Futaba T14 SG
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #496
    AW: Futaba T14 SG
    Vielleicht ne blöde Frage...aber den Stromsensor braucht man doch erst ab ner bestimmten Größe oder?
    Es gibt doch auch ein Kabel, mit dem man direkt an den Empfänger gehn kann, der dann die Spannung vom Akku direkt übermittelt.
    Das hier: Anschlusskabel Extra Voltage
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #497
      AW: Futaba T14 SG
      Dir ist der Unterschied zwischen Strom und Spannung schon bewußt, oder ?
      (Oder eher nicht....)
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #498
        AW: Futaba T14 SG
        Hmm...wenn du das so schreibst.
        Klar ist mir der Unterschied bewusst...
        Manchen reicht aber die Spannung vielleicht ja auch aus?
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          #499
          AW: Futaba T14 SG
          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
          Wenn der Sender nicht so toll wäre hätte ich das alles schon wieder verkauft und mir HOTT geholt. Auch bei mir war telemetrie für Elektro DAS argument zu wechseln...
          So sieht es auch bei mir aus! Steh auch im Moment zwischen den Stühlen. Entweder die T14 oder die MX20 holen. Da ich meine T8 so gerne mag, würde ich gerne bei Futaba bleiben. Für mich ist eine Grundvoraussetzung das die TellMe's von Kontronik funktionieren werden. Laut Robbe wird das aber nicht der Fall sein. Die Sensoren von Futaba können "nur" 150A und sind ganz schön sperrig. Ich wüsste gar nicht, wie und wo ich den bei mir verbauen sollte. IISI ist schon grenzwertig. Daher tendiere ich im Moment zu Graupner. Da die TellMe's eh noch nicht lieferbar sind, werde ich das noch weiter beobachten.
          Die soll es Tatsächlich geben. Bei guten Akkus mit hohen C Raten kommt die Warnung aber etvl. zu spät.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
            #500
            AW: Futaba T14 SG
            Um wieviel leichter ist denn Graupner (Strom-Sensor plus Hott-Empfänger)?
            Würde mich wundern, wenn der Unterschied signifikant wäre, aber mal hören...
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #501
              AW: Futaba T14 SG
              Autarke Stromsensoren gibt's bei Graupner mom. nur bis 4S, für grössere Akkus bzw. Ströme braucht man noch die bekannten Module!
              Ich denke, da jetzt mit SJ der Elektroniklieferant das Zepter übernommen hat, da ganz schnell nachgebessert wird!
              Alternative wäre der Unisens-E!
              Ich weiss nicht wie schwer bzw. leicht das IISI ist?
              Edit: Ein GR16 wiegt 12g und ein GAM 31g!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 05.03.2013, 17:13.
              Grüsse Robert
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                #502
                AW: Futaba T14 SG
                Das Gewicht ist mir Latte. Nur ist der Sensor so Dick. Ohne die Stromkabel ins Unendliche zu verlängern, kann ich den nicht verbauen. Ich bleib schon immer am IISI (seitlich am Chassis) mit der Haube hängen.
                Bei Graupner wird die Unterstützung der TellMe's wohl kein Problem sein. Daher brauch ich von Graupner auch keine Sensoren.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #503
                  AW: Futaba T14 SG
                  Blöde Frage, was sind denn TellMe's?
                  Frei übersetzt "Sprich mit mir", also Sprachausgabe, oder was?
                  Grüsse Robert
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    #504
                    AW: Futaba T14 SG
                    Fast. Die Tellme's greifen die Daten vom Kosmik ab. So kann man sich die Sensoren und Kabelsalat sparen.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                      #505
                      AW: Futaba T14 SG
                      Dacht ich mir. Futaba plus IISI ist nämlich halb so schwer.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        #506
                        AW: Futaba T14 SG
                        weiß schon jemand etwas über den Stand der Dinge bzgl Sprachausgabe?
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #507
                          AW: Futaba T14 SG
                          Ich hoffe, das euch Futaba nicht wieder im Stich lässt!
                          Grüsse Robert
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            #508
                            AW: Futaba T14 SG
                            Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Aber was versprochen wurde, sollte eingehalten werden.
                            Rave 90 ENV
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              #509
                              AW: Futaba T14 SG
                              Einfach mal Robbe anschreiben. In der Regel antworten die recht schnell. Ich vermute, das es zum Monatsende ein Update geben wird. Ob die Sprachausgabe dann allerdings auch dabei ist, kann ich nicht sagen.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #510
                                AW: Futaba T14 SG
                                Hi...
                                Hat jemand schon den Sender?
                                Spiele mit dem Gedanken mir die T14 zu Kaufen da ich nun auch gern Telemetrie nutzen möchte und Kontronik jetzt auch ein TeleMe Modul für den KOSMIK Regler anbieten, wird die Sache mMn. noch sehr Interessant.
                                Gruß Sven
                                Align 700XN coming soon
