Spektrum und dort steht
                            drauf welcher Servo wo angeschlossen wird.
                            Die einzelnen Kanäle kann ich bei der taranis frei definieren.
                            Das hab ich schon gerafft. Das kann doch aber wohl nicht für den Regler gelten. Oder ?
                            Mal danken
                            Gruß thomas
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              #569
                              Den Regler kannst du auch an einen beliebigen Kanal anschließen auf den du dann Gas legst.
                              • lordpepe
                                lordpepe
                                #570
                                Das erste ist der Anschluss für smartport Telemetrie Sensoren und da steht + - S denke ich. Beim Knopf steht FS und der ist zum binden des Empfängers da.
                                Ob man an den smartport die Stromversorgung anschließen kann weiß ich net. Wenn du den Regler steuern willst dann solltest du ihn an einen Servoausgang des Empfängers oder deines FBL Systems anschließen.
