Futaba T14 SG
  • ahlborn
    ahlborn
    #421
    AW: Futaba T14 SG
    sind in Nürnberg Stromsensoren zu sehen ?
    • Rizzo
      • 29.10.2011
      • 320
      AW: Futaba T14 SG
      Im Katalog Neuheiten 2013 ist aufjedenfall der 150A Stromsensor auf Seite 111 drin !
      Ansonsten mal im Thread hier anfragen:
      Spielwarenmesse 2013 - RC-Heli Community
      Christian
      [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #423
        AW: Futaba T14 SG
        für Schnellentschlossene bis Sonntag Abend -10% auf ausgewählte Artikel:
        Futaba T14SG + R7008SB 2,4 GHz (FASSTest), F8075 - MHM-Modellbau
        Gruß Toto
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          • Lk Deggendorf und Lk Passau
          #424
          AW: Futaba T14 SG
          Hallo liebe Mitglieder,
          wie habt ihr eigentlich die Sensoren(GPS u. Temp.) eingelernt.
          Wenn ich alle lt. Beschreibung einlernen möchte brauch ich ja den Hub(3 fach oder mehr) oder ein Y Kabel...wie ist so ein Hub eigentlich verschaltet? einfach alles wie eine Dreifachsteckdose durchgeschaltet (z.B.) oder befindet sich in so einem Hub was besonderes(Elektronik usw.)?
          Wenn der einfach durchgeschaltet ist könnte ja den selber bauen zur Not, sonst müsst ich einen bestellen.
          Wenn ich das über ein handelsübliches Servo Y Kabel mache, würde das auch gehen?
          Danke für eure Mühe!
          LG Roli.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #425
            AW: Futaba T14 SG
            Man kann doch glaub ich die Sensoren auch einzeln direkt am Sender einlernen oder habe ich das falsch interpretiert?
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              #426
              AW: Futaba T14 SG
              ja schon, aber wenn ich da einfach den Sensor anstecke dann tut sich gar nix...
              lt. Anleitung muss der mit Strom versorgt werden, eben mit einem HUB oder Y Kabel, so stehts drin...
              bei meiner T Box war es schon so das man die Sensoren einfach an die Box gesteckt hat, eingelernt und fertig!
              Bei der T 14 ist das anscheinen anders, keine interne Stromversorgung für den Steckplatz der Sensoren )-:
              LG ROLI
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                #427
                AW: Futaba T14 SG
                Also für mich sieht es so aus, als ob das V-Kabel und auch der Hub-3 im Endeffekt nur parallel angeschlossene Kabel sind, ohne jegliche Elektronik.
                Beim V-Kabel ja eh klar.
                Das BUS-System macht da ja eigentlich die Trenung und keine Schaltung im Stecker.
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  #428
                  AW: Futaba T14 SG
                  genau so ist es.
                  Hab auch irgendwo gelesen das es egal ist ob man ein Hub oder ein V-Kabel nimmt.
                  rutra
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #429
                    AW: Futaba T14 SG
                    Das V-Kabel wird halt in der Anleitung nur gezeigt um Sensoren einzulernen.
                    Da kommt dann ja Akku und Sensor dran.
                    Auf den anderen Bildern werden immer nur Hub-3's gezeigt, kein V-Kabel mehr.
                    Daher kann man da schon verunsichert sein ob man nun an ein V-Kabel im Modell auch zwei Sensoren machen kann.
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      #430
                      AW: Futaba T14 SG
                      Servus,
                      danke für die rucki zucki Antworten!!!
                      Werde mir mal so ein 2-3 fach kabel crimpen oder löten und dann testen ob´s klappt
                      wollte sicher gehen das ich nix abbruzzle
                      wär ja schade drum,
                      bis dann Roli!
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        #431
                        AW: Futaba T14 SG
                        Ich habe auch noch eine Frage, die sich aus der Anleitung nicht ergibt:
                        Wenn man die Modulationsart wählt, kann man hinten von "G" auf "F" umstellen.
                        Ist das Frankreich und Deutschland?
                        Das wäre ja schon wichtig zu wissen, leider findet man dazu nichts.
