Futaba T14 SG
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    #601
    AW: Futaba T14 SG
    Zitat von h0bbiz Beitrag anzeigen
    In erster Linie empfinde ich das Servoruckeln bei hohen Updateraten der Sensordaten als ernsthaften technischen Mangel.
    Der 1. April ist doch erst am Montag. Das kann doch nicht sein, daß ein Firma wie Futaba so einen Sch..ß auf den Markt bringt.
    GruÃ?
    Bernhard
    • Michael S.
      Michael S.
      #602
      AW: Futaba T14 SG
      Hast Du eine T14 und kannst das "Problem" bestätigen??
      Wenn nein dann entspann Dich mal wieder...wie ich das lese werden keine Futaba-Sensoren benutzt...dann ist das auch nicht das Problem von Futaba.
      MfG vom Schmardphone
      • h0bbiz
        h0bbiz
        #603
        Traurig aber wahr....
        Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
        Naja, JSend registriert sich auch nur als 8 Futaba Sensoren. Denke nicht, dass es da einen Unterschied geben wird. Mal schauen was die Zukunft bringt, ich lass mich gerne positiv überraschen .
        Zuletzt geändert von JMalberg; 30.03.2013, 10:41.
        • Michael S.
          Michael S.
          #604
          AW: Futaba T14 SG
          Hab mir die Jlog Geschichte nur kurz angeschaut aber wie ich das gelesen hab musste etwas getrickst werden dass es überhaupt geht...
          Wie gesagt für Futaba ist das kein Problem nur wenn die Sensoren offiziell freigegeben sind bzw. wenn das auch mit original Sensoren der Fall wäre.
          • miszczuk
            • 26.05.2011
            • 268
            • Bernhard
            • Bruchsal
            #605
            AW: Futaba T14 SG
            Nein, denn ich benutze eine MX-20. Offen gestanden suche ich die Futaba Threads nur deshalb auf, um mich am Unglück der Opfer von leeren Versprechungen zu weiden
            GruÃ?
            Bernhard
            • Michael S.
              Michael S.
              #606
              AW: Futaba T14 SG
              Hab ich mir schon gedacht...zur MX20 sag ich jetzt mal nix geht hier ja um die T14...
              • h0bbiz
                h0bbiz
                #607
                AW: Futaba T14 SG
                Gefunden auf Youtube. Die ßbertagung der BEC Spannung via R7008SB reicht scheinbar auch schon aus :
                Bewerten kann das ja jeder wie er will ...
                Würde trotzdem nie gegen eine MX20 tauschen
                Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 23:32.
                • Rizzo
                  • 29.10.2011
                  • 320
                  AW: Futaba T14 SG
                  [U RL="http://www.youtube.com/watch?v=NLMLyMQhxrU"]http://www.youtube.com/watch?v=NLMLyMQhxrU[/URL]
                  Das Thema ist hier zu finden:
                  Futaba T14SG: FASSTest-Telemetrie stört Servoausgänge? - RC-Heli Community
                  Betrifft wohl nur das HC3X in Verbindung mit Telemetie was ich bis jetzt gelesen habe, bei mir funzt alles wie gewohnt
                  Christian
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 30.03.2013, 10:44.
                  [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                  • hada
                    • 16.03.2012
                    • 96
                    • Lutz
                    • Lippstadt
                    #609
                    AW: Futaba T14 SG
                    mmhhhhh.....
                    tja was soll ich sagen...
                    ich habe das Problem leider auch bei erstmal EINEM meiner Hubis...
                    UNABHßNGIG von der Telemetrie... und nur auf Pitch Roll und Nick befehle laufen sauber durch.. hatte es schon im Dez. oder Jan. irgendwo im glaube Schweizer-Heli-Forum gelesen und meine es bei mir ausprobiert zu haben ohne Probleme...
                    allerdings an REXen mit Original-Servos (muss jetzt gleich los arbeiten werde es aber nochmal kontrollieren und bestätigen das dort keine Probleme sind)
                    in den REXen waren Microbeast, HC-3 und GY 701 verbaut... wie gesagt immer mit Algin Servos...
                    im Problem-Hubi sind verbaut CGY 750 Savöx 2271SG , Spannung ist egal ob 5,6V oder 7,4V...
