Futaba T14 SG
  • 9flyer
    9flyer
    #961
    AW: Futaba T14 SG
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    http://www.elektromodelle.ch/mediafi...tsch_T14SG.pdf
    Am besten du registrierst aber deine Funke bei Robbe dann bekommst auch alle Updates und Anleitungen.
    Super Danke!
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      #962
      AW: Futaba T14 SG
      Hallo T14-Freunde,
      ich habe mal gehört, es gibt die Möglichkeit über Telemetrie den eigentlichen Telemetiepegel sichtbar zu machen...
      Wie geht das?
      Mich würde das interessieren, um daraus Rückschlüsse auf den Empfangspegel zu ziehen...
      Viele Grüße,
      Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        #963
        AW: Futaba T14 SG
        Hi.
        Empfangspegel steht im Log mit den Werten 0 - 3. Müsste auch Receiver heißen oder so.
        Bg
        SoxoS rocks! :-)
        • daniel27
          • 08.05.2011
          • 125
          • Filderstadt
          #964
          AW: Futaba T14 SG
          Hallo Zusammen,
          es ist wieder eine neue Firmware verfügbar.
          Softwareupdate V4.0 VARIO Melodie Lautstärke einstellbar. Vario Melodie für sinken, steigen und Bereich einstellbar. Vario Melodie Verzögerung einstellbar. Telemetrie Sensor Alarm kann nun in Länge und Wiederholung eingestellt werden. Einbindung des neuen robbe Roxxy Smart Control Fahrtreglers mit integrierter Telemetrie Funktion. Im Menü S.BUS Servo, kann nun auch der SBD-1 Adapter verwaltet werden. Ausserdem wurde die OLP Funktion erweitert. Für Multikopter Piloten wurde der Modelltyp, -Multirotor- hinzugefügt. Das Trainer Menü wurde für den Modelltyp -Multirotor- erweitert. Im Menü -GYRO- kann nun eine Feinabstimmung per Geber erfolgen. Hinzugefügt wurde auch das Menü Stick Position Alarm. Für die Stoppuhren 1+2 kann nun eine Sprachausgabe gewählt werden. DG1+2 bei Verwendung R7008SB (Mode C oder D) auf CH5+6. Telemetrie Daten Logging Zeichen wurde dem Home Display und dem Telemetriemonitor hinzugefügt. Im Telemetrie Monitor, können nun bis zu 16 Sensoren angezeigt werden.
          Daniel
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            #965
            AW: Futaba T14 SG
            Hm hat Futaba gut gemacht
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              #966
              AW: Futaba T14 SG
              Schade das man als registrierter Benutzer diese Info nicht von robbe bekommt sondern aus dem Forum fischen muss.
              Gerade die nicht getrennt einstellbare Lautstärke für Sprachansagen und Variomelodie war für mich immer ein Grund auf Sprachansagen zu verzichten. Daher finde ich dieses Update gut und wichtig.
              Ich hab es grad aufgespielt und bin mal gespannt wie es sich macht... diese Woche ist ja Flugwetter und ich hab Urlaub
              • Fredl
                • 06.10.2004
                • 97
                • alfred
                #967
                AW: Futaba T14 SG
                Hallo!
                Seit kurzem bin ich jetzt auch umgestiegen von der T8 auf die T14. Die ßbernahme der Modelldaten war Perfekt!
                Aber kann mir bitte einer Verraten wie ich die Telemetrie Loggs auf die SD Karte bekomme um sie auszulesen? Hab mir schon die Augen aus gekollert und komme nicht dahinter.
                Dachte es funktioniert bei Telemetrie Einstellung - Aufzeichnung aktivieren.
                Habe das update auf V4.0
                Am PC hab ich Log View Installiert bzw. auch das Futaba File System Utility. Aber die Karte bleibt leider leer.
                Was mach ich falsch?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #968
                  AW: Futaba T14 SG
                  Servus,
                  ich hab die Tele-Aufzeichnung auf einen Schalter gelegt.
                  Wenn ich den aktiviere wird mitgeschrieben.
                  Die Daten musst du von der SD Karte mit dem Futaba File System Utility auslesen (ffs.exe)!
                  Danach kannst du die csv Datei im LogView importieren.
                  MfG Christian
                  • Fredl
                    • 06.10.2004
                    • 97
                    • alfred
                    #969
                    AW: Futaba T14 SG
                    Servus Christian
                    Okey, Danke, im File System Utility sind jetzt Dateien drinnen. Aber wie bekomme ich sie in das Log View?
                    Lg. Fredi
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #970
                      AW: Futaba T14 SG
                      Die Daten auf die Festplatte speichern, in LogViewStudio ein Projekt anlegen und die Files importieren.
                      MfG Christian
                      • Lukas84
                        • 29.03.2014
                        • 51
                        • Lukas
                        #971
                        AW: Futaba T14 SG
                        Hey Zusammen, hat jemand von euch schon einen Lautsprecher in die Anlage verbaut? Oder nutzt ihr einen externen Lautsprechen? Ich bin noch am überlegen ob ich einen externen Lautsprecher nutzen soll oder was richtig verbauen soll...
                        Wenn Extern, dann natürlich nicht so groß... Wobei mir natürlich das "festverbaute" besser gefallen würde
                        • Lukas84
                          • 29.03.2014
                          • 51
                          • Lukas
                          #972
                          AW: Futaba T14 SG
                          Hey Zusammen, hat jemand von euch schon einen Lautsprecher in die Anlage verbaut? Oder nutzt ihr einen externen Lautsprecher? Ich bin noch am überlegen ob ich einen externen Lautsprecher nutzen soll oder was richtig verbauen soll...
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            #973
                            AW: Futaba T14 SG
                            Hi Leuts,
                            ich kann den Wiederstand ,der t14 ,der Knüppel kaum verstellen.
                            Wenn ich die screws zuknalle gehts dennoch ziiiemlich leicht?!
                            Meine anderen Futaba Funken konnte man doppelt so schwer einstellen.
                            Bin gestern ausm Piroflip geflogen und geerdet. Kann mich net daran gewöhnen.
                            Gibts da festere Federn?
                            Darf net wahr sein sowas.
                            Hab die erste gleich zurückgeschickt wg. defekt.
                            will net wieder warten
                            Norman
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #974
                              AW: Futaba T14 SG
                              weis jetzt nicht genau was du damit meinst.
                              Hab den selben Sender. Und da ist nichts mit zuknallen von Schrauben um die Federkraft einzustellen.
                              Sondern da wird durch eine Schraube ein Schieber verstellt an dem die Feder eingehängt ist.
                              Uns das geht, bei mir jedenfalls, von ganz leicht bist extrem schwer.
                              Gruß, Axel
                              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                              Forza 450EX; Forza 700;
                              T14SG
                              • leaf
                                • 28.12.2007
                                • 2092
                                • norman
                                #975
                                AW: Futaba T14 SG
                                Ja das meine ich.
                                Bei mir geht nur leicht bis mittelschwer.
                                Hab ich noch nie gehabt sowas.