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                          #432
                          AW: Futaba T14 SG
                          Ist zwar aus dem T18-Manual aber gilt natürlich auch für die T14:
                          Hinweis zur Auswahl des Frequenzbereiches im 2,4 GHz
                          Band.
                          Einsatzgebiet: Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Island,
                          Russland.
                          Im 2,4 GHz Band stehen 2 verschiedene Frequenzbereiche
                          zur Verfügung:
                          1. 2400...2483,5 MHz, Schalterstellung -General-.
                          Dieser Frequenzbereich ist nicht in allen EU-Ländern einheitlich
                          (harmonisiert), z.B. in Frankreich, weswegen eine Kennzeichnung
                          mit -CE !- zu erfolgen hat.
                          Zudem müssen diese Geräte seitens des Herstellers bei den
                          zuständigen nationalen Stellen -notifiziert- (angemeldet) werden.
                          Auf diesem Frequenzband können, durch die fehlende
                          Frequenzharmonisierung, abweichende nationale Regelungen
                          für die Nutzung des 2,4 GHz Bandes oder die Abstrahlungsleistung
                          gelten.
                          2. 2400...2454 MHz, Schalterstellung -France-.
                          Dieser Frequenzbereich ist EU-weit harmonisiert, Kennzeichnung
                          -CE-. Hier ist keine Notifikation notwendig und es gelten
                          keine nationalen Einschränkungen.
                          Empfehlung:
                          Für die Länder ßsterreich, Frankreich, Russland, Italien und
                          Belgien ist der Frequenzbereich 2 (2400...2454 MHz) -France�
                          auszuwählen.
                          In Rumänien und Bulgarien ist eine zusätzliche generelle
                          Genehmigung erforderlich, kontaktieren Sie Ihre Behörde.
                          In Norwegen ist der Einsatz im 20 km-Umkreis von der Forschungsstation
                          Ny Aelesund nicht erlaubt.
                          Nach entsprechender Auswahl bestätigen Sie den Frequenzwechsel.
                          Wichtig:
                          Nach dem Wechsel des Frequenzbandes von -GENERAL� auf
                          -FRANCE� muss der Empfänger neu -angebunden� werden.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 03.02.2013, 19:16.
                          • Rizzo
                            • 29.10.2011
                            • 320
                            AW: Futaba T14 SG
                            auch wenn es nicht direkt die Frage beantwortet, finde ich es durchaus interessant.
                            Dadurch müsste doch eigentlich die Funktion der Umstellung von General und France in der Software (bald) entfallen?
                            Auf der Robbe Seite steht unter "Highlights" bei der T14SG:
                            - Zukunftssicher (entspricht schon jetzt der neuen EU-Norm)
                            DMFV Mitteilung: FUNK Pressemitteilung der EMIG-RC
                            Die EU-Kommission hat jetzt eine neue Liste der Class 1 Devices veröffentlicht. Class 1 Devices sind die Funkanlagen, die in einem harmonisierten Frequenzbereich betrieben werden und nach einer harmonisierten Norm geprüft sind. Diese Devices dürfen ohne weitere Notifizierung in den Handel gebracht werden. 2.4 GHz-R/C-Anlagen fallen in die Subclass 22 (2.4 GHZ/100 mW), die bisher von 2400-2454 MHz ging. Dieser Bereich ist jetzt auf das ganze Band von 2400-2483.5 MHz erweitert worden. Die Betriebseinschränkung in Frankreich ist somit entfallen. Die Produkte brauchen nicht mehr mit einem Alert-Mark (! im Kreis) oder der Nummer einer benannten Stelle gekennzeichnet werden. Die Angabe der Geräteklasse (bisher Class2) entfällt ebenfalls. Ein -France-Mode� ist nicht mehr notwendig und eine benannte Stelle braucht nicht eingeschaltet zu werden.
                            Hier der Link zur Veröffentlichung:
                            http://ec.europa.eu/enterprise/secto...uly2012_en.pdf
                            Christian
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #434
                              AW: Futaba T14 SG
                              ...gibt es schon was neues zum thema Ersatzlipo - Alternativen*
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • joachim68
                                joachim68
                                #435
                                AW: Futaba T14 SG
                                Siehe Post 293
