Futaba T14 SG
MBHeli -
AW: Futaba T14 SG
vielleicht hat jemand von euch einen Tip!
Ich habe einen drei Phasenschalter wo meine Flugphasen (Normal, Idle1, Idle2) drauf sind sowie einen Auroschalter.
Meine Frage bezieht sich auf die Timer-Einstellung. Ich habe dem Timer jetzt den Flugphasenschalter zugeordnet so dass der Timer bei NORMAL steht und bei IDLE1 und IDLE2 läuft. Jetzt hätte ich es noch gerne, dass der Timer auch bei Betätigen des Auroschalters stehen bleibt. Ich habe vieles probiert und das scheint nicht zu gehen. Jemand eine Idee? Mit "STOP" habe ich es schon probiert, aber dann läuft der Timer nicht wieder weiter, wenn ich Auro ausschalte.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
AW: Futaba T14 SG
Mach den Timer doch nur auf den Auro Schalter. Auf Normal habe ich schon eine Gasgerade. Du kannst den Timer nicht mit zwei Schaltern starten.
AW: Futaba T14 SG
Ich mache es seit dem ich fliege immer so, dass ich Auro nur in der Luft benutze. Am Boden ist Normal bei mir Gasgerade auf 0 und dann halt Idle 1 und Idle 2.- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
AW: Futaba T14 SG
@MBheli
Ich finde auch es hat sich gelohnt.
Anscheinend waren bei meiner T8 aber die Potis schon etwas verschlissen. Ich bin am WE geflogen und die Helis liefen wie auf Schienen, ganz anderes Knüppelgefühl.
Ausserdem
- Liegt besser in der Hand
- Vibrationsalarm
- Telemetrie natürlich
- irgendwann Sprachausgabe
- größeres Display
- Steuerknüppel sind m.E. besser
- 2 zusätzliche Menütasten die das ganze wirklich vereinfachen
Ich bin zufrieden.
P.S. ich hab auch den tollen Senderkoffer ;-)
GrussMcpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
AW: Futaba T14 SG
Naja geoutet als original Senderkoffer besitzer. Die Dinger sind ja schon relativ teuer, so das man sich über Sinn und Unssinn dieser Anschaffung streiten kann.
Aber er ist halt auch irgendwie stylisch.
AW: Futaba T14 SG
Hatte ich früher auch mal so. Aber habe es dann aus zwei Gründen gelassen.Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenIch mache es seit dem ich fliege immer so, dass ich Auro nur in der Luft benutze. Am Boden ist Normal bei mir Gasgerade auf 0 und dann halt Idle 1 und Idle 2.
1. wegen dem Timer in der T8FG, denn ich hatte genau dein Problem.
2. weil ich immer Angst haben musste mir beim Drehzahl umschalten den Motor in der Luft abzustellen.
Das reicht doch völlig als Kaufargument.Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigenAber er ist halt auch irgendwie stylisch.
Habe ein Robbe CFK Pult. Ist mit den Bajonettverschlüssen auch viel stylischer als bei den billigeren.Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 18.02.2013, 19:15.
MBHeli
AW: Futaba T14 SG
Mittlerweile habe ich mirs nochmal ganz genau überlegt und bin zur Entscheidung gekommen lieber ein paar Akkus zu kaufen, da meine alten platt sind und für die Saison wieder was bei muss. Hier meine genauen Einstellungen momentan zur T14:
Schon ein bisschen, aber finde nicht, dass die T8 schlecht in der Hand liegt.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- Liegt besser in der Hand
Wäre eigentlich mein Hauptgrund sie zu kaufen, da ich den Timerpieps immer sehr leise finde.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- Vibrationsalarm
Mach beim 3D fliegen eigentlich keinen großen Sinn, außer bei meinem Segler, aber den fliege ich nicht oft und dann lohnts sich nicht.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- Telemetrie natürlich
Nette Spielerei, aber kein Kaufgrund für mich.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- irgendwann Sprachausgabe
Während dem Fliegen schaue ich eh nie drauf und so war mir´s noch nie zu klein.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- größeres Display
Meine Einschätzung war, dass sie genau gleich sind.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- Steuerknüppel sind m.E. besser
Kann sein, jedoch wenn man die Telemetrie nicht hat, braucht man die Taste eigentlich nicht.Zitat von Ohne Beitrag anzeigen- 2 zusätzliche Menütasten die das ganze wirklich vereinfachen
Just meine zwei Cent
AW: Futaba T14 SG
Jo, genauso kann ich das auch unterschreiben
Gruß, Johannes
AW: Futaba T14 SG
Diese gedanken und mein Wunsch mit einem Schalter 3 Flugphasen zu steuern haben mich zu dieser Lösung gebracht:Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenHatte ich früher auch mal so. Aber habe es dann aus zwei Gründen gelassen.
Ich habe 5 Flugzustände Programmiert. Diese sind so eingestellt, dass ich den Motor mit SE anlaufen lasse. Er läuft nur an wenn SE in der Mittelstellung ist, also oben und unten ist aus. Dies hat den Vorteil dass man in bodennähe einfach SE bewegen muss um den Motor auszuschalten.
Auf SF ist die Autorotation mit 12% Gas.
Und aud SG habe ich die 3 Flugzustände. Eingestellt werden muss das ganze mit der Logic Funktion "and" das bedeutet z.B. dass der Flugzustand 1550U/min nur aktiv wird wenn SE in Mittelstellung ist und SG in Stellung 1 umd der Auroschalter nicht aktiv ist.
Gruss MichaAngehängte DateienZuletzt geändert von michaDS; 19.02.2013, 03:37.Gruss Micha
AW: Futaba T14 SG
ich wollte mal das Thema zum Stromsensor 150A wieder rauskramen
Wenn ich das richtig sehe ist er schon in einigen Shops für ca. 80€ gelistet aber nicht lieferbar.
Mit Ende Februar wird das wohl doch nichts, wie immer geschrieben und behauptet wurde.
Und ohne Software Update wahrscheinlich auch unbrauchbar...
Oder hat ihn schon jemand?
Christian[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
AW: Futaba T14 SG
Bei Robbe steht "Erstauslieferung voraussichtlich in KW 12"!
Daher wird ihn wohl kaum jemand haben und es dauert noch ein Paar wochen bis der kommt.
Das erinnert mich daran das ich mal das Vario im Segler auf Futaba umrüsten sollte.
AW: Futaba T14 SG
Würd mir den Sender so gerne holen, aber bevor die Stromsensoren nicht kommen wird das wohl nichts
Versteh ich nicht. Fast jeder fliegt nur mehr Elektro, und die bringen die Dinger einfach nicht auf den Markt, kann doch nicht so schwer sein
lg.
AW: Futaba T14 SG
...das schlimme ist das man direkt von robbe verarscht und hingehalten wird.
Habe schon Anfang januar Kontakt aufgenommen: erste Aussage war 20. Februar, dann 27. Februar - mittlerweile gar kein Datum mehr...
Wenn der Sender nicht so toll wäre hätte ich das alles schon wieder verkauft und mir HOTT geholt. Auch bei mir war telemetrie für Elektro DAS argument zu wechseln...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
