Gibt es denn Anzeichen dafür, dass für die DX8 mal einen angepasste Software kommt, wo die Werte aus dem JLog dann auch richtig benannt sind?
Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
AW: Spektrum Telemetrie und JLOG läuft !
ethix
Sehr cool Männers! Wieder mal super Support!
Jetzt muss nur noch das "Ding" kommen!
Ich werde vllt mal ein kleines HowTo hier im Thread unterbringen, damit man nicht immer auf andere Forenuniversen geleitet wird! Vorraussetzung hierfür ist natürlich das ich mich gedulden kann beim Einbau und testen des Teils
Grüsse & Besten Dank
Marc
@Frolic-Man: Nein. Dazu ist Tom nicht "groß" genug. Du brauchst für jeden Sensor eine entsprechende "Maske", die die Werte richtig anzeigt. Im Moment gibts noch nicht genug Sensor-Displays, die man verwenden kann. Aber du kannst dich drauf verlassen, daß ich Tom dabei unterstütze, neue Sensor-Anzeigen zu unterstützen. Z.B. warte ich schon auf den Spektrum Kapazitätssensor, damit man die Alarmschwellen im Sender einstellen kann. Da ich einen JLog hab, mach ich das natürlich nicht uneigennützig. Aber so, wie es im Moment läuft, ist es schon sehr gut.
Außerdem wird wohl eine Sensor-Maske nicht reichen, bei der Fülle an Werte.
Im Moment gibts an third Party Sensoren nur Powerbox (die sind schon lange mit Spektrum verbandelt) und Jetcat.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
OttoOlsen
Spart man mit dem neuen Bootlader eigentlich den Schalter um das TM1000 zu aktivieren oder wie läuft das?
Tom ist im JLog Forum zu finden.
siehe: J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JSPEK
Peter
neotask -
Ich könnte mir auch vorstellen, daß sich Tom über Zuwendungen in welcher Form auch immer freuen würde
Er ist ein wirklich supernetter Kerl und reißt sich für uns den Arsch auf, um dem JLog Funktionen beizubringen, von denen niemand bei der Entwicklung auch nur geträumt hat....
Versucht mal bei Kontronik nach ein paar Jahren ein gratis Firmware-Update zu bekommen...
Also ich würde mich freuen, wenn ich z.B. einen Geldschein im Kuvert finden würde
Ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
ethix
So Jungens,
will Tom nicht gleich nerven, deswegen frag ich erstmal hier!
Heute gings ans Kabel crimpen... Hab direkt ans X-Bus Kabel nen Servostecker gecrimpt...
Schwarz (X-Bus) ist am JLog auf -(Ground), dann kommt grau (am jlog in rot/gelb), dann braun (am jlog auf gelb)... Neuste FW is drauf... Im JLC ist Spektrum mit der 4.0 eingestellt und gespeichert...
Mach ich den heli jetzt an leuchtet der TM dauerhaft und ich hab in der Funke selbst oben links am Display kein Telemetrieempfang...
Was hab ich falsch gemacht?
Marc
Tante EDIT: Ach ja, is der neue Jlog2 mit dem neuen Bootloader (steht ja sogar schon am JLog selbst drauf und in der Version.txt steht auch SPEK hinten dran)Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2013, 10:39.
neotask
Dann hast Du erstmal grundlegend ein Problem mit Funke/TM1000. Das Jlog hat damit eh nix zu tun.
Da würde ich erstmal unten anfangen und nur TM1000/Empfänger prüfen. Denn ob nun ein Jlog am Xbus hängt oder nicht, die Telemetrie muss da sein.
Evtl. doch was falsch angeschlossen und der Xbus zieht das TM runter ?
Würde da erstmal alles prüfen bis Du die Telemetrie zum laufen hast, dann erst mit dem Jlog weiter machen.
Gruß Olli
ethix
Hi Olli!
Grad nochmal ohne Kabel X-Bus getestet! Da gehts... Empfang ist voll da!
Aber: mein TM1000 leuchtet neben dem X-Bus Port dauerhaft rot sobald der jlog angeschlossen ist.... Ohne JLog am X-Bus funktioniert das TM1000 ohne Probs...
neotask
Hmm das ist schon seltsam.
Kannst Du mal ein Bild machen wo man das Xbus Kabel auf beiden Seiten sieht und wie es angeschlossen ist ?
Gruß Olli
dauerhaft rot am TM neben dem X-Bus sollte nicht sein, das sollte wenn der JLog initialisiert hat aus gehen. Welche .bin hast du auf dem JLog (was steht in der Versionsdatei vor dem .... SPEK)
Grüße Mirko
die richitge **.bin wäre 4.0.0J_S-65.6 Download:4.0.0J_S-65.6.bin wenn du den Jive und Spektrum nutzt!
für CC: 4.0.0CC_S-75.4.binZuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2013, 11:55.
ethix
Bin so ca. in 1,5 Std wieder an dem Teil, dann sag ich euch die genaue!
Eigenartig war nämlich auch die Meldung beim öffnen von jlc (sie brauchen das jspek modul..)
Marc