                    Kann auch nochmal einen Versuch starten mit anderen Servos... mal schauen (nicht versprochen)
                    bin noch ratlos.....
                    Grüße Lutz
                    • hada
                      • 16.03.2012
                      • 96
                      • Lutz
                      • Lippstadt
                      #610
                      AW: Futaba T14 SG
                      Also für mich gab es andere Gründe von der FF10 auf die T14 zu wechseln.
                      SD-Karte
                      Vibrationsalarm
                      Ergonomie/Gewicht
                      Knüppelagregate
                      Besseres Menü
                      Updatefähig
                      Modul mit verschiedenen Modulationen
                      Ansonsten bin ich bis jetzt sehr zufriedener umsteiger von Royal EVO auf die T14SG
                      zugegeben die Telemetrie war schon fein von Multiplex insbesondere in Verbindung mit dem Jlog und Jive....
                      aber der Qualitätsunterschied der Knüppelaggregate ist schon vorhanden und subjektiv phänomenal!!! der Heli scheint viel sauberer zu steuern zu sein..
                      Hinzu kommt für mich am wichtigsten der Vibrationsalarm!! hatte mit dem Multiplex Sender einen Akku-Ausfall beim schweben fünf Meter vor mir... bis ich das Akustische Warnsignal gehört habe und es dann noch mit meinem Sender in Verbindung gebracht habe konnte ich gerade noch den Motor abstellen den Hubi in Bodennähe bringen und zuschauen.......
                      Grüße Lutz
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #611
                        AW: Futaba T14 SG
                        Ich steh auch noch in Lauerstellung und warte auf die Telemetrie. Ich würde nur ungern von Futaba zu Graupner wechseln. Aber so wie es aussieht, bleibt einem fast nichts anderes übrig. Wenn man überlegt, wie lange es schon die T18 gibt und bis heute funktioniert die Telemetrie nicht Vollständig! Für mich ist das nicht verständlich! Der Erscheinungstermin für den Stromsensor wird auch wieder und wieder verschoben. Bisher kamen nur leere Versprechen von Futaba!
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • MikeMo
                          • 16.06.2010
                          • 289
                          • Mario
                          • Sylt
                          #612
                          AW: Futaba T14 SG
                          "Bisher kamen nur leere Versprechen von Futaba!"
                          Und genau hier ist das Problem!
                          Immer neue Termine und nichts passiert. 2 Jahre bei T8FG warten und dann: geht nicht und wird niemals gehen. Nun auf ein Neues bei T14SG!
                          Futaba hat super Potis und ansonsten super Verarbeitung und Software, da kann man nichts gegen sagen.
                          Aber Telemetrie war und ist ein echtes Problem. Servozittern, immer wieder falsche Versprechen...
                          Und Robbe ist nicht grade entgegenkommend zwecks Rückgabe.
                          Sind Graupner Potis sooo schlecht? Zumindest Telemetrie klappt dort.
                          OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                            #613
                            AW: Futaba T14 SG
                            SD-Karte
                            Vibrationsalarm
                            Ergonomie/Gewicht
                            Knüppelagregate
                            Besseres Menü
                            Updatefähig
                            Diese Punkte wurden aber schon vor mehreren Jahren zu der - um damals ein Drittel billigeren - T8FG gepredigt. Da hätte man nicht 4 weitere Jahre auf rudimentär vorhandene Telemetrie warten müssen.
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              #614
                              AW: Futaba T14 SG
                              Die T8 hat mir aber nicht gefallen!
                              • hada
                                • 16.03.2012
                                • 96
                                • Lutz
                                • Lippstadt
                                #615
                                AW: Futaba T14 SG
                                schon alleine optisch inakzeptabel - aber die inneren Werte der T8 waren auch schon Super!
                                gesendet vom iPhone
                                Grüße Lutz
