Futaba T14 SG
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #631
    AW: Futaba T14 SG
    So seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer T14SG.
    Nach dem auspacken ist mir aufgefallen dass die Hometaste ein wenig wackelt, ist das bei euch auch so?Die Menü Taste sitzt bombenfest, ansonsten ist die Fernsteuerung aber sehr hochwertig.
    Update 1.4 ist auch schon drauf.
    MfG Christian
    • subzero
      • 03.04.2012
      • 76
      • Hardy
      #632
      AW: Futaba T14 SG
      Ist bei mir genauso, die Home-Taste ist ein bischen wackliger als die Menu-Taste.
      Scheint aber ein generelles Problem zu sein, wurde in der ROTOR auch kritisiert.
      Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden. Die Knüppel "fühlen" sich gut an, fast so wie bei meiner FX30.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        #633
        AW: Futaba T14 SG
        Bei mir wackeln beide Tasten ein wenig.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          #634
          AW: Futaba T14 SG
          Bei mir genauso...linke Taste leicht wacklig...rechte Taste bombenfest...
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #635
            AW: Futaba T14 SG
            dito
            Bin von dem Sender aber schon sehr begeistert, obwohl er erst gestern geliefert wurde
            Align 700XN coming soon
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #636
              AW: Futaba T14 SG
              Habe gestern mal versucht die neue T14 zu programmieren, aber das ist nicht so einfach.
              Nun muss ich erst einmal den alten R617FS Empfänger gegen den neuen R7008SB tauschen.
              Wie schließe ich diesen am mini Vstabi an? SBus oder SBus 2?
              Gruß Sven
              • Balsapilot
                Balsapilot
                #637
                AW: Futaba T14 SG
                Hi Walsumer,
                Du kannst den alten Empfänger nutzen, musst die Funke nur im 7 Kanal Betrieb arbeiten lassen und ganz viele Kabel an´s V-Stabi anschließen.
                Das Summensignal für das V-Stabi wird nur bei S-Bus ausgegeben.
                S-Bus2 ist für die Telemetriesensoren und nicht geeignet als Anschluß für das V-Stabi.
                Markus
                • hada
                  • 16.03.2012
                  • 96
                  • Lutz
                  • Lippstadt
                  #638
                  AW: Futaba T14 SG
                  ACHTUNG!! S.BUS II ist gar nicht zum steuern geeignet !!!
                  Es kann irgendwann zum Zusammenbruch des Systems führen..!!!
                  Hab es selber gehabt...
                  Also immer alle Systeme an S.BUS hängen niemals an S.BUS II
                  Grüße Lutz
                  Es sei denn Robbe oder Futaba bringt mal ein System das mit S.BUS II harmonisiert....
                  gesendet vom iPhone
                  Grüße Lutz
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #639
                    AW: Futaba T14 SG
                    Ok danke...
                    Werde den neuen Empfänger anschließen und dann mit der T14 binden. Danach mache ich mich an die Programmierung....
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      #640
                      AW: Futaba T14 SG
                      bin seit ein paar Tagen auch Besitzer der T14SG.
                      Habe meinen T-Rex500 und Goblin630 drauf programmiert, im Goblin dann auch den Empfänger gegen den neuen getauscht, alles ohne Probleme. Jetzt kann ich standardmäßig sogar schon Telemtrie betreiben, da er mir ja gleich die Spannung des Empfängers und die Signalstärke anzeigt.
                      Den S-BUS2 Anschluß habe ich gleich mit einem kurzen Kabel herausgeführt, da ich schlecht an die Steckkontakte des Empfängers beim Goblin rankomme, da will ich dann mal das GPS-Modul anschließen.
                      Sender funzt einwandfrei, liegt auch TOP in der Hand.
                      Bei mir wackelt die Menü-Taste stärker als die Home-Taste.
                      Matthias
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #641
                        AW: Futaba T14 SG
                        So ich hab mal meine beiden 600er Pro neu Programmiert und eingestellt.
                        Was mir aufgefallen ist dass einige Werte (z.B. Pitch oder TS Lage) von meiner FF7 nicht gepasst haben.
                        Die Jives hab ich auch neu geproggt.
                        Ist mnM nach notwendig auch beim Wechsel von Futaba zu Futaba alles neu zu machen.
                        So die Hälfte ist geschafft, später geht's mit anderen beiden weiter.
                        MfG Christian
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #642
                          AW: Futaba T14 SG
                          Mal eine frage zur Programmierung, da die Deutsche Anleitung alles andere als hilfreich ist.
                          In der T14 sind 4Flugphasen vorgegeben. Normal - Gasvorwahl1 -Gasvorwahl2 - Gasvorwahl3. Die Gasvorwahlen 1-3 kann man ja nach belieben mit Schalten etc. Verknüpfen, aber warum geht dies nicht bei der Gasvorwahl -Normal-, da diese immer Priorität 1 hat? Der Sender -meckert- auch beim Einschalten, dass er nicht in Flugphase Normal ist, welche ich nicht benötige, aber weder löschen, noch auf einen anderen Schalter legen kann. (in meinem Fall SE)
                          Ich wollte es wie auch bei meiner alten FF-7 Programmieren. 3 Drehzahlen (Flugphasen) auf einem 3 Wege Schalter, (SE) zusätzlich einen Motor-Aus Schalter, (SF) der Priorität 1 hat, Sprich nachdem ich Motor-Aus auf AUS Schalte, (SF) läuft der Heli in der ersten Flugphase (SE) hoch und kann dann noch in die zweite oder dritte Flugphase (Schalter Se) umgeschaltet werden. Wenn ich das aber nun so Programmiere, Flugphase Normal mit einer Gasgeraden oder im DZR Menü, meckert der Sender, dass der Gasknüppel nach unten stehen muss, obwohl eine Gasgerade von z.B. 50% Programmiert ist?
                          Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp?
                          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 20.04.2013, 16:36.
                          • Balsapilot
                            Balsapilot
                            #643
                            AW: Futaba T14 SG
                            Du könntest einfach im Alarm Menü die Gaswert Abfrage deaktivieren. Dann hast Du Ruhe.
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #644
                              AW: Futaba T14 SG
                              Das löst aber nicht mein Problem.
                              Wie habt ihr es programmiert? Die Motor-Aus Funktion scheint ja nur für Verbrenner Modelle geeignet?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #645
                                AW: Futaba T14 SG
                                Normal 0%
                                Gasvorwahl 1 mit 45%
                                Gasvorwahl 1 mit 50%
                                Gasvorwahl 1 mit 55%
                                Auro mit 0%
                                Ich bin auch von der FF7 umgestiegen und freue mich nun auf 3 aktive Flugphasen + Auro.
                                Die Lösung die normale bereits als Flugphase zu nutzen hat mir persönlich noch nie gefallen. Man kann ja die Wertigkeit der einzelnen Flugphasen ja mit den Pfeilen easy einstellen. Wobei die Voreinstellung für mich sehr gut passt.
                                Motor-Aus auf INA belassen, du must die Autorotation aktivieren und einen Geber definieren.
                                Für mich war der Umstieg etwas leichter daeinige Kollegen eine T12/FX30 haben und da musste ich schon öfters aushelfen darum kannte ich das Menü schon ein wenig.
                                Zuletzt geändert von Freeman; 20.04.2013, 18:25.
                                MfG Christian
